E-Revo 1:16 (часть 2)
я тоже так подумал.
у меня в комплекте шла какаэто шестерня зачем она? На пакетике написано 50+mph.
вот, небольшая моя коллекция
Класс!
Это пийон на 23 зуба. Его установка меняет передаточное отношение в большую сторону.
Например, если испотльзуешь 3S липо, то, чтобы немного разгрузить мотор, ставишь “эту шестерню”.
Так же, уменьшение пиньена полезно, когда увеличиваешь диаметр колес.
а если 2 2s в паралель надо ставит её
Ставить ее вообще не обязательно.
Просто увеличение передаточного числа облегчает работу мотора.
А в случае полностью заряженного 3S акка, нагрузка на мотор выходит немного за пределы возможности стокового мотора.
я вот заказывать аки и зарядник с амортами хочу от куда посоветуете заказывать
пришли мне липошки с хоббисити для ревы, вот такие.
подскажите, у кого такие акки, они действительно туго должны входить в отсек для аккумов? У меня крышка при этом закрывается толька на одну защелку. Можно ли крышку вообще снять? или подрезать? или есть какие-либо другие решения данной проблемы?
здорово, а что за маленькая машинка и катер? тоже хочу себе к лету катер прикупить.
Буду дальше пробовать, посмотрим как она в действии.
скажите пожалуста, ну и как?
а у неё есть память на разные приёмники или она только один может запомнить, нужно каждый раз биндить если разные машинки использовать…
Крышку надо подрезать. У всех так.
Конечно у нее есть память!
Запоминает 10 моделей, и каждой можно присвоить название из 3х букв.
Кстати, к весу аппы уже почти привык. 😃
Ну а так тяжело еще что-то сказать, я всего один раз выбирался с ней на улицу.
ктонить знает стоит ли алюминивое антикрыло ставить
На мой взгляд, на эти деньги, лучше купить 4-5 обычных и менять по мере износа.
А алюминий поцарапается и потеряет вид, точно так же как и обычное.
И еще и лопнуть может быстрее чем пластмассовое.
тоесть вот эти аккиwww.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… не войдут в отсек надо будет портить крышку 😃
у нас недалеко от дома рампа для bmxеров я туда пошол попрыгал при падении на антекрыло оно треснуло
эти по размерам такие же как я купил, провода мешают крышку захлопнуть, но на фотках сверху также, так что подрежу 😃
а кто пробовал вторые оттуда-же? хочу выбрать - есть три варианта: такие как на пикче выше, вторые (которые 4-х цветов)
ну и родные от трахаса
Как на картинке, я заказал…
Но еще не получил.
Но еще не получил.
отпиши плс. после ?
Losi Micro HIGHroller 1/36,
ProBoat ShockWave 26 Brushless
Всем привет ! Что лучше поставить: Есть два Спура 50Т и 55Т И Два пиньона 26Т и 28Т ??? Спасибо !!!
Если все в стоке, включая колеса, и катаешься на акках не больше 2S, то 28 на 50 (как с завода).
Если колеса 2.2, то, можно поставить 26 на 50.
А если катаешь на акках 3S и при этом колеса 2.2, то можно и 26 на 55.
Так же, если не важна скорость, но нужна мощность, например, для покатушек по траве или по песку, то можно смело ставить 26 на 50 или даже на 55.
Когда “доберусь” до трансмиссии, буду ставить 26 на 45.
Катаюсь в большенстве случаев по пересеченной местности и нашему “супер ровному” асфальту, и использую 2S.
В итоге, на 2,2 колесах, будет и скорость и довольно хорошая мощность.
Колеса штатные ак новый 3S Спур стоит 50Т пиньон 26Т Не козлит !
Ну как я и написал высше.
А вообще, тут как в любой механике.
Увеличиваешь передаточное число - падает максимальная скорость, но увеличивается крутящий момент, и эту скорость можно достичь быстрее. При этом, уменьшается нагрузка на мотор.
И соответственно, при уменьшении передаточного числа - максималка увеличивается, но разгон более долгий, и нагрузка высше.
Не козлит !
на чем не козлит?
на моторе 9200kv 1:18 масштаба и таких колесах?
а что должно? 😁
