В регуляторе с реверсом на транзисторах моста падает около 1в напряжения
точнее по 0.53 в - при батарее 10 в полечаем 9 !
Использую IRF840 с IRF 9630 соответсвенно n и p переход
Как считается это в норме или нет
Вообще какое падение на фирменных транзисторах регуляторов?
Других транзисторов пока к сожалению нет
падения просто так не бывает, падение от тока зависит и от сопротивления канала транзистора
у меня рег хакер судо 99а, у него в канале 8 транзисторов по 9мОм, общее примерно 1.1мОм, значит при 99А будет падение 0.1в и 10ватт рассеивать
IRF840 никуда не годится для регулятора, у него макс ток всего 8А при большом корпусе ТО220, а его 500в николму тут не нужны, а самое главное это его сопротивление 850мОм это даже не смешно, падение будет 1в уже на 1.2А
второй тоже самое, нужны низковольтные и с самым низким возможным сопротивлением
типа IRF2804 N-канал 40в 75А 2мОма, и IRF4905, P кан 55В 64А 20мОм
OK!
Понял !
В нашей деревне такого нет
Есть такие
IRFR5505 - P переход
IRF3205
IRF3705
IRLR3715Z
IRFR3707
Все ! Других нет
Эти не подойдут?
IRL3713 - фаворит 😃
OK!
Понял !
Есть такие
IRF3205
IRF3705
IRLR3715Z
IRFR3707
Все ! Других нет
Эти не подойдут?
IRFR5505 - P переход, не очень хороший, 110мОм сопротивление, 55в 18А
IRF3205 - этот неплох, 8мОм, 55в,110А
IRF3705 -
IRLR3715Z - 14мОм, 20В,54А
IRFR3707 - 13мОм, 30В, 61А
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4172d5f73df955007779369f":{"_id":"4172d5f73df955007779369f","hid":4745,"name":"Dmitry_SA","nick":"Dmitry_SA","avatar_id":null,"css":""},"430572103df955007778f9a2":{"_id":"430572103df955007778f9a2","hid":8694,"name":"nokia27","nick":"nokia27","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43fcb7949970730077fe6d3c","hid":36509,"title":"Реверс регулятор","views_count":2727,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43fcb7949970730077fe702c","first_ts":"2006-02-22T19:12:20.000Z","first_user":"437657483df955007778e671","last_post":"43fcda609970730077fe7034","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-02-22T21:40:48.000Z","last_user":"430572103df955007778f9a2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
