комнатный Aero soarer 3.5 гр
После нескольких лет ночных экспериментов с мелкими игрушками и их переделкой в комнатный самолет ( прогрес очевиден от 20 гр до 6 ,мотание актаторов переделка приемников микросайзеров и икс твинов,но все же пустые прилавки наших магазинов по этой тематике и огромные цены у буржуинов на микрокомплектующие подвигли сделать заказ новинки на рынке мелких летающих. при должном усердии в начале этапа был сделал комнатный бип 18 гр и летал тихо крутил вокруг люстры,но везде свои нюансы которые не дают остановиться на достигнутом…). ,решил заказать Комнатный 3.5 гр. Aero soarer от ТОМИТЕХ.
Заказал в двух разных онлайн шопах .приехали через две недели после оплаты. Хороши ли они их расхваливают на RCGROUPSе и летают ли они так как снимают их для видеороликов?
Первый при пересылке был чуть помят. Летает кабрируя, рулями выправляю полет по кругу против часовой,сдвигаю конденсатор,исправляя ЦТ. После трепанаций мелкой козявки она стала более-менее лететь прямой и чувствовать руль. Зуммер после 40 сек заряда не гудел. Вскрыл ,лишние петли проводов заизолировал от платы приемника ИК.начал пикал через раз когда залит конденсатор.
Второй притензий нет к полету, ровно ,четко,только вот разворот чуть большего диаметра чем у первого.
Заявленных 30 секунд полета так и не увидел ни в одном из экземпляров ,даже когда в конденсатор заливается две порции. пролет по прямой дает небольшой набор высоты,но увы в размере 3х3 метра этого трудно достичь. Полет в более большем помещении дает более приятные ощущения,но увы не те 30 секунд.
Что же делать? буржуины опять же, сие творение дальневосточных кудесников рекомендуют оснащять полимеркой 20 Ма. Время по их словам увеличится до 10- 15 минут,при установке 30 ма полимерки увеличится скорость.
Да они нашли выход. Им проще. Где нам искать полимерки и зарядники на 20 ма.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=574602
Делаю опять для себя вывод в который и который раз потратив определенную сумму в пустую,что не сосем то что нужно. Вернее,то что должно быть именно комнатной моделью: 1. медленный полет, 2. нормальная без задержек управляемость по рулю направления и регулировка газа-это как достаточный минимум ,3 возможность сделать круг или 8-ку вписываясь в 3х3 метра.
У кого метраж комнаты больше 3х3 (свободного пространства)малое время полета не является проблемой,то можно порекомендовать и эту козявку. Делая поправки ,что пока клонов этогое чуда и не видел, но все же не стоит обольщаться и быть готовымк мелким регулировкам.
Более подходящий вариант как альтернатива АЕРО СОАРЕРУ на мой взгляд может быть PALM Z от Silverlit.(уже на полимерке) Испытаний не было. В планах покупки только рассматривается в перспективе. На отечественных поставщиков для хобби магизинов полагатся не стоит. Если и появится,то цена будет гораздо больше чем на EBay с доставкой. достаточно вспомнить релизы икс твин и пико зэт (появились они через 1 год)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=712635
Менее интересный вариант( лично для меня с моими критериями запросов к подобным аппаратам) это AVION
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=695249.
по роликам более быстрый (зато заявленный радиус разворота 1 метр) и соответственно цена 50- 100 у.е
Это выход.
[По поводу полимерок я брал тут www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
может кому пригодится
Правильно ли я понял, что для питания в учтройстве использован конденсатор?
Какая ёмкость этого конденсатора и на какое он напряжение?
в пульте-зарядке 3 шт АА, конденсатор без обозначений.
А какого размера конденсатор? Напряжение зарядки идёт через какое сопротивление?
Наталкнулся на статью:
Робот – копия мухи в натуральную величину отправился в свой первый полет в Гарвардском университете. При весе 60 мг и размахе крыльев три сантиметра…
Может будет интересно 😉
Конденсатор 5.5V, 0.47F или 1F, ток зарядки 80-100мА иначе может бахнуть.
К стати бывают в Chip-Dip.
Хм, получается, что используется ионистор,но они обычно расчитаны на микро токи 😮
Что то типа этого
Всем добрый день!
Наконец приехала посылка с www.play-asia.com 😃 Шла ровно месяц! Вторая застряла где-то, хотя заказывал с интервалом в 2 минуты … Пришло 4 aero soarer’а и 1 picooz - $108,5 с пересылкой 😃)) Посылкой, судя по виду, играли в футбол, но все целое, все летает, хотя один самолет (шел со скидкой, кстати) приехал с капитально криво приклеенным крылом (а можно его оторвать и переклеить как-нибудь?). И еще вопрос: как винт у picooz’а отбалансировать? А то очень сильно бьет…
сегодня летал на AVION , пока не повесил груз в нос постоянное кабрирование .а так забавная штука ! Для комнаты 3х3 не канает 8))))
[quote=alex_grach;636449]
Всем добрый день!
[/quote
пенопласт у Ас оч хлипкий,сперклейкой бдут сложности.
Клеят их как придется,поэтому может быть что все летают не одинаково.
У пикоза баланс лопастей микродрелью наждачком. И втулки другие чтоб сам вал не било.
АС хороши с полимерками,но имеют больший радиус поворота м чем у палмзэт.
Можно пздравить товарища с приобретением 4 АС,будем над чем повозиться зимними вечерами. Можно полимерки заказть 20-30 ма (8 дол) и зарядник под них 38 дол. и сделать бипланчик и главное коробку в дело можно пустить как это сделал один заграничный умелец смотрим тут:
1975 Fender Champ RC Flyer
Улыбнуло 😃 А аккумуляторы где заказать можно? На www.microflight.com ?
Зарядник можно и самому сделать 😃
Прошу прошения, немного не в тему конечное, но в Вертолетах народ не отвечает, а можно по-подробнее про втулки? Потому как вал бьет ну очень сильно, вертолетик фактически не рулится и наровит упасть. Если не затруднит, расскажите, пожалуйста, как что сделать?
[/quote]
==== я все подробно описал в разделе вертолеты микро.
Спасибо, скачал всю ветку, читаю…
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а с таким аккумулятором АС летать будет
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или он тяжеловат? 1.9 грамма все-таки? Заказал себе 4-е штуки (под 4-е АС 😉)
Эти акб под Пикозы то что нужно (планер до 10 гр).Я пробовал такой вариант.Тяжеловат выходит. За границей были попытки ставить этот акб,летает тяжело и площадь полета надо увеличивать в комнате мало места будет . Только с ЦТ надо поиграть и осторожнее пеноплааст хлипкий. Нужен на 20-30 ма весом 0.4-0.8 ,до 1 гр максмимум.
Успехов.
Ждите отчет о покупке Q-Sky,весом 2.5 гр,на полимерке.
Облет прошел успешно. Круги с набором высоты восьмерки по комнате.
Удачи, ваш Гром.
