Собрал схему разрядника combatt по ссылке в приложенном архиве. Попробовал вчера запустить - не работает программа. При вводе данных все нормально, при запуске разрядки программа на 1-2 сек показывает график, включает нагрузку (пока лампочку сделал для наглядности процесса) потом улетает на рестарт и все… 😦 Кто пробовал собирать данное устройство? В чем проблемма? Есть ссылки на реально работающие устройства?
Встречный вопрос: запускали прогу из под винды?
если Да, то сделайте загрузочную дискету с DOS
все будет ОК.
все будет ОК.
Да запускал из под винды, причем с одного компа она просто не запускается. Извините за ламерский вопрос. Как сделать дискету (или диск если нет дисковода) правильно?
Можно сделать загрузочный CD с прогой или флешку .
Всем огромное спасибо за советы!
Запускал прогу из под DOSа, результатов ноль, все тоже самое… Жалко убитое время и детали, которые так трудно достать в нашей дыре. Есть у кого нибудь схемы - проги на подобные разрядники которые работают? Интересуют именно разрядники, на ток 30А и более, акки гидриды 7 банок, с прогой которая работала -бы из под винды (с целью не занимать пк одной прогой).
Нашел еще один разрядник, с прогой под винду, но в ссылке нет прошивки контроллера… 😦
а слабо в данной схеме пик выкинуть нафиг, отсечку сделать на компараторе а ток разрядки джампиками выбирать?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"3fc6fde73df95500777957b3":{"_id":"3fc6fde73df95500777957b3","hid":2532,"name":"smy","nick":"smy","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"47fd8db93df9550077b0eba5","hid":97029,"title":"combatt- кто собирал?","views_count":2344,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47fd8db93df9550077b0f31c","first_ts":"2008-04-10T03:47:05.000Z","first_user":"3fc6fde73df95500777957b3","last_post":"482ae5883df9550077b0f32a","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-14T13:13:44.000Z","last_user":"4405a56c3df955007778c8e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
