Losi Mini 8IGHT 1/14 Brushless
Хлебушек
На шортовой трассе в Марьино показал 18,2 секунды, но с их ухабами это жесть… если трассу выровнять то думаю ещё секунду-полторы выиграю
26 days later
Evrik
Тоже заказал лосика. Так что скоро буду вливаться в ваши ряды 😃 Какой размер бокса под акки? Едут зиппи 2S 2200 40С. ездит кто на таких?
dkorovin
Evrik:
зиппи 2S 2200 40С.
В штатное место не влезут по ширине и высоте.
Evrik
dkorovin:
Народ пишет, что даже в восемнашку RC18 влазят, для нее и заказывал, а потом решил лосика взять в замен восемнашки…
dkorovin
Ага, в восемнашку влезут - подтверждаю. 😃
А в Лосика у меня не влезли.
Из 2200 влезают только nano-tech - они тоньше по высоте. Да и то пришлось откусить часть штатного крепления АКБ, т.к. по ширине не влезали!
Evrik
dkorovin:
Плохая новость 😦
dkorovin
В выходные нашел явно слабое место Лосика.
Это “ухо” на переднем рычаге, куда крепится ц-хаб. Там тонкий пластик и легко трескается. Трещины достаточно чтобы ц-хаб начал выскакивать из рычага…
Заказа рычаги RPM. Поглядим на их качество!
Evrik
dkorovin:
Заказа рычаги RPM.
Тоже заказал. + аллюм. распорки передних рычагов + бабочку переднюю карбоновую 😃
const90
У меня лось, провда шорт, не вижу смысла в рпме на него
Evrik
Какие акки с ХК влезают точно без переделок?
Medved72
Такие встают идеально hobbyking.com/…/__19952__Turnigy_1600mAh_2S_20C_Li… , и ещё чут-чуть есть место по длинной стороне, брал ещё такие hobbyking.com/…/__6469__ZIPPY_Flightmax_1300mAh_2S… , по длине они короче, но шире , влезают без напильника! Летом сильно грелась электроника, поэтому высадить за раз не получалось, и бОльшая ёмкость никчему, по-моему… На движок ставил по две штуки hobbyking.com/…/__18341__Silver_Aluminum_Motor_Hea… , пробовал ставить кулер, но из-за диффецита места приходилось его придвигать почти вплотную к движку… И при некоторых положениях ротора лосёвого двигателя, магниты останавливали кулер…😈 ( кулер от мамбы с Revo и с Кинга пробовал) Так-что, от затеи этой пришлось отказаться…
Medved72
Да нормально они себя чувствуют, не дымились ни разу! 😁 А вот, кстати на стоковом гидриде изоляция “полопась”, и это при том, что ставил их всего несколько раз…
И ещё, на всякий случай напишу про колёса ON ROAD : ставил себе Динамит, пластик дисков очень хрупкий , по внешним краям много сколов… На эксплуатацию на трамплинах явно не расчитывал производитель… 😃
Evrik
Medved72:
На сколько заездов их хватит?! 😃
Я для ковра…
dkorovin
Вчера боевое крешение для Лосика было на трассе в Архангельском.
В принципе, едет хорошо, но металлическая трасмиссия издает пугающие звуки. 😃))
Зае…а электроника!!! После каждого трамплина отключалась на доли секунды, но этого хватало, чтобы после внезапного включения модель уезжала куда-то не туда с траетории!!!
Под конец уже хотелось разбить ее об стену!
Штатные мотор и регулятор при активной езде по ковровой трассе греются до 60+ градусов за 5-ти минутный заезд.
Надо будет попробовать пиньон на 12 поставить (штатный 16).
В итоге матчасть почти целая! 😃
Отломился передний “бампер”. Это было ожидаемо, глядя на его конструктив!
Evrik
dkorovin:
Можно поподробнее? Что именно отключалось?
dkorovin
Evrik:
Мне и самому это интересно! 😃
Выглядило это так:
Модель приземляется и дальше ни на руль и ни на газ не реагирует. Потом включается и дальше мчит туга куда стояли колеса в момент приземления.
То ли приемник, то ли регулятор от удара при приземлении отключаются.
Между заездами пробовал задемпфировать приемник и регулятор поролоном. Результата не дало. То ли паролон слишком твердый был, то ли не они виноваты в глюке…
После заездов бросал модель об пол - проверял работу электроники в экстремальных условиях, но искуственно добиться повторения глюка не удалось! 😃))
Evrik
dkorovin:
То ли приемник
аппа штатная?
dkorovin
Нет, не штатная. Моя “боевая” - KoPro EX-10 Euros.
Глюков за ней на других моделях от 1/18 электро до 1/8 ДВС замечено не было никогда.
Medved72
dkorovin:
…А я уж думал, у меня одного такие проблемы! 😃 Летом в жару вообще караул!
Кстати, аккуратнее! У меня после одного такого перегрева модель сдурела! На 2S пуляет быстрее, чем новая, на 3S… Тронуться сложно!, сразу как-будто “в пол”… Ну, и греется ещё сильнее… Я грешил на движок, заказал, поставил, тоже-самое… Похоже, регулятор… С того раза про 3S даже не думаю!
