Prescalers и PLL
Хочется использовать генераторы с PLL на частоты примерно до 100 МГц. Даже заимел MC145158-2, но оказалось, что у них входная частота всего до 6-15МГц 😠. Значит, нужно еще prescaler, или другую PLL со встроенным prescalerом. Но чего-то не могу их найти (может, не знаю, что искать – как это у нас называется).
Не подскажете, какие можно использовать доступные прескейлеры или просто другие PLL? Хотелось бы, во-первых, не слишком дорогие, и чтобы не слишком миниатюрные: DIP/SIP необязательно, но лучше бы, чтобы меж ногами было не менее миллиметра (без скабрезностей). Это для экспериментов, поэтому нужно ставить не на специально сделанную PCB, а на что придется.
Использовать где ?
У нас это называетца digital synthesizer
Пример MC145170 есть в дипе есть в соике.
Прескаллер на сегодняшний день дороже и экзотичнее чем готовый синтезатор.
Использовать где ?
Ну, в самоделках. Гетеродин там к приемнику, также что-то вроде супергетеродинного частотомера для домашних нужд, что-то вроде кустарного анализатора RF спектра; ну, еще задающий генератор для игрушечных передатчиков. Такого плана.
Как-то их не так много в наличии, да и не такие они дешевые… В дипе пока не попались, но и соик , если 1мм, сошел бы.
Это я и подозревал…
На самом деле, я некоторое время назад купил десяток МС145193 – эти до 1.1ГГц, со встроенным 64/65 прескейлером, по меньше бакса за штуку. Так что оказалось: по даташиту они есть только в SO20, где 1.27мм межножье, а получил – они оказались в маниатюрном корпусе, где расстояние всего около 0.5мм. И что мне теперь с этим делать? Может, есть какие стандартные breakdown boards , чтобы чип к ним подпаять, а от него выводы веером в стороны?
Несколько лет назад применял LC7218. Стоили 15-25р.
Правда у них есть несколько «кривостей». Кварц только 3.6(7.2)мГц, надо лепить внешний интегратор, и на частотах выше 40 мГц по ВЧ включается делитель на 2. Но всё это компенсировалось ценой. Сейчас лучше не связываясь с антиквариатом, поставить LMX2306, или что-то в этом роде сделав плату по технологии «лазерного утюга».
Вроде вещь ничего себе и даже слегка подешевле Моторолы – да вот, опять же, промежность всего 0.65мм… Тяжко простому человеку это! Вам, профи, этого не понять… Тогда уж придется имеющиеся МС145193 использовать, хрен редьки не слаще.
Может, какой-нибудь старый мобильник распотрошить, у них же там должны PLL стоять – или они там узкоспециализированные или шибко интегрированные? Прямо к PCB, наверное, легче подпаиваться…
в передатчике не любой синтезатор будет работать.
в мобильниках микросхемки с более мелким шагом… а то и на шарах. Платы многослойные , так что не подпаяться.
Помню еще UMA1014 тоже есть в соике (шаг 1.27мм), но не помню диапазона работы по частоте.
Если в дипе пойдет, то попробуйте поискать синтезаторы для бытовой аппаратуры, они намного дешевле.
www.google.com.ua/search?hl=ru&q=PLL+TV+synthesize…
Почему? Что имеется в виду? Что с ним может быть неудобно организовывать ЧМ? Или это про наводки?
Да, наверное, Вы правы, или только если какой уж очень старый мобильник.
Да мне в DIP было бы самое удобное. Была у меня мысль, в самом деле, посмотреть на TV тюнеры, только вот не знаю, насколько они там специализированные. Может, там шаг 1 МГц или, как в FM, 50 кГц, и не меньше – это великовато. Я бы хотел герц 500, а лучше и 100. на самый худой случай 1кгц…
Может это сгодиться? ссылка1
Да, полезно, я бы вот хотел иметь что-то вроде этого блока. Но я уже смотрел в направлении LMX2306, чего-то их у нас не особенно в наличии. Либо очень дорогие, либо опять в этих TSSOPах или, еще хуже, QFNах, либо нет… А у человека на фото в простецком DIPе! Может, на радиорынках они в DIPах есть?
Я вот по совету rulllа погуглил на TV PLL и набрел на LC7218 от Sanyo, который у нас аж за 24 рубляв DIPе в наличии! Одно грустно – шаг будет лишь 2кгц, или, до 65МГц, можно 1кгц… Нет в жизни полного счастья!
LMX26XX-какую-то я нашел в плате старого мобильника, можно поискать в старых или Очень старых моделя. Есть еще LM7001, SAA1057, SAA6057-все в дип-корпусах. Ищите тематику синтезаторов для ФМ и УКВ приемников и передатчиков 88-108МГц, 144МГц. Еще есть КФ1015ПЛ4 (SOiC16, я брал в Москве, потом в Киеве, производитель ООО"Ситес")
В наличии-то в наличии, да, как оказалось, в единичном экземпляре. А так как этот экземпляр у меня, похоже, теперь LC7218 в отсутствии…
А это, случаем, не тоже что и LC72131?
Спасибо за наводку, действительно, очень похоже. Жаль только, что стоит вдвое против LC7218…
Я, правда, не понял, на FM у него осталась эта особенность, что шаг не меньше 2кГц, или это преодолено?
Не за что 😃
Шаг 1, 3, 5, 9, 10, 3.125, 6.25, 12.5, 15, 25, 50, 100 кГц
А не попадалась схема VCO (ГУНа) для FM диапазона (0-100 МГц)? или чего-нибудь подобного?
Не за что 😃
Да их много, любой LC генератор с варикапом – вот и VCO. Или прямо выводы из микросхемы на такой же контур. Но, конечно, сделать большое перекрытие на одной схеме без переключения проблематично. Я точно не знаю, но, по-моему, это обычно делают с помощью гетеродинирования, тогда, в принципе, можно получить любое перекрытие – скажем, если смешивать VCO на 100-200МГц со 100МГц. Ну, а сейчас, может, и прямой синтезацией делают, я в это не вникал.
А та микросхема LC7231- насколько я понял даташит, эти частоты – это для базовой частоты фазового детектора. Поскольку на FM там непосредественно встроен делитель на 2, шаг будет в два раза больше, все как у LC7218…
Давным давно были советские прескалеры в диповских корпусах, кажется 193 серия, работали до 1,1 гГц. Питание 5,2 В, такое вот нестандартное.
Хрен с ним с питанием, они, главное, работали? И где они сейчас? В советские времена, кажется, вообще частот около 1ГГц не было…
Проблематично организовать ЧМ ввиду того что петля ФАПЧ воспринимает ЧМ модуляцию как ошибку удержания частоты и старается исправить эту ошибку. Словом это борьба компромисов, тем не менее реализуемая в определенных задачах при наличии измерительной техники.
Чтобы избежать этих компромисов применяются синтезаторы с дробными коэффициентами деления.
ЛМХ 2306 не только Национальный Полупроводник выпускает, но и Аналоговые Девайсы тоже! А, для того чтоб нормально с шагом 0.65 работать , нужно утюг осваивать или фотошаблон, без них никак! Схемотехнику передатчика на 2306 давно сбацали в Микростаре! Модулится там по опорной частоте, я проверял, такой вариант вполне работоспособен. НО все же впоследствии я взял мультиплексовский ВЧ модуль и не стал заморачиваться с доводкой ВЧ на модуля на 2306, тем более мне не понравился ГУН моей конструкции! На приемник вообще соберать отдельностоящий синтезатор смысла нет - получится гробик. А сам я давно пользую Не ПЛЛ а ДДС синтезаторы. Не нужно только говорить фуу ДДС. ДДС если все правильно сделать работает весьма и весьма достойно! В принципе если собрать на ДДС ВЧ модуль передатчика, то там вообще все должно хорошо работать.
Синтезаторы с дробными коэффициентами деления – это dual modulus prescalers? Или что-то иное?
Нет, другое.
Fractional - значить дробный, т.е. в таких синтезаторах N счетчик способен делить на дробное число, например 64 целых и 1/3 ( одна третья).
Посмотрите например от Analog Device
ADF4154BRU Fractional-n Synth. w/Fastlock Counter TSSOP16
ADF4252BCP 1000-2500MHz Frac-N PLL
Нет, другое.
Из Wikepedia: Frequency divider (en.wikipedia.org/wiki/Frequency_divider)
Fractional-n dividers
A fractional-n frequency synthesizer can be constructed using two integer dividers, a divide-by-n and a divide-by-(n + 1) frequency divider. With a modulus controller, n is toggled between the two values so that the VCO alternates between one locked frequency and the other.
Это выгдядит один к одному с dual modulus prescaler из той же Wikepedia. Правда, приведенные слова насчет VCO alternating между двумя частотами выглядят как-то сомнительно, если не сказать неосмысленно…
Да, работали, но это был счетчик-прескалер, делил на 10/11, в диповском керамическом корпусе с позолоченными выводами.
Это они о другом…
Тоже дробный , но постоянный.
