E-Revo 1:16 (часть 2)
все от бюджета зависит. очень разные есть варианты. можно самое дешевое с hobbyking подобрать можно по-приличней от castle (к примеру www.amainhobbies.com/product_...le-1406-4600kV) а можно (лучше всего) сенсорный esc и мотор например castle mamba max pro и движек какой-то такой: www.amainhobbies.com/advanced...+motor&x=0&y=0 540/550 размера и около 4000-5000kv хотя опять же есть варианты с HK www.hobbyking.com/hobbyking/s..._10_1_12_.html www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_1_10_.html www.hobbyking.com/hobbyking/s..._ESC_.html
Спасибо! Бюджет понятное дело не резиновый 😃 А вот эта она не сенсорная получается, да? amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-Sv2… Сенсорные вроде на маленьких оборотах модель не дергают. Или еще какие-то преимущества? Ну может это глупый вопрос, но на сколько даст прибавку к скорости модели этот апгрейд? И на сколько времени катания примерно будет хватать одной липо 2.2 аЧ?
во блин… сейчас на хоббикинге корзину формировал, а они теперь коробку туда впендюривают… 400 гр внагрузку… 😦(((
Народ, я правильно понимаю, на родном esc от ревы и моторе титан на липошках ездить нельзя? Сгорит?
Ну гляньте кто зарегистрирован, если не трудно, к примеру вот amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-Sv2… доставка сколько будет стоить? До г. Ессентуки, Ставропольский край. Заранее огромное спасибо
да, обычная.
да. причем на брэндовых esc типа mamba max pro или tekin можно выбрать режим либо сенсорный все время, либо безсенсорный, либо на низких оборотах сенсорный, а потом обычный. (не уверен что такое могут те сенсорные esc с hk)
мотор это мощность, а не скорость. обороты у них у всех примерно одинаковые (30-50krpm). разница лишь в kv, т.е. на скольких вольтах они могут эти макс обороты выдать.
нужную скорость можно получить соответствующими шестернями.
а чем мощней мотор, тем легче он сможет крутить более скоростные шестерни.
чем больше мощность (esc/мотор) и больше нагрузка (“быстрые” шестерни, большие и тяжелые колеса) тем больше потребляемый ток будет, а значит тем меньше время катания с одной батареи.
2.2Ah примерно 20-40 мин. но смотря как кататься конечно же. можно и на полтора часа растянуть 😃
в украину пишет:
USPS First-Class Mail International - Discounted! $5.94
заряжать токами в 7A и 8s батареи может где-то и пригодится, но на мини реве точно нет
Разрешите несогласиться с етим утверждением!!!
Современные ЛиПо позволяют заряжать себя током 5С, А гиперионы новые аш 6с!
Тоесть при ёмкости 2200 мАч ток зарядки составит 11 А.
Что ето даёт?
А то, что я хожу (летать на авиамоделях или катать на авто) с двумя современными аками и 200 ватт зарядником.
Время разрядки почти совпадает со временем зарядки. Точнее отличается на пару - тройку минут. Но отдых непомешает ни спотрмену ни мотору\регулятору.
ну каждому свое.
по-мне так лучше принести с собой коробок заряженных батарей.
аш 6с
а turnigy nano-tech еще больше 😃
они-то позволяют, но лучше не насиловать батарею на пределе ее возможностей.
поэтому лучше с маскимальным “C”-рейтингом батареи использовать, чтоб рабочий ток был как можно меньше ее максимального. и соответственно заряжать лучше током 0.5c. хотябы потому что со временем емкость снижается и сегодняшнее 6c через пару месяцев может незаметно превратиться в 12c
Констатирую факт:
Отлетал в таком ритме около 120 циклов.
Всё работает ТОЛИЧНО!
На авто пока гораздо меньше проехал, но циклов 10 - 15
Ето не насиловать, а использовать современные возможности.
Я так думаю…
И ещё акки НАНО ТЕК ненравятся! (ето скромно сказать)
Притом не только мне, а ещё как минимум пяти моим знакомым. Притом они точно рядят 1с и нагружают по уму (тоесть не перегружают).
А причина: очень быстро теряют возможность отдавать максимальный ток. Ёмкость остаётся, а нагрузку недержат.
Тоесть очень рано СТАРЕЮТ.
Мои личные фавориты ето
himodel.com/…/HiModel_1700mAh_7.4V_30C_Discharge_5…
Жаль их давно нет в стоке. По видимому сняли с производства.
Гиперион немного похуже и по дороже…
какие альтернативы?
а тем временем, кому надо 2s 2250mah 65C, они появились в наличии.
ссылка со скидкой: www.hobbyking.com/buddy.asp?code=84B12E0D-93AF-4A4…
а тем временем, кому надо 2s 2250mah 65C, они появились в наличии. ссылка со скидкой: www.hobbyking.com/buddy.asp?c...E-2D8DC455A778
Классно! вот их и возьму на заметку!
Слушай, Жень, а если я сейчас купли эти аки (на родной мотор и регуль) , а потом захочу к примеру поставить это amainhobbies.com/…/Tekin-Redline-Sensored-Brushles… и это amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… мне аки эти же пойдут, или их надо будет тоже другие?
Подойдут. Но не стоит верить наклейкам нано и платить за брэнд. Нано еще не изобрели это все в проекте и в мечтах, и очередная красивая лабуда ученных и правительства на списывание бабла. Так что берите проверенные временем и дешевле Турниги или Зипу
Блин, я знал, что форумы это зло, еще раз в этом убедился 😃 Раньше не знал, что можно сделать с моделью, зарегистрировался, теперь знаю, но не знаю, что делать с этой информацией 😃 Сколько людей, столько мнений. Я думаю, что мне как и многим моделистам придется перепробовать все и выбрать из этого что-то подходящее. Да и меня прельщает не “НАНО…” а ток разряда. Должны отрабатывать на ура 😃
да не отрабатывают эти нанотеки на ура.
может по началу немного лучше, потом едет так же как на обычных зиппах 20С. во всяком случае на стоковой силовой
какие альтернативы?
А в моём посте была ссылка на очень хорошие акки.
Тока их нет пока…
В замен появились вот:
himodel.com/…/HI-EC_2200mAh_7.4V_25C_LiPoly_Batter…
Предидущая серия етих акумов (зеленая обёртка) была очень хорошая.
Везу напопробовать. Или, как говориться, понасиловать.
О результатах доложу.
И также гиперион.
Вот например
www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=20_1001…
Пользую сейчас на мини реве.
Вот с етим мотором:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Справляеся запросто. Нагрев в норме. Хотя я автомоделист пока никакой…
А на самолётах пользовал гиперион и в хвост и в гриву.
Неплохие аки.
Одно НО. ЦЕНА!!!
Дмитрий, вы себе представляете, что два акка по 65С в параллели дают пиковый ток ( ток короткого замыкания) в 300 ампер с копейками на штатный регуль 40 ампер в пике 45. Нафига. Чтоб ощутить всю прелесть таких аков вам надо регуль на 250 ампер в пике 270 и двигло к нему. Теперь газанём с таким фаршем, итог Тузик грелку разорвал.
Поэтому достаточно тем кто ставит регули по 60 и в пике 65-70 ампер и по 80 в пике 85-90 ампер дух акков в параллель по 40С в пике 176 ампер. Для штатного регуля 40 в пике 45 ампер, достаточно два по 20С в параллели в пике 88 ампер, и ресурс в половину для всех. Но обычно на штатники ставят два по 40С с запасом на будущие.
Рекомендую
hobbyking.com/…/__10278__Turnigy_2200mAh_2S_40C_Li… новые 15-20 циклов все гуд
hobbyking.com/…/__9941__ZIPPY_Flightmax_2200mAh_2S… 60-80 циклов полет нормальный
Все не реклама
Привет всем! Прошу совета. Форум читал, однако по коллекторным инфы крайне мало.
Купил детям два Traxxas Summit 1/16 (не brushless), стоковые зарядники заряжают очень долго. Помогите с выбором. (Тюнинговать в бк пока не планирую)
Присмотрел вот такие акки: www.ebay.com/itm/350499933827 хочу купить 4 шт., чтобы использовать одновременно.
Соответственно, такой соединитель www.ebay.com/itm/220874674601
И вот такой зарядник www.ebay.com/itm/220803199727
Выбрал это, потому что не хочу возиться с перепайкой разъемов.
Есть вопрос: Как я понял этот зарядник под сеть 110v. Что нужно еще купить, чтобы можно было заряжать от 220v?
Спасибо!
Надо купить нормальную зарядку за теже деньги hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
Или тоже самое,но работает от сети hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Отличный зарядник - уже год гоняю. Надо только блок питания не забыть. С хорошими отзывами.
А со встроенным питанием смысла нет брать. Внешний поменять проще если сдохнет. Это ж чина…
И кстати всем - вы когда за амперами гоняетесь, не забывайте про соответствующие провода и клеммы
Спасибо! А разъемы там перепаивать придется, или переходник докупать? Или там крокодилами можно подсоединять?
Спасибо. Такой подойдет? hobbyking.com/…/__11758__HobbyKing_Power_Supply_10…
И еще вопрос: Сколько времени идет посылка в Москву?
hobbyking.com/…/__10266__Charge_Cable_w_Male_XT60_…
или сразу hobbyking.com/…/__14856__Hobbyking_Parallel_chargi…
и ваще проще везде на XT-60 перейти, а по сути тока на регуле перепаять
подойдет, у меня такой тоже год. Надо будет только вилку заменить или переходник купить
3-4 недели
Господа! А thetoyz с заказами у кого нибудь косячил? Пришел мне заказ из 10 позиций, в нем было заказано (проверил) заднее колесо под Тибон, в место него прислали защиту тибона перед\зад. Написал им челобитную, типа “на фиг не уперлось, хочу колесо, чего делать будем?” Обидно, так как ждал именно колесико остальное было второстепенно.
И так друг попросил купить ему тибон, ну думаю на тойзе нет, закажу ему с самого тибона, так еще и дешевле и себе заодно не доехавший вили бар.
Заказ:
2 вили бара.
1 тибон (3 предмета) (не увидел что там есть из 4х предметов уже с вили баром )
Сегодня пошел получать на почту. Получил, довольный пришел домой, вскрываю пакет в поисках своего вили бара. Внутри лежит тибон 4 предмета и все. То есть, тибон из 4х предметов стоит дешевле, они схитрили, фиг сними, а вот еще один вили бар зажали.
Я в гневе! вторая попытка заказать этот гребанный вили бар и опять мне его не прислали напутав с заказом.
Отписался им, жду ответа.
Но не стоит верить наклейкам … берите проверенные временем и дешевле Турниги или Зипу
дешевле на $5? 😒 это спорное преимущество.
вот именно что не стоит верить наклейкам. если пишут 40C то вовсе не значит что она действительно 88А выдаст. верней может и выдаст на мгновение но не выдержит продолжительно.
смотрим видео:
“обычная” turnigy 2200mah 20C которая якобы должна держать постоянный ток в 44A а на деле даже 30A всего пару секунд и потухла. в отличие от “плохих” nano-tech’ей (если с начала видео посмотреть)
я ж не настаиваю именно на них, действительно не мало плохих отзывов о них. действительно может как повезет.
но, еще раз, альтернативы какие? именно с разрядом 50C и больше. человек же интересуется мощным мотором и esc
В замен появились вот: www.himodel.com/electric/HI-E...tery_Pack.html Предидущая серия етих акумов (зеленая обёртка) была очень хорошая. Везу напопробовать. Или, как говориться, понасиловать. О результатах доложу. И также гиперион. Вот например www.planetahobby.ru/product_i...ducts_id=10241 Пользую сейчас на мини реве. Вот с етим мотором: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16019 Справляеся запросто. Нагрев в норме.
1.6Ah и 25C что это вообще? 😃 даже “по наклейкам” 40A всего.
да, справляться-то они будут конечно, но просто это тоже самое что купить порш и заправлять его 80м бензином 😃
альтернатива например BOOST 2450mah 2s 50c на ebay, но они тоже далеко не идеальные. у меня первые их пара штук вздутые уже. у более новых померял емкость недавно: www.evgenius.com/z/rcsale/lipo/…/boost90c-1.png
и близко нет заявленных 2.45А/ч.
но всеже я могу их порекомендовать. они заметно лучше были чем zippy 40c
резко со старта газу даешь - тухнет приемник от просадки напряжения.
на boost’ах тоже тух но не так сильно и лечилось дополнительным конденсатором.
еще ждут своей очереди 2250mah 65c от thunder power, но у них балансный разъем тоже не с той стороны (как и у HI-EC’ов что по ссылке выше), надо переделывать.
недавно наткнулся на revolectrix 2200mah 2s 60c, но пока жаба душит платить за доставку в 2.5 раза больше цены самих батарей 😦
еще какие альтернативы? maxamps не в счет.
они дают опять таки лишь по наклейкам и дают лишь столько сколько от них просят. хоть 40 хоть 45 они просто не надрываясь отдадут.
короче ладно. каждому свое все равно.
было дело не так давно. прислали посылку со всяким разным, а самого дорогого алюминиевого булкхэда не было.
сфоткал, написал письмо мол вот все что пришло. отписались извинились и прислали потом его отдельно.
Правильно говорят - сколько людей - столько мнений 😃 И я так умаю, у меня тоже оно будет своё 😃
Парни. а там на хоббикинге когда оформляешь заказ, там окно “Код скидки” Это что такое? Его где можно взять?
А еще, я вот думаю, вдобавок к акб заказал провода, клеммы, спаять нормальный переходник. Люди, а выключатель силовой никто не ставил? Чтоб батарейки дома засунул, собрал моель, а потом когда приехал, щелк и попер кататься. Они на том же хоббикинге есть, чтоб влагозащищенные были, а то чето не нашел. Заходил в автомагазин, там какие-то корявые…
смотрим видео:
что за… я же такую давал ссылку:
а еще они в подарок такие шильдыки раздают сейчас 😎
что за… я же такую давал ссылку: Flite Test - HobbyKing Nano-Tech - REVIEW
ну ее и смотрели
она просто превратилась в видео с начала. а не с 7:28
а вот как раз первый раз смотрел сначала, а эта открывается под конец. Ну и фих с ней, кому надо - перемотает
А зачем? На стоковом регуле есть уже кнопочка включения. На других регулях обычно есть микровыключатель штатный.
Хоббикинговские регули надо герметизировать. Это так, забегая наперед…
