Пробрел ВЧ модуль
кварцы Futaba
были другие GWS
с ними и накололся “скрутил контура”, резисторы.
Помогите настроить.
Кто мог бы замерить ток потребления вч модуля:
С антеной
без нее
без кварца
может кто-то поможет настроить правильно резисторы, в каком положении они у Вас находятся?
Пробрел ВЧ модуль
кварцы Futaba
были другие GWS
Помогите настроить.
С антеной
без нее
без кварца
Для настройки понадобятся частотометр/хорошо прогретый/ и осцилограф .Сначала установим на место частоту задающего генератора. Подаем питание на блок /модулирующий ррм сигнал отключаем/ подстройкой контура который расположен рядом с кварцем устанавливаем по частотометру частоту канала /частотометр подключаем на выход передатчика, возможно также частота подгоняется изменением постоянного напряжения смещения на варикап одним из подстроечников -второй подстроечник устанавливает размах модулирующего ррм сигнала- то есть девиацию .Девиацию в домашних условиях проще правильно установить смотря сигнал на выходе дискриминатора приемника .Остальные контура настраиваем по максимальному сигналу /напряженности поля/ при подключенной антенне. Для этого щуп осцилографа расположим в нескольких мм от антенны не касаясь ее, чтобы емкостью щупа не расстроивать ее ,и по максимальному размаху по очереди настраиваем контура, резонанс виден четко.
Если нет частотометра, то установить частоту задающего генератора можно имея под рукой исправный премник .Для этого щуп осцилографа с открытым входом тыкаем на выход дискриминатора и вращая сердечник смотрим как перемещаетя линия/сигнал/ в пределах полосы пропускания - ставим по центру ,в передатчике временно снимаем питание с выходного каскада.
У осцилографа какая полоса пропускания,должна быть.
имею только 10мгц, и частотомер до 1ГГц
Должно хватить и 10 мгц ,вам не нужно знать истинную амплитуду вч сигнала а только увидеть увеличивается сигнал или уменьшается,
положение переключателя развертки любое, как вам нравится ,хоть 1 мс/дел.
Вижу на экране осцилографа синусоиду, но она широкая, кручу контура ток коллектора увеличивается, необходимо добиться максимума ширины синусоиды или сделать ее узкой?
Нужно добиться максимума амплитуды- то есть высоты 😃
Понял. достигнув максимального размаха синусоиды, достигну нужный результат, но существуют ли ограничения какие-нибудь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"415d2e773df955007779390a":{"_id":"415d2e773df955007779390a","hid":4617,"name":"SVS","nick":"SVS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"453ad71b9970730077f9d953","hid":51821,"title":"Помогите настроить ВЧ-модуль","views_count":1952,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"453ad71b9970730077f9e133","first_ts":"2006-10-22T02:27:39.000Z","first_user":"415d2e773df955007779390a","last_post":"454bdc8f9970730077f9e13f","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-11-04T00:19:27.000Z","last_user":"415d2e773df955007779390a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
