Бери размер движка (если под него обязательно надо) , вычисляеш масштаб и в соответствии с ним увеличиваеш. А так ,по моему, возьми размер аналогичного СУ у любого производителя (расчитанный ими под 50-й двигатель) и в соответствии с ним увеличь свой чертеж.
я хотел увеличить в электронном виде и потом 1:1 распечатать
чувствую придется делать как вы сказали
А так все делают. Увеличивают в электронном виде до нужного размера и в печать. Удачи
если чертежи в автокаде, это сделать проще простого.
размах под 50 кубов должен быть примерно 2000-2200 мм.
если у вашего прототипа размах, к примеру, 1400, то коэффициент масштабирования будет 1,4286 для размаха 2000мм или 1,571 для 2200 мм.
идете в опцию scale в AUTOCAD. там это делается очень просто.
отмасштабированные чертежи отправил.
спс сейчас дочь спать уложу буду сидеть разбираться
ВСЕ РАВНО надо автокад попробовать поковырять учиться надо все равно
установил автокад 2009 не могу найти scale
все получилось только маленький вопросик возник если надо увеличить на 1.5 я и ввожу 1.5
да, все верно
тогда если мне после увеличения всего чертежа я буду также подгонять споможью масштабирования обшивку крыла чтобы например была бальза 1.5 мм
не-а, она не только по толщине крыла уменьшиться, но и по ширине.
если када не знаете, лучше на распечатке сделайте руками.
понятьненько спс
сами на чем летаете
в блоге смотри.
знакам препинания, все же, необходимо внимание уделять.
если не хватает знаков, могу отсыпать 😃
ок понял
у меня 2004, но я не думаю, что разница большая.
сначала выделите то, что вам нужно поменять.
потом идите в Modify (вверху). откроется падающее меню. там увидите Scale.
жмите. он спросит коэффициент масштабирования и точку от которой начинать отсчет. например, для профиля крыла удобно задать носик профиля.
если вы масштабируете сразу весь чертеж, возможно для вас будет удобно задать точку 0,0 (начало координат).
и все.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4683d1073df955007778311d":{"_id":"4683d1073df955007778311d","hid":24866,"name":"g454","nick":"g454","avatar_id":null,"css":""},"476e90ec3df955007777f089":{"_id":"476e90ec3df955007777f089","hid":30120,"name":"giantflier","nick":"giantflier","avatar_id":null,"css":""},"48b7ee353df9550077777d02":{"_id":"48b7ee353df9550077777d02","hid":37904,"name":"nikolaypet","nick":"nikolaypet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4951563b3df9550077a36374","hid":125849,"title":"СУ-26МХ-масштабирование","views_count":3068,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4951563b3df9550077a36a13","first_ts":"2008-12-23T21:20:59.000Z","first_user":"48b7ee353df9550077777d02","last_post":"4953bd4a3df9550077a36a35","last_post_hid":18,"last_ts":"2008-12-25T17:05:14.000Z","last_user":"476e90ec3df955007777f089"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
