Этот девайс позиционируется,как-то, как просто выключатель и ни где не написано, что произойдёт, если один акк вздумает умереть😒. А так, это наверно,как раз то что нужно!..
У Костяна купи повербокс с выключателем в сборе. Просто чудо за такиеденьги и надежнл
😁 у какого костяна? Зачем мне третий пауэрбокс?!! Два уже есть! На полтинник,это абсолютно лишнея приблуда! Зачем бес толку переусложнять и утяжелять конструкцию?
Ничего не произойдёт, это все равно как через два диода подключить две батареи. Отдаёт ток та батарея на которой выше напряжение. По сути дистрибьютор питания.
Это точно, у меня одна батарея на все и одноканальный выключатель.
Просто батарея не должна быть дешевой, ну и следить за ней нужно.
100% !!!
Я думал как подключить просто две батарейки,на случай если одна откажет…
Самое простое это через диоды Шоттки. Высокие токи и малое падение напряжения.
Можно летать с одной батарейкой или с несколькими, это просто вопрос удобства для каждого. В случае нескольких батареек надо иметь хотя бы элементарную защиту от кз на одной из батареек. Хорошо бы еще иметь защиту от кз на серве. Но не это главное. Если использовать старую традиционную схему, то и с одной, и с двумя батарейками самым слабым местом останется выключатель, падение напряжения на его проводах, в том числе и подача питания на приемник.
Грамотные электронщики последнее легко обходят переделкой выключателей и подачей питания в приемник с 2-3 проводов одновременно, или делят питание на приемник и сервы по отдельности, как Uldis. Для всех остальных (при условии использования реальных энергопотребляющих серв, а не по 12 или 20 кг) самый простой и надежный путь (но не самый дешевый) - дистрибьютер питания. Повер, Смартфлай, Эмкотек или КГБ, по сути это не особо важно
Давно пользую вот такой -полет нормальный www.*************/product/1448004/
Единственный недостаток-магнитный ключ. Если потеряешь-проблематично включить другим магнитом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4421520c3df955007778c29b":{"_id":"4421520c3df955007778c29b","hid":12877,"name":"AndreyB","nick":"AndreyB","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"467bdafe3df95500777835be":{"_id":"467bdafe3df95500777835be","hid":24445,"name":"Yura_33","nick":"Yura_33","avatar_id":null,"css":""},"46a2575f3df9550077782466":{"_id":"46a2575f3df9550077782466","hid":26187,"name":"Pasha73","nick":"Pasha73","avatar_id":null,"css":""},"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"492484563df95500777754ed":{"_id":"492484563df95500777754ed","hid":40890,"name":"yakich","nick":"yakich","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4b5f35003df95500777652ab":{"_id":"4b5f35003df95500777652ab","hid":60192,"name":"Prizrak_555","nick":"Prizrak_555","avatar_id":null,"css":""},"4ca0a92f3df955007775c0d8":{"_id":"4ca0a92f3df955007775c0d8","hid":72377,"name":"krokotuxa","nick":"krokotuxa","avatar_id":null,"css":""},"4cb2fff83df955007775b6df":{"_id":"4cb2fff83df955007775b6df","hid":73087,"name":"=VIT=","nick":"=VIT=","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""},"51e3acea3df9550077734823":{"_id":"51e3acea3df9550077734823","hid":164122,"name":"VicFF","nick":"VicFF","avatar_id":null,"css":""},"545afdf23df9550077723fef":{"_id":"545afdf23df9550077723fef","hid":210690,"name":"tim777","nick":"tim777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4ddfeb2d3df9550077528a28","hid":235584,"title":"Gernot Bruckmann (GB-models) Yak 55 2,2m","views_count":79444,"last_post_counter":410,"cache":{"post_count":408,"first_post":"4ddfeb2d3df9550077528dc3","first_ts":"2011-05-27T18:19:25.000Z","first_user":"4313537f3df955007778f6d6","last_post":"5c44d68b3df95500775290f5","last_post_hid":410,"last_ts":"2019-01-20T20:14:03.000Z","last_user":"545afdf23df9550077723fef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":408,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
