Выбор колес для Sakura D4
Подскажите плиз крепкие колеса для Sakura D4 AWD (1/10).
Желательно, с али или ебея.
Продаются и люминь экземпляры…но не уверен уместен ли тут люминь. В дрифте пока не шарю.
И, кстати, как принято крепить покрышки к дискам?
Ютуберы варят покрышку и напяливают на диск. Хз достаточно ли этого.
На текущих колесах покрышки постоянно слетают.
И до кучи хексы растрескались, так что в топку их.
- алюминиевые хексы полностью решат все проблемы. советую поставить от фирмы yokomo. но вообще, эта деталь универсальная подойдёт с любого шасси.
- алюминиевые диски не покупать ни в коем случае. там где пластик сыграет, на алюминии будет вмятина. выправить такой диск не реально.
- советую и диски купить фирмы yokomo. они стоят от 5 до 7 уе за пару. поверь, купить один раз хороший комплект дисков будет дешевле, чем постоянно покупать китайщину.
- покрышки как правило приклеивают суперклеем.
но для дрифтовых покрышек это не нужно. покрышку нагревают в кипятке минут 10. одевают на диск и затем медленно охлаждают. если после того, как натянул горячую покрышку на диск, она сидит слишком свободно - сразу же снимай, а на диск наматывай пару слоёв изоленты и повторяй процедуру.
снять покрышку этим способом уже не получится. диск будет расширятся вместе с покрышкой. поэтому такие покрышки, изношенные, только срезают.
опять же у yokomo есть покрышки, которые состоят из двух частей: резинового основания и твёрдой внешней поверхности. такие покрышки одеваются без нагрева.
для ковра подходят покрышки R4, для улицы на первое время подойдёт R2 (или более современные аналоги)
если сможешь найти и купить отечественные покрышки st-models - бери. у них шикарный зацеп на плитке или пыльном асфальте.
Спасибо за развернутый ответ!
Хексы конечно стоят копейки и я с радостью их куплю, но как они связаны с прочностью дисков?
Чуть было не заказал, вовремя отговорили ))
В московских магазинах нашлись примерно по 500р пара.
(не реклама)
если суперклей работает, то к чему весь нижеописанный геморой?
При необходимости ведь колеса можно сварить и снять покрыхи после клея?
Правильно ли я понял, что отдельно такие покрыхи (YOK-ZR-DRR4) на диск не одеть? Нужны упомянутые Вами резиновые проставки, как в данном комплекте (YOK-ZR-DR04).
То есть для первого раза - обязательно брать комплект, а потом уже менять только внешние покрыхи по мере износа?
не найти (
никак. не понял о каких хексах речь.
(не реклама)
с учётом того, что можна сразу забрать - цена хорошая. лично я закупаюсь на прямую в японии в банзайхобби. один из самых дешевых магазинов с японскими запчастями. и условия доставки приемлемые.
варка покрышек сработает только в том случае, если покрышки мягкие. покрышки для дрифта жесткие и диск расширяется вместе с покрышкой, поэтому даже растворив клей, такую покрышку снять практически не возможно.
собственно, поэтому нагрев для дрифтовых покрышек используется только в качестве меры по временному увеличению покрышки. по этой же причине клей бесполезен.
верно. кстати, в эластичном вкладыше есть желобки для клея. ну так, на всякий случай. лично я клеем никогда не пользовался. и так сидели плотно.
не найти (
до сих пор жалею, что взял в своё время только один комплект. очень удачные покрышки получились для определенных покрытий.
всем привет
прошу прощения если не по теме ,не нашёл подходящую ,здесь напишу ,модераторы перенесите куда надо если требуется
хочу напечатать колёса на 3Д принтере из пластика для шасси 5 масштаба,шасси полностью самодельное ,сейчас стоят самодельные колёса из водопроводных труб,задние колёса уже наполовину сточились об асфальт
сейчас катаю по спорт-площадке ,по резиновому покрытию,чтоб колёса не стачивались ,но всё равно надо новые
вопрос такой ,может кто подскажет вариант самодельного колеса для такого масштаба для катания по асфальту ,чтоб колёса не стачивались?
видео ,чтоб было понятно о чём речь,дрифтовать ещё пока не умею ,поэтому выглядит всё так не умело
что то мне подсказывает, что в таком масштабе печатью не обойдёшься. и лучше всё же купить колёса нормально отлитые из нормального материала.
понятно
а знаете где и как их найти ,искал по модельным магазинам ,на ебее и али ничего не попадается?
на какой масштаб не пишут и непонятно ,что и для чего колёса
так пробовал ?
www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=rc 1%2F5 tires&_osac…
класс
нашёл колёса для дрифта ,но все они на 10 масштаб,пробовал в поиске набирать ключевые слова типа ,4 колеса для rc 1:5 дрейф
вываливает всякую фигню ,может кто знает ,как правильно в поисковике набрать ,чтоб появились нужные ссылки?
спасибо
может всё таки чего подскажете?
размер колеса легкового авто (не внедорожника и не спортивного) 1:1 - 25-26 дюймов ~= 66см . В 5 масштабе получаем ~13см
дорожные колеса 1:8 это 100-110мм
ближайшие по размеру это rc-race-shop.de/…/0001s-1-8-road-tires-black-wheel… что увидел
www.ebay.co.uk/itm/…/253971481415 - всего за 10 фунтов
2-ым вариантом я б рассматривал Louise B Rocket. Они 17см диаметром и с дорожным рисунком;
1:5 это в основном baja да туринг
ну вот уже, что-то
теперь понятно,что и ,как искать
А что известно про такие покрыхи? У них симпатичный высокий профиль, только не пойму, за счёт чего? То ли всё колесо получится бОльшего диаметра, то ли для них нужны диски меньшего, чем обычно, размера?
rc-go.ru/…/shini-drift-1-10-super-drift-zero-one-r…
если нужны покрышки йокомо, то ищи r2 для асфальта, r4 для ковра. есть более современные вариант.
