Строю тренера, попытка N2
LUX
andrew1985:
Пользуюсь обычным утюгом на минимуме, пленка местами липнет и местами усаживается , но при повтрной прогладке отлипает , делаю все по мануалу (который на пленке) и все равно получаются морщины или в некоторых местах не липнет.
Защитный слой клеевой поверхности снят?
andrew1985
LUX:
конечно снят. Обтягиваю всю половинку крыла целиком (точнее низ крыла от кромки до кромки), если это делать кусочками по 20см то все получится, но на мой взгляд это порно
Wladimir_Th
Попробуйте нажмете места наклеивания пленки клеем “Момент” и потом приварите это утюгом. После того как пройдете утюгом все клеевые места, натягивайте. При натяжке температуру увеличивайте постепенно иначе сожжете пленку.
andrew1985
Wladimir_Th:
Дык проще было купить копеешного лавсана(там и цветов выбор был больше ). И наверно завтра так и зделаю…
Sereganike
ИМХО - пленкой из пилотажа обклеивать намного легче, по сравнению с лавсаном.
Во первых сначала пригладь по краям хорошенько, по нервюрам, потом можно и между ними, без надавливания. Это на самом деле не трудно.
У лавсана такая же технология, только нужна изрядная сноровка, чтобы в клею все крыло не измазать. Хотя у меня первое и было измазано, ничего - летает. К тому же лавсан более прочен, сильнее натягивается - может сильно деформировать крыло на изгиб - за этим нужно очень следить.
Может быть не получается, потому что не замкнул пленку на себя. На дереве сама по себе пленка будет сползать, если будешь натягивать.
Нужно так - положил пленку, положил крыло, приклеил к задней кромке, прогладил, натянул - прогладил переднюю кромку, натянул - приклеил внахлест на предыдущий слой задней кромке, прогладил. Проклеил законцовки крыла, потом прошелся по нервюрам, по все кромкам и только после этого натягивать.
Вот на рамблер клеил
Вот статейка по обтяжке, там листалка вверху.
Pereplet54
Сергей очень хорошо все рассказал.
От его последнего абзаца не отходите. Сделайте все 1:1.
Раз есть пленка, попытайтесь добиться хорошего результата на этой пленке.
Если где-то отошла,
Wladimir_Th:
… нажмете места наклеивания пленки клеем “Момент” и потом приварите это утюгом.
Не торопитесь, медленно, но верно…
Лавсан клеится по этой же технологии, только предварительно наклеиваете и даете схватиться клею.
После этого проходите утюжком места прилегания пленки к дереву (со слоем клея) и только потом делаете натяжку.
Это абсолютно одинаковая технология для обеих пленок.
Просто стоимость лавсановой пленки ниже чем той, что предназначена, конкретно, для моделизма.
Да, вот еще в чем разница. Крашенная пленка для моделизма - винил, вот только не знаю вся виниловая или изготавливают еще какую-то.
Повторюсь. Работа с ними отличается в случае с лавсановой, предварительным нанесением клея “Момент” на деревянные детали, а на модельной (виниловой), клей уже нанесен.
А на рынке точно была лавсановая пленка? И на каком рынке? не в смысле названия, а в смысле, цветочном или еще каком.
Pukas
я плёнкy клею тoже пpocтым yтюгoм,cпеpва yтюгoм пpиглажываю к лoнжеpoнy,а пoтoм oт лoнжеpoна глажy к пеpедней кpoмке а птoм к задней кpoмке вcё пoлyчаетcа в лyчем виде и ненyжнo никакoва клея. Плёнка oна даже cама пpилипает. Toлъкo надo cпoкoйнo и небыcтpo.
Wladimir_Th
Sereganike:
Совершенно верно.
Андрей, если решите обтягивать лавсаном, учтите это обязательно.
Wladimir_Th:
Грамотей, блин. Не нажмите, а намажьте.
Pereplet54
Wladimir_Th:
Не беда, все равно все было понятно.
Русинов_Сергей
andrew1985:
Руки из попы
Wladimir_Th:
клеем “Момент”
Нафиг клей момент. Едем на Студенческую и покупаем в сапожке десмакол.
Мажем им все планируемые места приклейки, ждём до полного высыхания и айда.
Wladimir_Th
Русинов_Сергей:
Нафиг клей момент.
Я пишу только про то, что я знаю на своем опыте. Я клеил “Моментом”. Купит Андрей десмакол, пусть клеит им. Ему решать.
andrew1985
Купил лавсан за смешные деньги 80р 10м, буду практиковаться. Читаю вот эту статью www.rcdesign.ru/articles/avia/dvs_trnr , только там непонятно немного описана обтяжка крыла. Я нанес клей на переднюю и заднюю кромку и на нервюры, сверху и снизу, после того как высохнет и я буду клеить пленку нужно снова добавлять клей?
Щорс
Я мажу два раза: первый слой полностью высыхает, потом второй до отлипа, т.е. до момента, когда клей перестает липнуть к пальцам. Потом наверх пленку, привариваю к каркасу утюгом (сверху и снизу) и вперед - натаягивать.
Prophead
andrew1985:
Сегодня был на рынке, думал скроить бабла и купить крашеного лавсана. Решил что “кроилдово ведет к попадалову” и купил в пилотаже специальную пленку (www.pilotage-rc.ru/catalogue/88_/88_60/RC6546/ ) Три раза пробовал обтягивать крыло, получается полная х-ня, простите но других слов нет.
Это действительно “попадалово”. Судя по описанию и отзывам на RC Groups, это пленка для обтяжки пенопластовых паркфлайеров, низкотемпературная.
Температура приклеивания: 58 - 93 градуса по Цельсию.
Максимально допустимая температура нагрева 110 градуса по Цельсию.
Если все же решите купить специальную пленку, рекомендую “Oracover”(наглая реклама, да).
andrew1985
Щорс:
Интуитивно именно так и начал делать, и О ЧУДО!!! Все хорошо начало получаться
Prophead:
Эту пробовал три раза и при разных температурах, проблема в том что она не достаточно сильно липнет и не достаточно сильно усаживается
Prophead
andrew1985:
Все так и должно быть - минимальная температура бытового утюга может превышать максимально допустимую для этой пленки. Для моделей с ДВС нужно применять более толстую пленку, с высокими рабочими температурами.
andrew1985
Prophead:
У меня температура регулируется довольно в широком диапазоне, в самом нижнем положении рука терпит, а болевой порог около 50С вроде бы.
Но то что пленка для обклейки пенопласта, это 100%, а для бальзы она не годится, ну если только для обтяжки ровных поверхностей
Pukas
нy етo вы зpя,oбтягивал и cмoлёткy и кpыля мoтoпланеpoв вcё oбтягиваетcа без пpoблем и пpocтым yтюгoм на кoтopoм тoлъкo 3 шкалы для pегyлиpoвки. Нyжнo тoлъкo акypатнo,а мoжет не тoй cтopoнoй кладёте, y меня так былo в пеpвoй.
Pereplet54
andrew1985:
Возможно, что это ни лавсан, а что то другое.
А она не может быть пленкой для оклейки учебников?
У нее клеевой слой есть?
Если есть, то должно быть похоже а скотч, только более широкий, чем мы привыкли видеть?
Зачастую, продавцы и сами не знают, что продают.
Мне для реставрации книги надо было папиросную бумагу. Я обшарил весь Алтайский край.
Нет, и все. Заказчица сама нашла в магазине в 3-х километрах от моего дома.
Я ноги в руки и скачками туда. Прилетаю, - “Где у Вас “папироска”?”.
Показывают. Чуть в обморок не упал. Обыкновенную креповую (разноцветная жатая) бумагу для изготовления цветов продают как папиросную.
“Девушка! Это же креповая бумага!”.
“А она у нас по документам идет как папиросная”.
Все! Немая сцена. Обижаться на человека не за что.
По этому, может по их же незнанию могли продать ни ту пленку.
Как говорил Остап Бендер:“Вас обманули - Вам продали лучший мех”.
Pukas
Prophead:
Вы именно LighTex’ом обтягивали ?
еcли вoпpoc кo мне тo я oбтягивал такoй,Еcoфилмc,cyпеpфилмc,cyпеpcoлаpфилмc,как непpoзpачнoй так и пpoзpачнoй нo темеpатypные значения пoxoжые. На yтюг надеваю тканъ и cпеpва на малoй темпеpатypе пpиглажываю,пoтoм темпеpатypа пoвышаетcа. И ненyжнo никакoва клея мазатъ.
andrew1985
Вобщем обклеил крыло лавсаном купленым на рынке, все получилось без проблем. Есть конечно несколько мелких косяков, но их еще подправлю. Законцовки и труднодоступные места заклеил скотчем, купил такого же желтого цвета.
Sereganike
Андрей, а где именно на рынке можно купить пленку? Я бы на своем посмотрел 😃 Фото можно?
andrew1985
Sereganike:
Андрей, а где именно на рынке можно купить пленку? Я бы на своем посмотрел Фото можно?
Ну у нас в городе есть оптовый рынок, там продают всякую китайскую ерунду(ну с москвы понятное дело все тянут), в свое время в Москвии на черкизоне это все было, сейчас на садовод перехало. Прямо отдельные ряды где не шмотки продают, а игрушки, батарейки, мелкую электронику и в этих же рядах много ларьков где продают украшения к свадьбам и праздникам,в них и продают эту пленку. Наверно в неё не только цветы заворачивают , но и подарки. Качество покраски пленки конечно дерьмовое и она малость просвечивает, но в целом когда натянута выглядит неплохо.
Фото сегодня вечером выложу
