E-Revo 1:16 (часть 2)
Доброе время суток, ко мне мини рева ещё летит, она будет моей первой машинкой, такого рода. Я уже заказал к ней пару липошек (2S),радиатор на мотор, ЗУ-балансир, коннекторы XT60 и кабель для параллельного соединения. Как я понял, акк подключается к регулятору скорости через разъём XT60 (в моём случае), а JST-XH (который предназначен для балансировки акк) просто так болтается? Нужно ли к нему так называемою “пищалку” подключать, или регуль и так поймёт, когда отсечку делать? Просто, как то не хочется спалить что-нибудь, заранее спасибо!😃
Если ты везешь VXL версию ревы, то тогда тебе просто понадобится перевести регулятор в режим LiPo(это очень просто и 100 раз тут обсуждалось) и балансировочный кабель будет просто болтаться… Если же коллекторную, тогда, мне кажется, ты зря покупал LiPo…
Кто-нибудь знает что это за диски? Бедлоки или нет? И где можно такие купить?
Сам нашел ответ на свой вопрос… Но если кому интересно, то это - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAPV&P… (не реклама)
А что за резина? Смотрится четко так))
Не знаю… Похожи на саммитовские…
А может мне кто обьяснить, вот на стоковых колесах написано: 3,25*1,8-2,0, это типо 1.8 внутр, а 2.0 внеш диаметр. 3.25-это как я понимаю ширина.
ВОт у то что сверху SPECS: Диаметр: 2,2 "(56мм), Ширина: 1,7 "(43 мм),
Hex Размер: 12 мм; так каких размеров под них нужна резина??? И мне кажется что 2.2 внеш для ревки самоё оно.
резина от саммита …а вот на бэдлоки с таким количеством болтов не стал бы смотреть …
уже сколько раз писали что резина как правило вылетает …хотя конкретно про эти я не слышал …
но если уж брать то чем вам титусы не катки ? ))
а я как видно постами выше как раз таки ухожу от бэдлоков на обычные диски…надоело дифы менять …оставляю титусы только под асфаль …для скорости.
Я хочу колеса, чтоб не ломали мне ничего там) А стоковые маленькие и как-то проходимости вообще нет. А тутусы тяжелые ведь.
Люблю кататься больше по бездорожью-вот что я понял для себя, следующей моделью куплю большой саммит…
у стока диаметр 1.9 …у приведенных выше на фото 2.2…да и почти у всех тут 2.2…соотвественно и резину надо 2.2…на той же башне её на любой вкус и цвет…
выход один покупасть диски 2.2 пластик …и резину отдельно и клеить …будет легче титусов раза в 3 )…а вообще этой теме и посвящена вся эта страница …перечитай …
Подскажите пожалуйста по вставкам, если кто заказывал… Не могу понять разницы -
prolineracing.com/…/1-10-truck-closed-cell-insert/
prolineracing.com/…/1-10-closed-cell-rear-inserts/
Первых давно уже нету в продаже… А я хочу их поставить в резину - hpi v-groove… Подойдут ли вторые?
подскажите пожалуйста, вроде можно что-то поставить от саммита, чтобы поднять машинку? а то зимой хочется клиренс побоооольше 😃
Рокеры www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASYS&P…
и колеса www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASZJ&P…
Ух по свежему снежку покатался вдоволь, полный газ+веревки на колесах творят чудеса)) Машинка с легкостью носилась по снегу, глубина которого превышала её высоту(ну если останавливалась, то приходилось откапывать) Так вот я заметил, что после моего вмешательства в серву и механизм кот. снизу,
передние колеса на скорости крутят 8, и можно с легкостью поворачивать их градусов на +/- 7-13 что-то мне кажется это в скором приведет к поломке всего и вся. Проверил, вроде все затянуто, дело в серве? Хотя уже новая едет…
И еще один вопрос: ширина у этих бедлоков одинаковая? -
axialracing.com/…/Axial_2-2_VWS_Beadlock_Wheels_an… у этих никгде не могу найти ширину…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAPV у этих 43мм
да они одинаковые по номеру можно было бы понять .
Ух по свежему снежку покатался вдоволь, полный газ+веревки на колесах творят чудеса)) Машинка с легкостью носилась по снегу, глубина которого превыш…
Какой диаметр(толщина) веревки?
Что-то вроде узлов делал?
Тоже задумался что такое сделать,пока резина зимняя не прилетела.
На Lazer’e цепи тонкие стоят, на еще одни колеса цепи не хватит.
По параметрам как заводская. Можно брать?
Ну если как временный вариант, почему нет? Тем более там металл шестерни.
А смущает надпись: рабочий ход 40градусов одну сторону… Это так и должно быть?
по вставкам… Не могу понять разницы… Первых давно уже нету в продаже… поставить в резину - hpi v-groove…
с v-groove вставок в комплекте не идет никаких. поэтому хоть синие хоть какие, но надо вставки докупать.
вторые - для багги. даже по фотке видно, что они узкие.
желательно бы первые.
нету не в продаже, а в стоке. т.к. не ходовой товар видимо.
можно сделать бэкордер и все будет. я так свои и брал.
хотя вообще-то если по парт нумберу погуглить, то вот сразу все нашлось:
toadzrc.com/proline-6192-01-1-10th-2-2-truck-close…
как раз последние 2 пары осталось.
32 бакса?! за это? 😃
лучше титусов за 20ку нету пока ничего.
помимо количества болтов надо еще учитывать вылет.
судя по этой фотке …staticflickr.com/…/6470272263_1dfc0a2a94_b.jpg
может конечно кажется под таким углом если смотреть, но с виду колеса будут очень близко к кузову.
для большей устойчивость в поворотах колеса желательно наоборот по-шире чтоб были.
EvgenUA, спасибо большое… По поводу вставок - смотрел сутки назад и их не было ни в одном американском магазине, котоыре бы отправляли в Россию…
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
тут заказывал. не помню правда за сколько они раздобыли их, но не долго
вот так дело было:
06/05/2011 Ожидает проверки (Verification)
06/05/2011 Выполняется (Processing)
10/05/2011 Обрабатывается на складе (Print Invoice)
28/05/2011 Доставляется (Shipped)
Эти вставки 2 недели висели на бэкодере, на башне… И ничего не изменилось… Но большое спасибо за наводку на toadzrc, я их забрал от туда:)
Вот как то так получились первые покатушки после томительного ожидания запчастей и небольшого тюнинга. Большое спасибо lehuy за помощь и бесценный опыт в этом начинании! И спасибо всем кто создавал и поддерживает эту тему.
у этих колес hex 14мм, а у ревки же 12мм. Не критично?
это же колеса от мини саммита. должен быть 12мм по идее
можно у владельцев поинтересоваться, какой же все-таки hex размером?
rcopen.com/forum/f76/topic206309/9981
не исключено что просто кто-то неправильно написал и потом куча магазинов подхватили, написали тоже hex 14mm
а может и правда так и есть. сильно критично не должно быть вообще-то.
а вот тут
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXASZU&P…
hex уже чудным образом стал 12mm
истинно американское внимание к деталям 😉
