Программистам.
Roma
Программисты, подскажите, сложно ли написать программу для пика/атмела для измерения напряжения например от 0 до 3 вольт? Хотелось бы услышать именно практиков.
leprud
Roma:
Если есть опыт - то нет 😒
Алгоритм такой: инициализировать АЦП, (иногда надо считать несколько значений для устаканивания дрейфа), затем собственно получить значение с АЦП. Часто снимают несколько значений подряд и усредняют результат.
PS Это все для атмела 😊
Roma
у меня опыта как раз и нет. но нужно очень. ацп взять микроконтроллера. щас много таких. хочу сделать девайс, мереющий ток моторчика. а еще в перспективе чтобы перещитывал в мощность 😃
соответственно нужен программер. сам без проблем собиру электронную часть.
dmitryu
leprud:
Хороший алгоритм, партизанский. Измерить и никому не сказать. 😃
Roma, поставь задачу правильно - чего мерить(какой моторчик), с какой точностью и куда выводить результат?
И почему от 0 до 3В?
Roma
dmitryu:
Измеритель тока по принципу падения напряжения. Измерять до трех вольт это более чем примерно. Тонкости обсудить надо уже перед расчетом. Вывод на индикатор что-нить типа 16х2 примерно…
Prikupets
Roma:
Может датчик Холла ☕
Roma
Prikupets:
😃 Расскажи как??? С удовольствием сделаю 😃
Modris
Roma:
Posmotri PicBasic ot Crownhill. Tam jestj primeri i gotovij izmeritelj naprezhenjija na PIC.
Jeslji nado to4nije izmerenjija, to shema budet slozhnaja, poskoljku nado precizionnije usiljiteji i ADC kak minjimum 12Bit.
’ Program to measure voltage (0-5VDC)
’ and display on LCD with 2 decimal places
’ This program uses the */ operator to scale the
’ ADC result from 0-1023 to 0-500. The */ performs
’ a divide by 256 automatically, allowing math which
’ would normally exceed the limit of a word variable.
Set_Defaults PROTON_4
Device 16F877
’ Define ADC parameters
ADIN_RES = 10 ’ 10-bit result required
ADIN_TAD = FRC ’ RC OSC chosen
ADIN_STIME = 50 ’ Allow 50us sample time
Dim ADVAL AS WORD ’ Create ADVAL to store result
TRISA = %11111111 ’ Set PORTA to all input
ADCON1 = %10000010 ’ Set PORTA analog and right justify result
Delayms 500 ’ Wait .5 second
Cls ’ Clear LCD
Loop: ADVAL = Adcin 0 ’ Read channel 0 to adval (0-1023)
ADVAL = (ADVAL */ 500) >> 2 ’ equates to: (adval * 500)/1024
Print at 1,1,“DC Volts= “,Dec (ADVAL/100),”.”, Dec2 ADVAL," " ’ Display the decimal value
Delayms 100 ’ Wait .1 second
Goto Loop ’ Do it forever
anm
Roma:
Измеритель мощности
Wattmeter.rar
Roma
anm:
Измеритель мощности
Вот огромное спасибо!!! Это и есть именно то, что я искал!!! Буду делать! 😃
radioham
Ребята - а может кто-то встречал подобное и для АС напряжения
Давно ищу схему в инете но что-то не попадается
Vitaly
Модератор
Тема вычищена. Medvedev-S получает месяц Read Only за массовый спам со ссылками на собственный ресурс.
Modris
radioham:
Posmotrite shemi djeshovih kitajskih testerof tipa M838. Tam na izmerenjije AC naprezhenjije stoit RC cepo4ka. dumaju eto mozhet podoiti, poskoljku meritj ta mi budem AC naprugu na provodnjike 😃
radioham:
Morpheus
В своё время делал тестер лямбда-зонда… Можно и для решения данного вопроса применить.
Алгоритм -
заряжаем емкость через определенный резистор от 5В, имеем время заряда.
заряжаем эту же емкость через другой определенный резистор от ИН, измеряем время.
Далее матиматика.
Собирал на AT90S1200.
Схемку можно поискать на авто-сайтах.
PS: у меня тоже лежит, но мой проект, с моей печаткой.
