Достал кабель к FMS на 509м чипе под компорт,(до этого рабочий ,т.е.не доверять человеку нет оснований).При запуске FMS установил последовательный PIC интерфейс ,скорость порта 19200 ,но в окне колибровки нет никакой реакции на движение ручек управления.Разьем под SANWA vg 6000 распаял согласно схемы с сайта FMS, пробовал менять полярность эффект-0,никакой реакции .У меня winXP SP-1.
Господа карифеи подскажете Христа ради начинающему в чем подвох,что я сделал не так или не сделал ,модель готова "красивая такая"жаль если об планету мордой,а в полет боюсь и руки чешатся и мамка не велит!Может дрова какие надо установить,или может проверить кабель(в домашних условиях т.е.без осцилографа и пр.проф.наворотов).
там надо установить соответствующий сом-порт. или посмотреть, чтоб его никто не занял… ☕
[там надо установить соответствующий сом-порт. или посмотреть, чтоб его никто не занял…
Порт единственный(выставлен)больше ничего не подключено.
Сделай лучше для звуковухи. У меня тоже SANWA, правда vg600,через PPJoy работает замечательно. На изготовление ушло минут 30.
Привет!
У меня на компе тоже не заработал (кабель паял сам), раз десять перепроверил пайку прошивку пика и т.д., ошибок нет, проверил есть ли питание на пике, оказалось, что на выходе стабилитрона какое-то непонятное отрицательное напряжение, что-то около -0,3В. Посмотрел на выходе 7 компорта -10В. Дальше разбираться не стал, отложил пока в сторону. Так, что посмотри, может и у тебя таже проблема. Почему так, не знаю, самому интересно 😃, может кто подскажет?
С уважением, Том.
Привет!
С уважением, Том.
Было подобное, просто подал напряжение с апаратуры, что бы не заморачиватся. А напряжение появляется когда активируется порт. ❗
Не понял ,что зачит “активируется порт?”
На странице FMS не правильно дана распайка разъема SANWA. Правильный вариант смотреть тут(Выход третья нога , а не первая!!!)
А перемычка для отключения высокочастотного модуля стало быть ставится ставится между 1 и 4 клеммой?
для VG400 - однозначно - нет. Для остальных - не знаю.
В VG400 контакты 1 и 4 замкнуты на разъёме внутри передатчика.
Насколько я понял, при включенном выключателе передатчика на этих контактах появляется плюс батареи. А при выключенном передатчике - это вход для питания кодера.
Т.е. при соединении шнурком, ученик питается от учителя.
это значит, что питание на кабеле будет только когда FMS запущен и настроен на правильный COM-порт.
Я на своей vg6000 так и сделал
😃 Урааа!!!заработала!!! У буржуйского разьема оцифровка клем действительно наоборот.
Джентльмэны всем оромное спасибо!Теперь полетаем…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"41702bcb3df95500777936c5":{"_id":"41702bcb3df95500777936c5","hid":4735,"name":"BABYLON","nick":"BABYLON","avatar_id":null,"css":""},"417908883df95500777935b8":{"_id":"417908883df95500777935b8","hid":4793,"name":"serg_nn","nick":"serg_nn","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41862c593df955007779348e":{"_id":"41862c593df955007779348e","hid":4896,"name":"санчес","nick":"санчес","avatar_id":null,"css":""},"4239e3803df9550077791ad5":{"_id":"4239e3803df9550077791ad5","hid":6498,"name":"СТК","nick":"СТК","avatar_id":null,"css":""},"430f24d03df955007778f7b3":{"_id":"430f24d03df955007778f7b3","hid":8816,"name":"AAA","nick":"AAA","avatar_id":null,"css":""},"43722da13df955007778e738":{"_id":"43722da13df955007778e738","hid":10054,"name":"mlot","nick":"mlot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"441579a59970730077fe154b","hid":37670,"title":"проблема с кабелем к fms","views_count":2923,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"441579a59970730077fe1858","first_ts":"2006-03-13T13:54:45.000Z","first_user":"430f24d03df955007778f7b3","last_post":"441e80b49970730077fe186e","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-03-20T10:15:16.000Z","last_user":"430f24d03df955007778f7b3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
