Новая 1\16 двс!
titanic
Сегодня посмотрел в Пилотаже.Впечатления положительные 😃 😋 !На подшипниках, сервосейвер есть,рычаги аллюминиевые,стабилизаторы поперечной устойчивости,рама аллюминий или что то металлическое,2 скоростная коробка, метал тормоза с накладками, двиг 1см2, похожа корпусом на X1CRT 😃 .Мне лично при осмотре понравилась больше чем мини инферно 09, а еще и при такой цене 😃 .Машинка
rippers
titanic:
Тоже сего смотрел такое чудо. похожа на вот это
Надо взять попробовать сколько проживет мотор? одно но сервы микро и не удобно расположен сам блок с батареями, окрывать сложно.
titanic
rippers:
Так точно,расположение узлов такое же, но аллюм рычаги и бабочки это всетаки красиво 😃 !на полочку приятно поставить
titanic
Мне кажется что они будут очень хорошо продаваться 😃 .Как только услышу отзывы и появятся запчасти(в чем я не сомневаюсь), понесу денюжку в магазин 😃 .Обкатаю- прокачусь, не понравится- без корпуса на полочку поставлю 😋 .
fredd_666
titanic:
…они продаються уже более года…и зап части(в частности на вулкан) есть в наличии тоже,только вот нет ажиотажа на них пока.
titanic
Про вулкан то я знаю, но при осмотре он мне показался более хлипким.А у этой- алюминиевые рычаги и бабочки в стандартной комплектации.Этим она меня и подкупает.Люфтов нет, по моему так сделана добротно 😒 !Очень интересны отзывы.И не надо писать что электро в таком масштабе более динамичны, эт я знаю 😃 но у этой почти неограниченные “батарейки” вместо 10 минут катания на одном паке.В первую очередь волнует ресурс двигателя.
rippers
Sleeper:
Глушак такой игрушечный))
пластиковый
У вулкана все тоже самое и железо тоже самое в стандарте. на се версии все из металла
titanic
Если вы имеете в виду версию СЕ Вулкана, то я не про нее.Она и стоит кстати 8500…
fredd_666
titanic:
…но она,кстати,ВСЯ в алюминии.
и бабочки будут далеко не первым номером в списке возможных поломок.
…там первым номером идёт шестерёнка в КПП(ибо там весь узел открыт).
timxotic
fredd_666:
обе машинки делаются на одном заводе и по сути являются братьями блезнецами с разными колесами, 😃 и рамой, а так же очень похожа ни мини инферну, и ограниченно совместима с ней, по запчастям. 😃
А сама по себе машинка действительно очень крепкая, и действительно в первую очередь стачиваются шестеренки коробки, а так, весело бегает. 😃
titanic
Стачиваются от трения или от грязи и песка попадающих туда?
Наверное можно щиток как на мини инферне замутить ☕ 😃 !
17 days later
Temych
titanic:
прозрачный щиток (видимо, из лексана), закрывающий шестеренки кпп сверху, идет в комплекте. я лично пока его не поставил, т.к. не заметил грязи в кпп…
к слову - рама у этой модели алюминиевая.
вот альтернативное обсуждение в соседней ветке - мож кому интересно будет ТЫК
лысый=
У меня на вулкане мотор отработал поллитра и навернулся, теперь вулкан стал электричкой, гораздо лучше чем ДВС и по ходовым качаствам и по обслуживанию проще.
11 days later
Gendalf
Доброе время суток 😃
Подарили мне данный девайс.
Подскажите пожалуйста как его настроить?
Добился тяжким трудом стабильных холостых и высоких оборотов, а при переходе с высоких на низкие двигатель затыкается.
Как бороться незнаю.
  • Рулевая серво машинка сломалась через пол часа 😦 И сыпятся стопорные кольца.
Вовчик
лысый=:
Так мало 😲 …я себе тоже думал взять,но с таким ресурсом…проще мамбу пихнуть на Asso
Волосаты
обсуждаем тут не вулкан ☕ я тоже хочу такую расберусь с саважем и сразу такую
3 months later
ArchCthulhu
У меня сей девайс!
Купил не новый… Катанный.
Прошлый хозяин поставил металлические диффы, опоры переднего кулака люминь и мощную серву на руль 5.4 кг
При этом он катал более полгалона.
Купив эту машинку у него, я в первый же день влепил её в бардыр почти на полной скорости…(((
И после этого инцидента я перебрал всю машинку, покрутил каждую гайку, и довёл до ума!
Что ломается при лобовом ударе:
-Верхние рычаги и опоры кулака
-При сильном косом ударе (как меня) ломается картер диффа, а вместе с ним и винт, котрый крепит приводную шестерню. а результат - убитые шестерни.
-Выгибается люминевый рычаг (прямить этот люминь я просто офигел!!!)
-Выгибается бабочка(пилон), прямить заметно легче
Что по движку:
-Глушитель. Его над хорошенько затянуть и загерметизировать! Иначе вся машина будет в грязи и масле. Я затянул все хомутики, и промазал все стыки герметиком. Круче некуда!
-Пулстартер (дёргалка) Не лезьте туда!!! Есил он работает… Но может и сломаться пружинная лента.
А настроить движок - процедура тонкая и длительная. Но я отстроил))
Вообще - машика супер!!! После моей дороботки она летает!!! Жужжит и радуется!
