E-Revo 1:16 (часть 2)
Скорее всего крайние точки нужны для определённого отклонения углов колёс и прочего, если макисмальные углы сервы слишком велики.
Ну вы почти все правильно поняли. Ход сервы гораздо больше чем требуется для поворота колес. Поэкспериментируйте, смотрите на колеса и медленно поворачивайте на пульте руль. Вы увидите как колеса уже перестанут поворачивать, а ход руля на пульте еще останется и вы когда управляете этот лишний ход выкручиваете. Тем самым серву заставляете дальше пытаться повернуть колеса.
З.Ы. Сейчас сам пытаюсь вспомнить, а были ли конечные точки на вертолете? Убейте, не помню 😦 Позвонил знакомому который до сих пор в теме.
- За редким исключением требуется ограничивать конечные точки. Чаще всего, хода сервы как раз хватает полностью.
народ ток сильно меня не пинайте я новичок, подскажите плиз что взять обычную реву или vxl??(различия у них ток в моторе??) и сразу говорю машинка будет подвергаться тюнингу
Если прицел на будущие ставить мощную силовую установку (двигатель, рег и так придется и там и там менять) или хотите поставить сенсорный движок, то берите обычную коллекторную, ее дешевле фаршировать. Вы не переплачиваете за вазелин, который вы не продадите за те деньги что он стоит и не понадобиться покупать мотораму, хоть и не дорого, но тоже деньги. В остальном все одинаково.
Различия в моторе, реге и аппе, в коллекторной аппа полный отстой.
всем привет народ,после переборки ревки колеса в нетрали на весу подергиваются через раз,но все нормаль рулится,что может быть,мож чо сбилось,тачка гоняет поворачивает , все окей,а вот на весу дерганья в нетрали после поворота вправо или влево, заранее спасибо ps серва сток
Если после поворота, то это карданы или пины - те что вкручиваются в карданы.
сорри , серва дергается,непрально выразился
Какая у Вас серва?У меня тоже жужжит серва,но ездит то нормально)
серва сток,в нетрали на весу после поворота дергается как в конвульсиях секунды две потом норм,просто всё вроде норм было
Мнения разные про стоковую серву.Моё мнение-она не на долго!
Нормальное явление для сток сервы, она не цифровая к тому же, вот и ищет центр. То что раньше было нормально, а сейчас нет, говорит о том что потенциометр в ней медленно но уверенно умирает. Если не умрет раньше сама серва, то в один прекрасный день, она тупо повернется в одну сторону при включении и все на этом закончится.
Красиво уйдет в мир иной ))
Вот вчера доделал еревку свою , может кому будет интересно .
Предистория.
Купил еревку , состояние было отличное - реально почти всё новое , но был один минус ( для меня ) , она была вся в алюминии , так вот , заказал рпм и сток запчасти и сделал так , как считаю нужно .
Разобрал , установил рпм , сток запчасти и поставил центральный дифф .
Промазал все булки герметиком , что бы грязь туда не летела , в общем сделал все для себя , если есть что дополнить , очень интересно ваше мнение .
а что тут можно сказать - молодец, наслаждайся, побольше батареек тебе и поменьше паребриков ( шучу, бордюров).
Спасибо . Липо 3с купил , думаю с центр дифом оно должно поехать хорошо .
Кстати , очень расспросило то что для кулаков рпм нужен шестигранник 1мм , могли бы и положить на самом деле .
Это моя вторая мини ерева , первая была очень давно , продал ее тогда потому что все ломалось и танинов вообще не было .
накрылась родная серва.
Вскрытие показало,что поломались шестеренки.
Купил ремкомплект - серва снова заработала.Надолго-ли ? (риторический вопрос)!!!
нет
Я со стоковой сервой долго ездил , даже очень , так и не сломал ( еще на старой мини ереве ) , хоть и пулял на ней на 14.4 вольтах и башил тоже от души .
антенну укорачивать не советую, дальность приёма сигнала сразу заметно снизится.
лучше бы купил любую другую серву такового же размера с металлическими шестернями, а лучше две. у родной крайне маленький ресурс.
Я отъездил на родной месяцев 5 , поменял просто потому что люблю менять стоковые запчасти .
Может просто повезло .
скорее всего. мы катались месяц. потом нам её поменяли по гарантии. через пару недель вторая сгорела. зашел в ближайший rc магазин и купил две hitec hs82mg. отрегулировал их и они жужжат в паре.
Кстати, теперь ГПМ тоже выпускает декоративные тормозные диски, как и НR
thetoyz.com/Traxxas/…/16706/ (не реклама)
Правда, только синие
таккие и на HK вроде есть и у integy
они с виду слишком маленькие
у HR была версия по-больше и по-меньше дисков тех.
так даже большие с 2.2 колесами теряются из виду 😕
тех мелких вообще видно не будет. разве что на стоковых колесах или на ралли какой-нибудь
вот вам красненькие
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=13384&p_catid…
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=11035&p_catid…
вот просто диски
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=12198&p_catid…
HK:
hobbyking.com/…/__23513__1_10_Brake_Disc_Wheel_Ada…
А где в Москве можно купить???Можно ссылку.
там не 1мм надо, а 1.27 - 0.05 в дюймах
я знал об этом сюрпризе, поэтому сразу заказал себе отвертку Dynamite в одной посылке с кулаками
