E-Revo 1:16 (часть 2)
(или я не прав?)
не прав.
Машина 1:1 есть? Когда поднимаешь на домкрате/подъемнике, обращал внимание что подвеска здорово разжимается?
Это нужно, чтоб подвеска отрабатывала ямки. Если этого хода не будет, то подвеска не сможет, грубо говоря, опустить колесо в яму при проезде, а будет проваливаться всем кузовом. На 1:1 первое что - будет трясти до икоты, а на нашем масштабе машинка будет сбиваться с траектории на скорости.
Нет обратного хода - не отработает ямки, нет прямого хода из-за жестких пружин - не отработает и кочки. Для ревки надо в общем случае подвеску выставить так, чтоб рычаги были почти горизонтально.
Сообщение от Rozendart
Нашел сначала несколько магазинов с ценой 1100-1200, сейчас нашел онлайн магазин с ценой 590, какая цена реальна для изотемпа?
Цены разнятся и очень прилично в зависимости от города. В Москве около 600, мне за 800 привезли. Ну посредник же должен что-то тоже поиметь.
а может проще эпоксидной смолой и не париться?
Конечно проще, только человек хочет нормально ездить продолжительное время, да и рег. у него не дешёвый, выкинуть жалко будет. Вот и не ищет лёгких путей.
поставил я тоже резину от саммита, за т-бон задевает, но не смертельно вроде, колесо блокируется только при езде назад. Думаю можт шаровые чуть-чуть выкрутить, там ваще чуть-чуть надо. Или ваще передний бампер снять…
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-1-16-REVO/…/12879/ парни подскажите габаритные размеры , очень надо)
а где гарантия что та хрень не пропустит влагу , и не потрескается?
Гарантию даже на саркофаг не дают. Есть люди которые делают и так, и сяк и эдак. Каждый выбирает для себя сам способ герметизации. Самое простое вообще не герметить и катать посуху.
p.s. Изотемп не трескается в отличии от пластика и эбоксидки и пузырей нет почти (воздуха) как после эпоксидки.
Пришло подтверждение, что t-bone можно верить.
Только трек номер сообщили один, а пришло совсем по другому. А я и думаю, 20 дней прошло, а ещё даже в России нет. Уже переживать начал. Болтики положили, а подставочки зажали, а могли бы и положить в счёт морального ущерба.
Ну если у тя стоят тяги регулируемые, то без базара крути, если че подправишь сход-развал тягами иначе не прокатит фича.
На фига?! Это ж будет зиять без понтово, лучше возьми ножик и обрежь края или напильником пошкрябай будет более толково.
как раз с колёсами и тяги пришли) Т.ч. попробую выкрутить…
у меня не разу пузырей не было,они обычно если отвердителя много сделать .
Сделал задние габариты на 5 вольтовои кренке ( в природе и 3х вольтовые есть но в радио товарах не было их ) 2 пары светодиодов ( по парно по следовательно ) плюс пришлось поставить диод чтоб скинуть чучь чуть а то грелись сильно (светодиоды )
www.thetoyz.com/Traxxas/MINI-...sis/GPM/12879/ парни подскажите габаритные размеры , очень надо)
не подойдут.
не подойдут.
спасибо за информацию
В последнее время (в январе-феврале 2012 года) акки с хоббикинга кто заказывал? Через какое время приходили после Цюриха?
Мне вообще не пришли 😦 19.01 уехали и все… Потерялась, писал-писал… жду…
А зачем столько заморочек? Я просто попарно последовательно соединил, вроде норм и не греются. Только притухают когда на слабом акке катаешь, но крен от этого не спасет
Пипец… Мои 16.02.12 приехали в швецарию, а 25.02 в москве… сейчас уже в поезде трясутся…
Да я прочитал множество мнений и оказалось, что это самое простое из самого надежного… Учитывая отсутствие опыта, хочу попробовать… А заказывать саркофаг не хочу, по моему выглядят они страшно очень 😃 Плюс, я хочу рег в своей коробке оставить, а не просто залитый смолой… Эстетика… Что с ней поделать 😃
Да, я знаю, но мне почему то казалось что это из-за пружин переменной жесткости…
А кто-нибудь заряжает Ni-Mh, Ni-Cd батарейки на “умных” зарядках(которые все мы везем из китая и у которых множество функций зарядки)?
Тоже так делал но тухли при газе ,да и подумал забирать напряжение и приемника не есть гуд и нагружать бек , сегодня конденсатор добавлю и отношусь
О приемнике речи не шло, у самого стоит конденсатор в приемнике и подаю 6вольт на него с мамбы… Речь о передатчике)
Да, многие заряжают. Я свой гоняю раз в месяц для поддержания его жизни.
Ну да, при газе притухают, и то, если акк дохленький… Кондер стоит - не спасает. А забирать напругу, судя по цифрам, которые мелькают то в акках, то в регулях, там сотни ампер 😃 (Я конечно в этом очень и очень сомневаюсь) это как 1800 китайских ватт на магнитолах писалось, а раскрываешь корпус, а там трехватный динамик в лучшем случае. Думаю и с акками такая же песня. Но даже если так, потребление диодов просто ничтожное.
Dee-ma, если так - советую бек ставить отдельно…
Юрий, а ты заряжаешь по одной? Или блоком? Я просто сомневаюсь в надежности блока… А по одной - ну оочень долго…
ваты, они и есть ваты , токи в моторах и регуляторах не детские, простые светодиоды ротребляют около 20 ма, при рабочем напряжении от 1,7 до 3,6 вольта( в зависимости от цвета ) а КРЕН5 около 100 ма, есть ли в ней смысел .
да нет, в том-то и дело, что по разным стандартам - разные ватты. Там чуть ниже табличка ydoma.info/electricity_4.html#table при 63 наших, отечественных амперах сечение уже 10кв.мм. А регули и на 100, и на 150А есть, это все китайцы 😃
заказал амморты GPM …Aluminum Chassis Brace(перед)…ну и ещё пару ништячков …с тойза …вопрос тем кто от туда тянул …я заказал часов 8 уже прошло …нигде заказ так и не отобразился …более того на мыло оповещения тоже нет…словно я на этом сайте вообще ничего не покупал …хотя деньги снять …через палку …может это норм я просто первый раз …)))…по крайней мере башня и кинг меня так не пугали в своё время …
Могут и через сутки трэк сообщить. Проблемы редко возникают с этим сайтом, постоянно оттуду тягаю что-нибудь, но они имеют место быть. Кому-то не то положили, кому-то что-то не доложили нечаянно, но это редко случается.
Не совсем понял вопрос. Что значит по одной или блоком?
Подключаю, выбираю NiMh, делаю настройки для этого режима и вперед, погнали. Пару циклов заряд-разряд выставил и через сутки снял. Только разряжаю перед хранением на половину.
не зажали, у них просто бардак там!.. made in usa, че с них взять.
мне уже несколько раз то болтов недоложат, то не все детали в комплекте. а что с номенклатурой творится это ужас вообще.
не в состоянии нормально пронумеровать свои наборы как все другие делают.
www.evgenius.com/z/t-bone/madness/
в первый раз довыслали, потом я их видимо задолбал и уже говорят типа не нравится - не бери 😦
вот t-bar допустим есть, а крепи его как сам хочешь. крепежа нет вообще никакого.
www.evgenius.com/z/t-bone/…/IMG_8593.JPG
и инструкции по установке через раз вкладывают.
короче мнение сложилось - шарашкина контора.
но альтернатив пока нет 😦
а еще пролайн вчера отличился
www.evgenius.com/z/proline/IMG_9924.JPG
made in usa тоже
светодиодам нужно не напряжение стабильное, а ток
есть в таком же корпусе LM317 берешь ее и резистор один
invent-systems.narod.ru/LM317.htm
так будет правильней
спасет конденсатор, но только если он не будет питать мотор конечно 😉
после диода на пример или после той же кренки или lm317
лучше уж “умной”, чем вот такой:
www.evgenius.com/z/worldbestcharger/
смотря где стоит и какой емкости.
а вообще у хороших батарей не должно сильно проседать напряжение под нагрузкой.
если деньги списало, то лучше написать им
Во чудеса!!! Ну америкосы блин. Мне оказывается повезло.😉
