Losi Mini 8IGHT 1/14 Brushless
Движка тупая, трещит при мааааалом старте. Что на штатном регуле, что на вазелине от 1/16 масштаба.
И ещё, хочу установить алюминиевый спур, есть такие в природе для этой модели?
Обзор багги с апгрейдами
Пришел ко мне лосик… Переводить инструкцию долго… Подскажите как забиндить приемник к аппе и откалибровать регуль под нее?
А то включаю, модель сначала поворачивает в право, а потом несется на полном ходу…
Стоковую аппу так и не получилось настроить… Гуглом переводил инструкцию, воде как забиндил аппу с приемником, а потом модель перестала на него реагировать и при включении сначала поворачивает направо, а потом несется тапку в пол…
Подключил свою футабу, все работает отлично…
Батарейку воткнул такую www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… По длине входит с усилием, по ширине не встала. Отпилил внешние бортики отсека, после этого влезла…
А зачем рпм? у лосей все и так классно!
В выходные нашел явно слабое место Лосика. Это “ухо” на переднем рычаге, куда крепится ц-хаб. Там тонкий пластик и легко трескается. Трещины достаточно чтобы ц-хаб начал выскакивать из рычага…
вот зачем
Был в воскресенье в в Архнгельском на ковровой трассе - машинка просто пуля 😃 Практически на полном стоке(поставил только колесики с микропорой и передние распорки рычагов люминь) приехал на третье место 😃
теперь и шкурка трагги
Ценник, как на восьмой масштаб почти:( А так красивенько:)
Только вот не пойму, как спереди крепится кузов…
На липучку на передней бабочке…
Requires Velcro on front shock Tower For Mounting
Такая же бЯда. Стоковая аппаратура - редкостная кака. Несмотря, что спектрум и dsm… То что она выворачивает руль и давит полный газ - это срабатывает фэйлсейф. Просто такое положение управляющих каналов приемник запомнил в момент бинда. У меня тоже давала полный газ прямо с завода. Колеса не выворачивала. Нормально перебиндил - перестала. Другое дело, что пользоваться ей все равно невозможно. В 9 случаях из 10 после включения приемыш уходит в глухой фэйлсейф и никакие телодвижения вывести его из этого состояния не способны. Перепробовал все возможные варианты, даже инструкцию прочитал 😉 Глухой фэйлсейф, в любом порядке включения, на любом расстоянии. С траксасовским приемышем все работает отлично => стоковую аппу придется на выброс…
Вся проблема оказалась в батарейках. Поменял - все заработало…
Не-а… У меня не так - я родные пальчики даже не распечатывал - сразу вставил нормальные гидриды на 2800 мАч.
То что проблемы у ув. Эрика были из-за батарей, побудило меня поискать простое решение со своей стоковой аппаратурой. Начал с проверки антенны приемника и передатчика. Антенна приемника была в порядке, а у антенны передатчика центральная жила звонилась на оплетку. Т.е. вибратор и противовес замыкало между собой. Выдрал родную антенну и припаял диполь от стандартной пипетки от старого роутера Д-Линк. Результат последовал сразу - все работает. Так что придется съесть свою треуголку… всмысле забрать плохие слова в адрес спектрума. В наше время некачественные компоненты поставляют всем. Ну раз уж аппа заработала подарю ее нашим местным пионерам из СЮТ…
у меня тоже траблы со штатной аппой - связывается через два на третий 😦, благо никуда не несется, но даже если связалась, то стоя на месте начинает подергивать передние колеса, то движек начинает дергаться, благо на месте, большого газа не дает, и таки, да - регуль даже на родном металл-гидриде греется довольно ощутимо.
подскажите пожалуйста, как закреплен приемник, достало оно меня, хочу заменить на трокасовский комплект, но выдирать с мясом не хочется.
двусторонний скотч…
Блин, мистика какая то - собрался отколупывать приемник, дай думаю последний раз родную аппу попробую, включаю, все работает, и с тех пор ни одного сбоя 😃 , но комплектик на всякий случай лежит, ждет 😃
А у меня появился какой-то толи шум, толи хруст при наборе более половины газа… странно. Буду разбирать
P.S. до сих полностью доволен этой моделью)
Всем привет!
Стоковая аппа меня не радует и по этому пытался привязать МТ-4…
Ловил те же глюки… Пропадал задний ход, то дурной делала что хотела…
Думал приёмник за годик уличных покатух на багге 1/8 помер, а нет, глюк пропал после переключения на 50/50 с 70/30 (как стояло у меня на всех 3-х приёмниках).
Теперь всё работает как часы.
Владельцы Mini 8IGHT, помогите пожалуйста!
Ищу для своей Losi MLST2 адаптеры под колёса с 12 мм хексами.
Есть подозрение, что подойдут от Mini 8IGHT. Что бы в этом убедиться, мне нужно узнать диаметр полуоси - той части, что с отверстием под шплинт, до резьбы. Спасибо!
Здраствуйте,очень заинтересовала данная модель,но смущает только недобрые отзывы об сток аппе и то что тема не активна неужели все забыли про своих оленей?
Нет, просто у всех это не первая модель и все давно поменяли на свою аппаратуру. 😃
А так машинка добротная, для зальных/ковровых гонок отличный вариант.
Нет, просто это модель больше для зала, т.е. для гонок в помещении. И у всех она ждет зимы 😃
Все верно:)
