Нужно что бы первая серва сделала половину своего цикла и остановилась, а после полного цикла второй сервы, довершила свой цикл. Как это сделать?
Найти готовый скетч и “подстроить” его под свой проект не получается. Везде только вот такое:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup() {
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
void loop() {
servo1.write(90);
delay(500);
servo1.write(0);
delay(500);
servo2.write(180);
delay(500);
servo2.write(0);
delay(30000);
Здесь они работают последовательно, полностью выполняя свой цикл, друг за другом…
Временные рамки процессов есть?
Или чем быстрее тем лучше.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
voidsetup()
servo1.attach(9);
servo2.attach(10);
voidloop()
servo1.write(90); // первая в среднее положениеdelay(500);
servo2.write(180); // вторая в крайнее положениеdelay(500);
servo2.write(0); // вторая вернулась в начальное положениеdelay(500);
servo1.write(0); // первая в начальное положениеdelay(30000);
Не самый правильный код с точки зрения программирования,
но будет работать как на вашей картинке
delay() - это правило плохого тона в программировании )
А самое плохое, все эти действия будут повторятся каждые 30 секунд
Спасибо огромное!!! Временные интервалы есть. Полный цикл - то что на видео и между этими циклами интервал порядка двух часов.
Теперь на базе Вашего примера попробую подключить ещё третью серву и задать нужные интервалы и амплитуду поворотов!
Потребуется ещё добавить замедление движения… Проект “Рука - манипулятор” которая должна работать по программе в течении дня. Всё это очень интересно, но я,к сожалению, не программист!
потому и спрашивал про временные рамки.
По хорошему надо делать отдельную процедуру, в которой двигать серву по одному шагу,
что бы за заданный временной интервал она смещалась на заданный угол.
В принципе не сильно трудная задача, была подобная фича в таймере для электричек.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4772acc93df955007777ef3a":{"_id":"4772acc93df955007777ef3a","hid":30211,"name":"yrok39","nick":"yrok39","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"6936752c44153b3865eede83","hid":572669,"title":"Последовательность работы сервоприводов.","views_count":224,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"6936752c44153b3865eede84","first_ts":"2025-12-08T06:50:20.344Z","first_user":"4772acc93df955007777ef3a","last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_post_hid":6,"last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
