Проблеме вот в чем… Замкнул выходы и сгорела линейка транзисторов 4430 BV9F1U. Перекапал весь интернет нигде не нашел такой маркировки. Помогите подобрать детали или замену. Заранее спасибо.
По напряжению, току, времени переключения, ножкам - вроде хорошо проходит.
Если кто-то поделится опытом совместимости IRF7822 в одной упряжке с другими типами, то будет неплохо.
А если поменять все шесть???
Можно и все шесть.
Вообще-то хорошо бы проверить что ещё сдохло.
Три штуки явно накрылись. С остальными непонятно.
Зарекся в чипе что-либо покупать, ибо ох**нели с ценником…
Сдохли только пять транзисторов, а остольное все работает. Я их отпаял и проверил, деже ездит без них(насколько я понял все 6 стоят паралельно)
Данные транзисторы производителя " IR " замечательная замена сгоревшим!!! И вполне сочетаются с родными , менять можно только дохлые!!! А паралелятся они в вашем случае 3 + 3 в группах справа и слева…
Лучше менять всю линейку на фазе. Параллелить разношорстные не рекомендуется, да же если они по параметрам одинаковые. При паралельном соединении транзисторы должны стоять одинаковые, желательно с одной партии. Тогда распределение тока по транзисторам будет более менее равномерное.
И ещё совет. При ремонте БК регуляторов, лучше всего выпаивать все транзисторы и проверять их, т.к. бывет кажеться что всё нолрмлаьно, а какой то из транзисторов оказывается дохлый, и от этого опять дым.
Согласен с Сергеем, но вопрос чащё в деньгах… Эти транзюки не такие уж и дешовые… Лучше вибирайте регули слегка с запасом по мощности и не макать их в воду , а есле на самоле стоит то и с винтами аккуратнее!!! От винтов правда чаще двигло горит!
Спасибо за помощь! Я поменял все шесть на IRF7835, и залил плату цапонлаком на 4 слоя. Вчера катался по снегу все работает.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4b34e2793df95500777668b4":{"_id":"4b34e2793df95500777668b4","hid":58492,"name":"Fedor133","nick":"Fedor133","avatar_id":null,"css":""},"4b73c2aa3df95500777647d3":{"_id":"4b73c2aa3df95500777647d3","hid":61039,"name":"SkY_booster","nick":"SkY_booster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b764ddb3df955007785ce65","hid":175113,"title":"Сгорел регулятор ACE RC BLC-40, помогите подобрать транзисторы","views_count":3000,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4b764ddb3df955007785d331","first_ts":"2010-02-13T06:59:39.000Z","first_user":"4b34e2793df95500777668b4","last_post":"4b960c833df955007785d37e","last_post_hid":16,"last_ts":"2010-03-09T08:53:23.000Z","last_user":"4b34e2793df95500777668b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
