E-Revo 1:16 (часть 2)
Народ, а что первым делом желательно тюнить? ну с чего начать в смысле)
Я ток добавлю не много. Довести ее до ума, надо по тамошним ценам 10-15т.р., вы уверены что вам это надо? У вас вазелин или титан?
Шайбы в диффы с начало.
Серва.
Регулятор.
Акки.
Кулаки.
Шары.
Тибон.
Это основное для крепости, а дальше уже пойдут траты именно на улучшение…
Вот мой личный краш лист первой необходимости, что надо прикупить к Реве:
С башни:
Рычаги перед и зад
шары 2 коплекта!
кулаки 2 комплекта!
Диффы 2,
Дифф центральный по вашему усмотрению, я так и не ставил его.
Шайбы
Спур 55
Сервосейвер 2шт.
Резина для асфальта
Диски - можно и другие главное 2.2 и ширина 48-53мм не меньше, для выше данной резины
Колеса для офф-роуда и зимы 2 комплекта
Пружины
Тибон Обратите внимание что 4 предмета! Это с 5-м колесом в комплекте.
Амортизаторы 2
С Кинга
Рег
Серва
акки
Конекторы
Провод для паралели
Масло для амортизаторов
И это далеко не последние траты.
у меня возник вопрос есть ли смысл в такой мощи? С учетом того что стоковый мне кажется достаточную скорость дает))
Вы про Титан или Вазелин? 1й коллекторный прежде всего, меняют на БК просто, так как когда погорит рег, покупать такой же глупо, купить другой сложно так как коллекторники поддерживают очень мало регуляторов.
Я про вазелин:)
Я про вазелин
А вазелин на 540 меняют уже маньяки, меня он так же устраивал, просто поменял по случаю на 4х полюсный леопард. Разницы в итоге не увидел но и тупой тратой не считаю, так как все таки он 4х полюсник и с чуть большим КВ.
у меня стоит двиг hobbyking.com/…/__27862__turnigy_trackstar_1_10_12…
и регуль hobbyking.com/…/__14634__turnigy_trackstar_1_10th_…
акки
Конекторы
Провод для паралели
это уже всё есть…
акумы такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
езжу в параллели
вот тут не понял, можно поподробней?
а есть смысл менять стоковые рычаги на rpm? чем они лучше? По кулакам тот же вопрос.
вот тут не понял, можно по подробней?
Не могу подробней, ссылка битая (старая) и найти из 4х предметов чего то у них не могу, там Т-бар 4й предмет, а у них этого комплекта нет почему то. Так что остается вариант из 3х предметов + Т-бар B204 (96004), его походу нет в наличии. Кисель на саммит брал такой Т-бар
вот и я поискал и не понял о чём вы, теперь ясно.
А что дадут аморты по ссылке. В чём отличия от стоковых?
Кулаки 100% на замену с шарами. В сток, крышечки с точатся появится люфт, защелки начнут выскакивать потом.
Рычаги в запас, сток сломаете, поставите РПМ, они прочнее в разы.
Не текут, нижний колпачок закручивается, пружины разной жесткости в комплекте
на замену с шарами
а шары как я понял по ссылке не сток?
и кстати да, люфт в стоковых кулаках, не смотря на то что я при переборке поменял их на новые (были запасные), меня действительно напрягает.
А кулаки какие все таки лучше integy или hr - алюминий или рпм?! Исходя из вашей практики
Сток овальные, обычный металл, по ссылке Линисофт - круглые, титан, хотя наш краш тестер Кисель и их ломал😈
В моей и друга практике прекрасно живут кулаки РПМ, но у кого то вылетали шары впереди и не раз. Подавшись панике, заказал алюминиевые от интеджи с пластиковыми гайками, в перед поставлю когда нибудь.
Иногда проскакивают мысли продать реву, пока не начал вкладываться, и взять саважа xs flux 12 масштаба, нового… но рева больше правиться внешне…
Иногда проскакивают мысли продать реву пока не начал вкладываться
Так вам сразу написали…
Лучше ни с чего не начинать
Тут все добрые 😃
думаете правильная мысль сменить на саважа?😁
Вторым купите его:)) там тоже выкладываться придеться:))
Вторым купите его)
не, это уже слишком))) а вот если серьёзно… мне кажется по крепче рёвы он… в стоке. Я имею в виду для того чтобы довести рёву до уровня саважа из коробки (я про этого rcmotors.ru/…/model-hpi-savage-xs-flux-hpi-106572/), в него вложить нужно стоимость ещё одного рёвы. Если я заблуждаюсь, поправьте.
Лучше вот этот 😃)))))
www.ebay.com/itm/…/360711797875
С учетом доставки до России (через посредников) выйдет примерно 9750
Лучше вот этот
этож щаська только)) ладно чот мы развели тут))))
У меня товарищ сделал это не покупая ревы. Но саваж в два раза тяжелее, сложный по конструкции (детали “наворочены друг на друга”), подшипники не влагозащищенные, звук при езде очень лязгающий и громкий. В общем после недельной “ломки” продать и купить саваж, я остался при мини Реве, она более изящная, открытая, и мыть легко: душ, кисточка, мыло и блестит как новенькая.
Из тюнинга первым делом нужно купить аппу с экспонентой руля, далее нужно поставить РПМ рычаги и кулаки, это почти обязательно, т.к. за деньги РПМ наломается стоковых рычагов очень быстро, особенно по зиме.
А вообще, самое главное, не проверять установленный тюнинг на прочность, а ездить все же аккуратно, я не говорю, что не экстримально, а просто аккуратно, без лобовых столкновений с бордюрами так сказать…
а что это? как работает?
Шась, Задний дифференциал, кулаки?
скажу даже больше - передние дифы тоже одинаковые…
Подскажите как правильно закрутить спур, чтоб не горела прокладка, так сказать по науке или фото еще лучше))
чтобы при удержании задних колёс машина вставала на дыбы и уже после слипер прокручивался. Но найти этот момент как иголку в стоге сена. А если и найдёте, то достаточно одной капли воды, чтобы он начал так проскальзывать, что машина еле ехать будет. Поэтому не парьтесь, просто закручивайте до тех пор пока еле еле проворачиваться будет спур рукой при удержинии вала мелким ключиком.
я слабо закрутил и при первой же покатухе, через какое то время у меня машина задымила, прокладка приплавилась к спуру. На днях придут запчасти, думаю как правильно сделать чтоб не повторилась ситуация
тоже такое было. Вместо прокладки из непонятно чего, вырезал из резины и приклеил на момент.
подскажите какой на этой машине двиг сколько на нем полюсов (не реклама)hobbyostrov.ru/…/buggy-bsd-rec-0029-01/
Я как вспомню сколько бабла ввалено в эту шась, так сразу жаба давит, что большого саммита сразу не купил.
и что, ну купил ты 10-го самита, а там всё тоже самое, только дороже 😃
самит мне тоже очень нравиться, только как мне кажется он довольно медлительный, ну как бы краулер скорее) а хочется скорости)))
самит я тебе скажу универсальнее. Рева не может краулить и конючить по грязи т.к. клиренс меньше и колёса меньше. А скорость у самита - это не проблема, достаточно 3s поставить и мало точно не покажется (50 км/ч) а если ещё спур поставить 45, да пиньён побольше… там уже будет неуправляемая ракета. Ну и ещё большой плюс самита - у него нет вечностирающегося сполера и у него есть рама защиты кузова, которая на долго сохраняет кузов от истираний об асфальт.
ну поносишься ты тудэма сюдэма и что? надоедает быстро, а если зарулишь во что на скорости, готовь бабосы.
пока и так хватает, желания мощнее делать нет)
есть мощность - ставишь передатку меньше, получаешь скорость. Нет мощности - будешь катать вялый овощь, который будет сильно смахивать на детскую китайскую игрушку.
Кулаки РПМ для прыжков и башинга херня, в жару шары при ударах начинают выскакивать и потом перестают держать вообще. Зимой может и ничего. Кулаки люминь купил и хоть об стенку лупи.
телегу брал у Жени, но есть и у тибона, только зарыт он там где-то в дебрях.
они прочнее в разы.
практика показывает обратное. У рпм ухи слабые в жару. Зимой скорее всего сток быстрее лопнет.
интеги спереди и GH сзади.
не, это уже слишком))) а вот если серьёзно… мне кажется по крепче рёвы он… в стоке. Я имею в виду для того чтобы довести рёву до уровня саважа из коробки (я про этого www.rcmotors.ru/mashini/vnedo...ux-hpi-106572/), в него вложить нужно стоимость ещё одного рёвы. Если я заблуждаюсь, поправьте.
абсолютно верно, я тоже уже интересовался соважиком. Там регуль уровня сайвиндера 3 стоит, мотор тоже не хуже касловского, серва в стоке стальная, сам по себе крепче…и… карданы стальные в стоке!! …но ездит как паралитик - ход подвески намного меньше чем у самита. Краулер из него никудышный будет, а вот из самита:
- Сток не обычный металл, а обычный порошковый силумин
- Я ломал сток, титан только погнул 😃
там тоже выкладываться придеться (о саваже речь)
по минимуму.
Живая тема, товарищи?
в этом же весь кайф! Об бардюр на скорости как ё…ся, народ уже крестится, думает хана ей, а ты уау по газам на дыбах…и все в шоке, сразу бегут спрашивать где брал и сколько стоит 😃)))
смахивает на вазелин… полюса если не написаны сложно определить.
Хотелось бы узнать расходники и слабые места данной шасси, уважаемые.
