Здраствуйте ув. форумчане! по случаю достался мне модернизированный ЦСТКАМ 1.5 КР-АС, он переделан в авиа вариант, на нем стоит винт 7*4, работает прекрасно, (трубы в комплекте нет) на горючем содержащем 5% нитрометана, 17 масла и остальное метанол.
Хотелось бы найти чертеж радиоуправляемого самолета, самого простого тренера под этот моторчик.
Имеется аппаратура Hitec Optic 6 QPCM и 3 микро серво машинки, весом каждая по 8 грамм и усилением 1 кг, также есть бачок под этот мотор на 50 мл. Фото мотора прилагаю.
Проще некуда:
я в английском очень не силен, но всеже, из чего она делается?=)
такое чуство что из какогото гофрокартона или полипропилена
Да, это своего рода пластиковый гофрокартон. Сотовый, мякий на ощупь, хорошо сгибается. По другому еще называется коропласт. Такой используют рекламщики для стендов и вывесок.
спасибо, я также прочитал что самолет под .15 двигатель, это 2.5см3, но разве подоцдет 1.5 см3?
хотя по легенде, мотор крутит 30 000 оборотов с винтом 7*4, это получается что он мощней КМД 2.5…может и правильно
Немного уменьшить размер, фюзеляж сделать меньшего сечения, сервы легкие, борт самый легкий и полетит как миленький. На чертеже ведь бойцовка, а вам тренер нужен. А у тренера тяговооруженность может и поменьше быть чем у бойцовки. Зато прочность (живучесть) такого тренера-“картоныча” будеть на высоте.
да, если это бойцовка, да с бойцовым мотором это будет чтото, лучше я изменю немного профиль крыла, фюзеляж из кабель короба можно нормальный сделать, насверлить в стенках дыры для облегчения, 2 серво, 4 ААА аккумулятора, приемник, думаю вес совсем небольшой будет
У калилки малого рабочего объема такая мощность возможна при установке винта малого диаметра , да еще и при принудительной накачке топлива (мягкий бак, либо какой-то другой способ создания давления на входе).
Еще учтите, что ресурс скорее всего будет порядка 3-х моточасов.Немного для тренера.А отсутствие карба?Получится бешеная табуретка.
Такого типа модели делали под дизельный МК-17 того же рабочего объема, но дизель и такая калилка вещи несравнимые.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"480f2b8c3df955007777b934":{"_id":"480f2b8c3df955007777b934","hid":33816,"name":"Denis_Denk","nick":"Denis_Denk","avatar_id":null,"css":""},"4826e64d3df955007777b10a":{"_id":"4826e64d3df955007777b10a","hid":34361,"name":"Vlad73","nick":"Vlad73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"4a9223f33df95500779233e9","hid":153512,"title":"самолет с мотором 1.5 см3","views_count":5386,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a9223f33df9550077923b34","first_ts":"2009-08-24T05:24:03.000Z","first_user":"480f2b8c3df955007777b934","last_post":"4a9248ca3df9550077923b42","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-08-24T08:01:14.000Z","last_user":"4826e64d3df955007777b10a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
