E-Flite'овский 4-Site - по следам Parkzone'овской сушки
Как я и думал, пошли на той-же базе что и Сушка сделали плосколет:
Wingspan: 15.2 in (386mm)
Overall Length: 17.5 in (445mm)
Wing Area: 87.5 sq in (5.64 sq dm)
Flying Weight: 1.25 oz (35.5 g)
Motor Size: 8.5mm coreless brushed (included)
Servos: Spektrum AS2000L – Two integrated on the AR6400L and two independent for ailerons (installed)
Prop Size: 130mm x 70mm
Speed Control : Brushed controller integrated on the AR6400L
Recommended Battery: 1S 150mAh Li-Po
Scale: Ultra Micro
Charger: Celectra 4-Port (EFLC1004)
Experience Level: Advanced
Recommended Environment: Indoor/Outdoor
Is Assembly Required: No
Я бы его выбрал, если бы выбирал между им и Сушкой… И сервы на элероны две.
Не совсем согласен противопоставлять эти два самолёта.
Su-26m - это отличная микро-пилотажка, быстро и чётко летающая. Её с трудом можно отнести к классу 3D.
А вышеупомянутая модель это классическая плавно летающая 3D.
Я её уже заказал в AMOCSе.
Считаю её превосходной!
Думаю надо иметь и то и другое если позволяют деньги.
Да, оригинальный 4site отличная 3dлетулька. Микромелкий тоже, судя по видео, летает отменно.
Как его можно назвать отличной пилотажкой, если его в петлю невозможно загнать со стоковой ВМГ? Конструктор это забавный, не более того…
У меня, вот, при посадке, травинкой оторвало половину стаба с половиной РВ. Приклеил, но эффект уже не тот. А новый хвост не купить… 😦
А почему не закажите запчасти например всё в том же AMOCSe или в другом месте?
Я так сразу всё заказал и давно получил, как раз на случай поломок и конструктора.
Проблема в том, что не смог найти где детали хвоста продаются. Есть какие-то сеты, но ни описания ни картинок нету ни где… А вообще, думаю не проблема выточить из потолочки.
По поводу акков, появилась идея - а что если из 2х акков паралельно подключенных собирать?
У меня тут кучка акков для сушки есть…
Хвост Su-26m - элеватор и руддер- “PKZ3524- Complete Tail w/Access:Sukhoi”.
Проблема- параллельно подключать из-за перетекания токов между АКК. Лучше последовательно соединить, но тогда придётся использовать относительно тяжёлый регуль (4 гр) со стабилизатором на 3,3 Вольта -
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Но зато при последовательном соединении пиковая мощность двигателя вырастет в два раза и не смотря на лишние 3 грамма регулятора самолёт гарантированно будет уходить свечкой вверх.
А разве есть потолочка толщиной в 1 мм?
нет, минимум, что у меня есть, это 2мм. Но кто запретит ее шкуркой переполовинить?
А контроллер я именно этот и жду в посылке…
Жаль, что этот контроллер по весу не может показать чуда (мин вес около 3 гр), как показал контроллер 3А - 0,4 гр (!) без разъёмов и проводов-
и 6А - 1 гр(!) со всеми проводами кроме двигателя-
У меня были 2-а турниджи 10А. Горели на раз вот с такими движками. Т.ч. мелким турниджи я больше не доверяю… 😦
Но это все оффтоп. Лучше обсуждать это в теме про сушку…
А что мешает распустить обычную потолочку струной?
Например, отсутствие пенорезки и хорошо проветриваемое помещения, в моем случае…
ну там проветривать та практически и ненадо, квадратик та всего навсего 10*10 отрезать, а пенорезка легко сама делается…
А я получил сегодня депрон толщиной 1; 1,5 и 2мм из Англии и радуюсь, не надо мне никаких пенопилок или пенорезок!
