Edge-540T(2000mm)
KGB
www.rc-ocean.ru/714276.html
производитель: China Model
Характеристики:
Размах крыла: 2000 мм
длина: 1813мм
вес: 6650-6850гр
двигатлеь: 40-50cc (бензин)
площадь крыла: 63 кв.дм
радио: 4 каналов 6 серво
собственно вопрос по весу… не понятно это полётный или вес только планера ???
pentajazz
при двухметровом размахе неплохо было бы, что бы полетный вес быд 6 кг… 6800 это многовато…
указанный скорее всего “типа полетный”, но…
KGB
pentajazz
вот посмотри…
rcopen.com/forum/f78/topic160488/19
с Вадимом взвешивали самоль 2м… сам плапнер… с китом он не полетел 😦
пришлось поставить самодельный двигатель с бензопилы на 170гр тяжелей кита.
полетел нормально… и центровка пришла в норму… полётный вес не взвешивал.
но судя по расчётам Вадима должно получится кг под 7… полёт устраивал…
хотя я ещё не искушонный пилот… и мне пока несчем сравнивать… это был мой первый самоль… но с посадкой я справлялся…
8й посадки не состоялось… теперь есть свободный 46й мотор. тягу не мерил…
но думаю кг 10-12 он даёт… самоль просто уходил вверх.
так что ищу планер под этот мотор…
есть правда ещё один вариант…
есть такой самоль… тока окрас другой… скоро взлетит уже.
www.hobbyforyou.ru/catalog/664-42673.html
с мотором мввс58ле 4.5кг планер с мотором в 18кг тяги… думаю многовато.
там есть ещё несколько интересных планеров…
понравился этот…
www.hobbyforyou.ru/catalog/664-45914.html
хотя есть и другие варианты…
www.hobbyforyou.ru/catalog/664-39449.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/664-42672.html
www.hobbyforyou.ru/catalog/664-42674.html
все от одного производителя… и не плохого…
на чёмбы остановится???
pentajazz
нагрузка должна быть не более 70гр… а лучше меньше. тагя вторична, садиться и взлетать, а так же летать будешь на крыле. и если 2 метра самолет весит много более 6 кг, это тяжелый самолет…
KGB
pentajazz
я вот что думаю… может остановится на этом…
www.hobbyforyou.ru/catalog/663-36470.html
исходя из тобою сказаного… например даже при весе 6500 (не взвешивал)
6500-4100= 2400 вес мотора и обвесухи…
73 дм … 6500\73= 89гр
у самаля по ссыле…
вес 2700
2700+2400 = 5100 полётный…
площадь 65дм2
5100\65 = 78гр
получается разница в 11гр
а максимальный рекомендуемый полётный вес 5300… даже больше на 200гр
pentajazz
но он же 1800…
летала у нас Экстра 1800, весила около 5000… нормально летала, но скорость любила
вот вариант
KGB
pentajazz
вот смотри…
Edge-540T(2000mm)
Характеристики:
длина: 1813мм
вес: 6650-6850гр
Название: Самолет YAK55-30cc
Производитель: ARF Model
Размах крыла 1800мм
Длина фюзеляжа 1720мм
Площадь крыла 65 кв.дм.
Полетный вес 4800-5300гр
Вес деталей набора:
Фюзеляж+капот+фонарь - 940 гр
стабилизатор+киль - 230гр
Крыло (2шт) - 780гр
Фурнитура+шасси+труба– 770гр
Итого: 2720 гр
у меньшего размаха… бОльшая прощадь крыла !!!
як находится в самаре… могу завтра привезти… эдж в москве… туда ещё попасть надо… а время идёт 😃
завтра поеду посмотрю як… и от этого уже будем отталкаватся !!!
John63
KGB:
Ты где его видел?
KGB
John63:
Ты где его видел?
в каробке… 😁 в магазине ❗
