Зарядка в поле
Кто может посоветовать схему зарядника для зарядки от авто аккума
Исходное - аккум NI_MH 1000 ма 8,4 в и другой 8 банок 1500 ма
Кто конкретно заряжает от авто аккума и чем пользуется ?
Заряжаю зарядкой робовской от 4 до 8 банок. Самый простой автомат для зарядки. Дает от 50мА до 5А. Единственный минус - 8 банок может зарядить только при питании не менее 13В.
Схему к сожалению не посаветую, а вот зарядник Power Peak 400 как раз бюджетный вариант.
… а если использовать зарядку для мобильника…? Там в схеме встроенный регулятор тока. 😊
От какого телефона?
Все виденные мной - источники напряжения, а схема зарядки встроена в телефон.
На MC34063 (с внешним ключом) собрать повышающий преобразователь 12 на 18 Вольт.
От него запитать зарядник на MAX712 по импульсной схеме, приведённой в конце PDF.
Можно сделать зарядник переключаемый 7/8 банок или сделать два отдельных канала - немного дороже, но значительно удобней.
Себе сделал трёхканальный - один на 4 банки и два - на 8.
Единственный замеченный минуc - после подключения аккумулятора задом наперёд нужно менять MAX712 😊
А ну=ка про 34063 пожалуйста по подробнее!
Это уже интересно !
В PDF-ке всё подробно написано, с формулами и примерами. В том числе есть подключение внешнего полевика - я именно так и делал.
Вопрос по индуктивности - на чем и сколько мотали или брали готовый?
У меня в данный момент нет измерителя L
Смотал лишние витки с готового дросселя на сердечнике КВ-10 (вроде)
Индуктивность мерил LC-метром - 30 мкГн
Что за дроссель - на чем намотан -приблизительное кол-во витков?
На феррите или железо ?
феррит, витков 10-15
ОК
Собрал ,уже работает- до 35 в выдает
Но при подключении внешнего транз. не хочет
Напруга 5в и транз. сильно греется - видимо не выходит на режим
Кстати в описании не указываетс величина сопротивления в базе внешнего транз.
Пробовал ставить строчные - не прет
Количество витков на дросселе менял - по барабану
www.teos.modelarstwo.org.pl/…/index.htm
Собирал преобразователь по этой схеме, работает, не греется. Мот пригодится 😁
На 12 странице PDF-ки есть схема включения внешнего полевика. У меня стоит IRL3803 😒
Без радиатора и не греется 😋
Диод - 80SQ045 - 8A, 45В.
Изменил С до 0.03 - получилось меандр и напруга возросла до 20 в
но усе равно - греется
Попробую найти резонанс
Затем попробую польскую схему- результат отображу
Расчет показывает что греться должно- при выходном токе 1А потребление порядка 3 А
MC34063-design tool -найдено поисковиком сраду делает калькуляцию
Preobrazavatelj 12 -> 20 eto horosho, no bilo bi interesno jeslji preobrazavatelj otsljezhivajet vihodnoje naprezhenjije +3V otnositeljno podklju4ennih akumuljtorov.
Так - все сделал , преобразователь выдает 20 в при токе 2 А и даже не греется
собрал на LM2577-ADJ - по типовой схеме ,дроссель на кольце феррит 2000 - 30 витков 1,2 провод размер кольца 15х10х5 немного греется провод при 2А
Схема запускается сразу без наладки - далее зарядка на MAX713
РЕКОМЕНДУЮ!
Все остальное что пробовал сильно критично к дросселю
