У того, который на 455 кГц широкая, килогерц 6-8 ,для модельных приемников не подходит ,как крайний вариант поставить можно ,но чувствительность упадет.
О полосе 6-8КГц говорит буква “R” в конце или “15A u”?
А который на 10.7МГц с голубой точкой?
Существенно где вы их взяли. Если они из(для) бытового приемника, то 6-8 КГц это типовая полоса АМ сигнала. Для 10.7 МГц ФМ сигнал имеет полосу ~50 КГц. Чтобы определить точные параметры нужно знать хотябы кто их сделал, иначе очень долго искать. 😵
Чуствительность от полосы пропускания не завасит. Я пробовал разные ставить в приёмник, меняется только изберательность. Если его ставить на MC3371, то чуствительность получается около 5 мкв. Ставишь любой другой, чуствительность остаётся прежней.
Я сам летаю на самодельном приёмнике с таким фильтром от радиотелефона. Всё прекрастно, помех не ловил.
Странно. В учебниках пишут, что зависит 😒
Правильно пишут в учебниках. Полоса фильтра ПЧ должна быть равна полосе промодулированного сигнала.
В любом другом случае (больше или меньше) будет потеря чувствительности при заданном отношении сигнал/шум.
В случае с широким (полоса пропускания фильтра больше полосы сигнала) фильтром ПЧ наберете лишний уровень шума (при том же уровне сигнала), который приведет к ухудшению отношения S/N.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"407fa1803df9550077794c48":{"_id":"407fa1803df9550077794c48","hid":3323,"name":"Igor-V","nick":"Igor-V","avatar_id":null,"css":""},"4172dafe3df955007779369b":{"_id":"4172dafe3df955007779369b","hid":4746,"name":"Ghost","nick":"Ghost","avatar_id":null,"css":""},"42ecd4b83df955007778fdb6":{"_id":"42ecd4b83df955007778fdb6","hid":8404,"name":"3apw","nick":"3apw","avatar_id":null,"css":""},"457984953df9550077787883":{"_id":"457984953df9550077787883","hid":18811,"name":"uamva","nick":"uamva","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"46b778cb3df9550077bb4b22","hid":75377,"title":"Подскажите полосу пропускания фильтров. Фото прилагаются.","views_count":2433,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"46b778cb3df9550077bb4e46","first_ts":"2007-08-06T19:38:51.000Z","first_user":"457984953df9550077787883","last_post":"46c02d413df9550077bb5049","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-08-13T10:06:57.000Z","last_user":"42ecd4b83df955007778fdb6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
