Sbach от Циклона
Пластик на 5.5 кг ?
Ну не знаю как они себя поведут на тяжелой модели… 7кг на пластик все же как-то не знаю… Хотя я не пробовал.
Пластик на 5.5 кг ?
Не увидел Вашего коммента… 😃
Пластик на 5.5 кг ?
А что смущает? Пластик бывает не только М3 и М4. 😃
traiv-komplekt.ru/…/krepezh-poliamidnij-plastikovi…
В случае жестких посадок, в расход должны идти пластиковые болты, которыми можно крепить стойки. Вот их диаметр и количество и нужно подобрать в конкретном случае.
Я на своих моделях 50сс,штатные пластиковые болты которыми крепятся крылья-сразу в топку,а вот крепить самый нагруженый узел на пластик я уж точно не буду,а то расходником можит стать:капот,брюхо,проломлиные от тапочик крылья.
Хотя можит я их не умею готовить?😁
Сажать нужно аккуратно и будет вам счастье… родная стойка и площадка - выше всячиских похвал… стойки, правда могли бы быть чуток помягче.
На 50 сбаче 2 капроновых болта на крыло, думаю это очень хорошо, они не выкручиваются как металлические…
Их затягивать надо с небольшим усилием,иначе срываются,что бы металические не выкручивались,приклейти на шайбу кусок резинки типо как от камеры автомобильной,и проблема уйдет.
Для затяжки использую 5 рублевую монету, она как раз входит в китайский капроновый болт))
Быстро и удобно, никогда не срывал такие болты…
Получил вчера своего под 30сс с аэрохобби. Посылка шла ровно 20 дней, следом идет ДЛЕ-30.Потрогал, оценил качество-красавчег. В общем качеством доволен-на модели ни единой вмятинки-царапинки,все проклеено, пленка натянута без складок и морщин. Получу двигатель и электронику-начну сборку.Сейчас пока заканчиваю сборку композитного Винда-через 1.5 месяца соревнования. Единственное, что смутило на с-батче-это моторама из довольно тонкой фанеры. Вопрос к владельцам 30сс-надо ее усиливать или оставить как есть? Не хочется набрать вес
как качество исполнения и за скока взял? А то я тоже думаю у них приобрести, но поговаривают грядёт повышение цен на сбачи.
Вчера облетал своего сбача. Это пестня!!! по ощущениям, летит лучше чем Катана 120 Себарт. На крыло не валится, а просто парашутирует. Тяги море, взлетает с хлопком. При Мах расходах, такой вертлявый, что еще не решился на них летать )))) обычно только на мах расходах и летаю. а внебе как смотрится, просто кайф. Вобщем, стронгли рекомендед!!! ))))
а на сколько расходы зажимаешь?
50%. типа думал будет взлетный и посадочный режим. ага)))))
а моторчик то ты поставил Turnigy G160?
За 10700 с доставкой. Качество понравилось. Только моторама смущает
эх, значит мне всё ж с наценкой будет. Мне сказали что поставки начинаются с 15го июня и ценник будет уже в 12 тысяч рублей за 30сс версию 342 сбача.
PS
назвали окончательную цену в 12500 за 30сс версию 342 сбача. Завтра оплочу и 15го отправят.
Двигатель G160. Переклеил магниты. По мото-коробу. Я все залил эпоксидкой перед этим разбавив обезжиривателем. навека )))))
Добрый вечер коллеги! Потихоньку настает и мой час прикупить 30сс версию 342 сбача. Прочитал всю ветку, есть вопросы, а именно:
- Фурнитура в комплекте не требует “доработок”, может что нибудь поменять (заодно заказать вместе с самолетом)?
- Как понял из темы кока в комплекте нет, какой диаметр нужен?
- Посадки у меня не важные, карбоновые стойки может заменить на дюраль?
- ДЛЕ 30 у меня с задним карб, стойки длинные. А модель под двигатель с боковым карбом? Какая длина стоек у ДЛЕ с боковым карб?
С уважением!
ну мне сказали в аеро-хобби, что фурнитура поставляется хорошая не зависимо от бренда (в любом варианте идёт карбон)
кока в комплект не вкладывают
а вот на посадке надо боятся не стойки карбоновой, а хлипкого места для её крепления.
Всем здравствуйте.Убил капот на Сбач другого производителя.Думаю заказать отдельно от 30 кубового.Если у кого нить есть возможность прошу сказать его размеры (длина до кока,ширина,высота).Заранее благодарен.
Там вроде уголки алюминиевые стоят, где -то в теме фотка даже есть
Покупал свой Sbach 342 под DLE 30 в августе 2010 года. Кока в комплекте нет, они продают его отдельно диаметр 3.5" (89мм). Мой Sbach сделан под DLE с задним карбом. Длина стоек у DLE 30 с боковым карбом 30мм.
Спасибо, все понял. Буду надеятся на Sbach под DLE с задним карбом
СтрЯнно, а у мну под ДЛЕ30 кок диаметром 3" - а точнее 78 мм. (наплывы на капоте).
Длина до кока - 274 мм
Ширина - 204 мм
Высота - 207 мм
Получается надо сначала самолетку получить, посмотреть, а уж потом кок заказывать?
