База - вдоль фюзеляжа (корпуса), колея - поперек. 😃))
Если представить себе, что стойки основные очень сзади (в районе хвоста:)), то устойчивость по крену при езде упадет, так как ЦТ будет приближаться к линии, соединяющей носовую и основную стойки (боковая сторона треугольника). Вывод такой. Если просто отодвинуть стойки назад от ЦТ - устойчивость упадет. Решение - оставить их у ЦТ или увеличить колею и отодвинуть или просто увеличить колею.
Дима.
Добавлено
Но, если вы просто отодвинули вперед стойку, то этого может быть достаточно для увеличения устойчивости до приемлемых значений.
Если непонятно написал - говорите.
Дима.
Glinco
С этим понятно, а как насчет угла поворота? 12 градусов хватало для крутого разворота в пределах полосы 3м шириной. Но на взлете и посадке когда нужно подруливать(а на посадке гасить скорость за счет трения при змеевижном качении) и у руддера экспонент нет, и такой максимальный угол поворота запросто опрокидывает самолет на нос.
ГЫ! Тогда ничего кроме мастерства не остается или мутить с механикой.
Дима.
Не знаю как будет при рулежке, но может вам проще сделать и устойчивость будет хорошая.
По черчежу: перед передней кромкой крыла поставить две стойки стойки которые у вас под крылом, а третье колесо (поменьше) на хвост .
У меня при размахе 146см, хватило колии 23см, высота крыла над асфальтом около 7 см, и при посадках и взлетах ничего не цепляет и носом не клюет,
с нижнем крылом повышается устойчивость, еще будет зависить от длинны хвостовой части. Если сделать резкий разворот в радиусе до 2 метров то цепляет краем крыла за асфальт, но можно на кончики крыла поставить маленькие стальные проволочки, что сохранит пленку и улучшит скольжение.
Если можно, увеличивайте колею. Раз уже все сделано, переделывать под двухстоечную схему нецелесообразно…
Хотя, как получится.
Дима.
Gennady71
Двухстоечное шасси изначально не хотел делать(хотя и мог) из соображений большей легкости посадки на трехстоечное шасси(в FAQ есть даже ветка посвященная этому моменту), ведь самолет позиционируется как тренер. Да и усилять хвост и придумывать хвостовую опору тоже не хочется, когда есть готовая фирменная передняя стойка.
Теоретически могу сделать крепление под оба варианта шасси, чтобы можно было выбирать по настроению или для обучения посадки на разные типы шасси 😒
Glinco
колея у меня 330мм при ширине фюза 90мм. На старом тренере фюз был 100мм шириной и шасси на нем внешне были шировокаты. Разжать их конечно можно, но тогда они не будут соотвестовать по высоте передней стойке.
Лично я тут уже не подскажу, ширина моего фюза 93мм.
И чем ниже будут стойки тем меньше парусность в целом.
Все хорошо в разумных приделах.
Вам на месте я думаю видней.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"422a97d03df9550077791de1":{"_id":"422a97d03df9550077791de1","hid":6329,"name":"Gennady71","nick":"Gennady71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"435e21d2997073007701e789","hid":30352,"title":"Еще раз по поводу шасси на самолете","views_count":3004,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"435e21d299707300770222b4","first_ts":"2005-10-25T12:15:14.000Z","first_user":"41fd41123df9550077792514","last_post":"435e69a499707300770222c6","last_post_hid":10,"last_ts":"2005-10-25T17:21:40.000Z","last_user":"422a97d03df9550077791de1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
