Перепрограммировался ...
Всем привет!
Купил серву S3306 www.futaba-rc.com/servos/…/specs-futm0020.html
для опытов.
Редуктор служит по назначению, но сама плата не выдержала издевательств и накрылся чип 😵 Всего лишь выдернул и вставил разъём при включенном питание 😃
Прошло почти год - проверяю - тоже самое 😃 (мёртвое)
Чип удается прочитать “2461 и 60К0” - поиск не оправдался …
Осциллографом тыкал, кроме входного сигнала - тишина на всех ногах!
Может, кто нить чего дельного подскажет ?
Уверен, что остальное всё целое.
Подумал, что регулятор оборотов, для мини Зет, получился отличный (родной больно вялый ).
Лирика: есть гироскоп (Gu210) попробовал на самолёт,работает отлично, но он там не нужен - с ветром, как нит сам разберусь. Есть ТТ-01. Как то не прикольно. Вот на “мини зет” по комнате - больно допотопная “санва”! Вот потроха от футабы бы, самый раз 😁 Но потроха не пашет блин 😊
Можно как нить перепрограммировать процессор, или он попросту умер?
Спасибо!
… фото прилагается:
Скорее всего там стоит нечто похожее на это www.swip.com.cn/product/servo/YT2462B.pdf. Специализированная микросхема для сервоприводов. Стоят наверное почти во всех аналоговых сервах откуда можно ее и выдрать😁 . Единственное надо проверить , соответствует ли ваша схема , схеме из даташита (фотка мелковата , но очень похоже ,что это именно аналогичная микросхема)
Сергей, огромное спасибо! Похожа одним пивом не отделаюсь 😁
Это меняет в корень дело то 😉
Я так понял, что это даже не чип ? Только у меня чётко читается последняя цифра не 2, а 1. Да фиг с ней с этой цифрой - сверю схемку и перепаяю из микро сервы 😈
УрЯ - я её починю 😃…(99.9% уверен)
P.S. Просто знал, что самые умные люди - моделисты … вот ещё подтверждающий ресурс rcopen.com/blogs/34364?tag=635
Не за что .
Угу , так оно и есть . Чисто аналоговая микросхема, и похоже ее схемотехнике уже много лет (наверное не менее 40, а в виде дискретных элементов и того больше). Только названия меняются в зависимости от того кто и когда ее произвел.
Догадываюсь. Как на видео магнитофонах, стояла одна микросхема и управляла ленто протяжкой - типа стоп, пауза, перемотка и т.п.
Мало того, там ещё 3 усилителя воткнули, чтоб ловить положение датчиков холла - дифференциальные усилители чтоль 😁
Блин тут немного не совпадает - “+” приходит на три ноги (11, 13, 15) и управление мосфетами 4 транзистора. Так просто, без хирургического вмешательства не взаимозаменяемая - надо думать, а у мну мозги куриные.
Питался сфоткать (плата грязная, освещения не хватает), не получилось …
Остальное в роди всё идентичное - хотелось бы точную, но покупать … О! 😃 … а в Футаве 3003 (блин нет в наличии) случайно не YT2461 ?
Блин …
P.S.
Фотку форум автоматом уменьшает, хотя качество не айс.
На конец то!
Стоит эта фря на микро серве HD-1600A.
Кличка у неё - KC2462. Пины совпадает 😲
Осталось вооружится бинокулярном (купить), неделю не пить и перепаять мосфеты по мощнея (на отдельной плате) 😇
Как и говорил, схема не совпадает, но просматривается 2461 … Эх обидно.
(допотопная чтоль 😃)
Блин ну всё подходить!
Только как объяснить это:
… обыскался в поиске ут2461, кс вообще близко не стоит … 😵
Люди подскажите А ?
Спасибо всем, особо Сергею Юрчук, за мысль!
Только, что догадался, что микросхема взаимо заменяемая!
По датешиту : видно … серва же не микро а большая 😈 … по этому резисторы исключены.
Во вторых - схема похоже на такую :
Ну есть там пару мелких отклонений - вместо R1 не 150к, а 180к; R3 & R4 вообще исключены. Главное подходит 😋
Будем пробовать 😒
Правда силовая часть близко не стоит, там 2.5 раз транзисторов больше, но там, думаю, всё в порядке. (инверторы не понадобится)
Только спиртиком промой для красоты. Будет лучше новой!
зы: ну и какого ху… спрашивается эта драная футаба стоит 39,90USD??? Всегда говорил и думал, что футаба это больше религия чем качество.
Спирт канифоль растворяет очень плохо, лучше ацетоном и старой зубной шёткой потереть.
Футаба была когда то очень качественная, и Хайтек такой же качественный был, но только тогда когда его делали в Японии. Сейчас всё делают в КИТАЕ и Футабу то же!
А цена выше, потому что раскрученный бренд! Обидно что приходить пользоваться китайским г…
Ацетоном можно и корпуса пластиковые некоторые попортить…
Так что, аккуратнее…
Всеже советую спиртом + зубная щетка. Можно спирто-бензиновой смесью, ацетоном ненадо.
Лет как 5 пользуюсь ацетоном, и не разу корпуса не портил. Корпуса всех микросхем делаются из карболита, или чего то подобного, но из пластика, который ацетоном растворяется, ни разу не видел…
Если бы знали, чего мне это стоило?
Вооружился окуляром или бинокуляром (козырёк на голову), 100гр чтоб руки не дрожали, заточил паяльник под иголку … пытался прозвонить пропайку, но щуп мультиметра, как слона нога на шахматную доску. Оказалось три ноги не пропай.
Предлагаете зубной щёткой?
Да я дышать на неё не буду 😃 … вдруг чего отвалится 😂
Ацетон скушает советские красный конденсаторы, которые меняет ёмкость от температуры 😁 Но тут таких нет, да и смотреть я на неё не буду 😈
Прикольно!
На футабе исключён резистор и конденсатор на 4-ю ногу (серво сигнал) 😵 Наверное по этому и навернулась …
Молодец ! Глаза бояться а руки делают ! Но спиртику ты ей всетаки не пожалей , только потом высушить хорошенько.
А чего это даст ?
Энерго проводимость уменьшится ?
Я лично как бы против смывать канифоль. Если работает, ну и пусть - состояние не важно, пусть эстетика на важна !
А чего это даст ?
Понимаешь, должна быть культура пайки. А то бывает напаяют криво, криво, руки отрвать хочется…
еще очень хорошо чистить платы FLUXOFF shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/10900, платы прям блестят, правда вонючий и если много вылить может сожрать некоторые пластмассы
Прикольно описуемо !
