Вопрос к владельцам TT Easy Trainer 40.
Подскажите, как правильно ставить раму двигателя ?
И какое расстояние должно быть от задка картера двигателя до перегородки ?
Я поставил вот так (фото) - это правильно ?
Заранее огромное спасибо за ответы.
Все правильно. Подрезать фюзеляж под глушитель и иглу приходится по-любому. Кстати, у Вас что, это мыши делали? 😁 Расстояние от файрвола до двигателя - некритично, подберите опытным путем, исходя из нормальной центровки самолета.
Спасибо за ответ.
Если возникнут вопросы можно лично обращаться ?
Не вижу препятствий. 😁
Кстати в тему этого тренера. Недавно я на нём потерял элерон где-то на вираже в воздухе. причём ведь видел, что он отлетел от самолёта, но было высоко - подумал птичка 😃 и соответственно не отследил куда его унесло. Самолёт после этого стал плохо управляем и я его посадил. Ещё подумал от столкновения с птичкой 😃 Элерон я потерял по собственной глупости. Оказывается несколько полётов с начала сезона он у меня летал с неприклеенными элеронами. Когда мне пришел этот самолет элероны были уже поставлены. Я их попытался выдернуть, но не получилось - силу не стал применять, а надо было. Подумал, что они уже вклеены. Видимо просто туго сидели петли. после последней посадки второй элерон снялся легко - видимо от полётов разболтало. Эт я к тому, что если у вас так же как и у меня элероны уже стоят на крыле смело их проклейте - не помешает.
Элероны там, действительно, уже стоЯт на петлях, но не проклеены. Затекающий циакрин - милое дело. Главное - старайтесь его не лить на линию сгиба петли.
а есчо стоит учесть что петли то конечно вставлены, но все криво, посему не помешает снять все рулевые поверзности, поставить петли ровно проклеить поставить рулевые поверхности а затем уже тикучий циакрин.
юзал ктонить на нем для посадки в траву 100 колеса??
Все зависит от высоты травы. Могут и метровые оказаться малы. 😁 А что смущает? Их вес? Вообще, диаметр колес увеличивают не столько из-за травы, сколько из-за кочек.
кочки они в траве))) а вообще большИе колеса хочу использовать для предотвращения капотирования как альтернатива предложенной широкой лыжи,
Поставил На пилотажевского тренера 90 мм колеса вроде ничего
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"46a9f0033df9550077782114":{"_id":"46a9f0033df9550077782114","hid":26486,"name":"geolog","nick":"geolog","avatar_id":null,"css":""},"46dfb8a53df9550077781471":{"_id":"46dfb8a53df9550077781471","hid":27655,"name":"Aleksei77","nick":"Aleksei77","avatar_id":null,"css":""},"47a9fe3b3df955007777db51":{"_id":"47a9fe3b3df955007777db51","hid":31453,"name":"majorcity","nick":"majorcity","avatar_id":null,"css":""},"47f1aee13df955007777c530":{"_id":"47f1aee13df955007777c530","hid":33078,"name":"infernal_pike","nick":"infernal_pike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"47ff17883df9550077b0e976","hid":97142,"title":"Вопрос к владельцам TT Easy Trainer 40","views_count":3394,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47ff17883df9550077b0ecc0","first_ts":"2008-04-11T07:47:20.000Z","first_user":"46dfb8a53df9550077781471","last_post":"481b0e1d3df9550077b0ecd2","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-05-02T12:50:37.000Z","last_user":"47a9fe3b3df955007777db51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
