Сделал я регулятор хода на PI16F84. Проц запускается, генерит ШИМ регулирется все нормально если в качестве нагрузки подключит мощный резистор. Подключаю нагрузку двигатель - SPEED500. Тоже работает но на маленьких частотах вращения слегка както подергивается. Осцилографом смотрю форму импульсов на затворе выходного транзистора, достаточно правильная. Фронт нарастания гдето 1мкс , спада гдето 5 мкс (многовато но не смертельно). А вот форма сигнала на самом двигателе черт знает какая , какието трехуровневые импульсы. Это нормально?
Между процессорм и выходным каскадом стоит эмиттерный повторитель. Поставил вместо невого драйвер mc34151 импульсы на затворах стали просто идеальными. Но как подключил двигатель вместо нагрузки то она просто сгорела с дымом!!!
Как такое может быть? У меня уже нет идей 😦 По питанию конденсаторы стоят, диод шотки параллельно двигателю тоже.
Если полевик понимает сигнал TTL-уровня, то подключи его к процессору напрямую, через резистор 50-100 ом и не парься.
Через простой эмитерный повторитель мощным полевиком в таких приложениях управлять нельзя. Затвор имеет относительно большую емкость, плюс имеются значительные межвыводные емкости. Поэтому коммутация входа должна быть принудительной в обе стороны. Иначе заваливаются фронты, плюс транзистор может сам не вовремя включиться от наводок с нагрузки.
Почему у тебя сгорел драйвер mc34151, я не знаю. Надо смотреть, как ты его включал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"3bd832399970730077094ab8","hid":1615,"title":"Регулятор скорости, непонятные проблемы...","views_count":3506,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"3bd832399970730077094dc1","first_ts":"2001-10-25T15:39:37.000Z","first_user":null,"last_post":"3bd90b0c9970730077094dc8","last_post_hid":2,"last_ts":"2001-10-26T07:04:44.000Z","last_user":"39c21abc3df9550077797d18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
