Какой "планер" под этот набор ?
Собственно прошу совета у людей с опытом.
Есть вот такой наборчик , зачем он образовался - фиг знает 😃 , но не пропадать-же теперь, да и есть желание попробовать в этом направлении:
- мотор 2000 Kv, 5А, 10 гр. Тягу производитель обещает около 120 гр. (винт GWS 7х35, 3 гр. крутит легко на 2S), с крепежами для винта - чуть больше по весу.
- сервы 4,5 гр. (есть три шт.)
- регуль Маркус-10 , 10 гр.
- приемник Хайтек Физер, 10 гр.
Какой акк желателен по весу и емкости к этой мотоустановке ?
Возможно-ли и надо-ли, еще облегчать эти “комплектующие” ? Как, доработкой, или заменой ?
Может вообще эти компоненты не особо совместимы ?
И главный вопрос - какой планер под это все, годится ?
Размах, площадь крыла , тип и т.д. Может кто чертежиком готовым поделится ? 😁
Задача - “повоздухоплавать” в закрытых помещениях, и может немного на пленере, в безветрие.
Спасибо .
что нибудь летабельное из потолочки, у меня было похожее , в соседней ветке “3 листа потолочки”, сейчас такой набор ушел на Юниора, тоже в соседнем топике"возрождение Юниора", второй вариант нравится тем что самолет обалденный тренер, практически не боится ветра , несмотря на вес 240г( даже самолет побольше такой как Super zoom вчера боялся ветра) правда у меня китайский 2205\50, с винтом 8*3,8 развивает тягу около 200г на батарее 2S910
могу посоветовать купить в пилотаже набор свободнолетающего самолета и переделать под RC стоимость его 500р, моторчика думаю хватит.
главное помнить что пенопластовый самолет требует обтяжки скотчем-увеличивается прочность и уменьшается пачкаемость
funtik26
С этого места по подробнее я записываю. Собственно я поднимал както тему вопросом как переделать “свободно улетающий” в “слегка радиоуправлячемый”. Молчание было ответом
Есть спитфаер как раз из них 500 рублевых свободно улетающих. На пути к бегству (подул ветерок и его стало уносить) повстречавший крышу ангара. Разбился (хрясь и пополам) успешно восстановленный и с тех пор использованный толко как метательный планер (перелеты из одного конца огорода в другой броском на радость детям). Свой мотор у него тянул на пределе (три круга радиусом метров 10 один, два набора высоты). Если есть информация по переделке с удовольствием ознакомился бы что имено и как. Ну там штатный аккумулятор остается или меняем, мотор аналогично. Сколько каналов? Два (элерны и газ), три (руль направления, высоты газ ) или все 4 (газ элероны, направление высота) какие машинки приемник регулятор. Каков весовой бюджет перестройки как именно ставим машинки По предварительной прикидке у меня выходило что если из общедоступных компонент то минимум прибавка тянула на грамм 20-25 (7 грамм приемник, 9 машинка, грамм 8 регулятор ) что при его динамике полета в свободно летающем состоянии не вдохновляло на перестройку (ну очень вяло набирал высоту с трудом с трудом). Можно конечно и 2-3грамовые севро заказать и регулятор облегчить грамм до 6 (упаковку провода долой ) но стоит ли овчинака выделки было непонятно так что если есть конкретный опыт переделки очень интересно взглянуть что и как перестраивали что получилось как выглядит, что ставили как.
WBR CrazyElk.
олег врать и придумывать не буду, самолеты видел только в интернет магазине и в запечатанном виде на витрине, так что даже не представляю что там, но сразу могу сказать аакум оттуда нафиг, как и мотор, ставить безколлекторник, батарею тоже свою,
по поводу каналов советовал бы все же сделать 4, все же приятней чем на 3 летать, масса прибавится грамм 10-12, а удобство будет выше полученного удовольствия. я писал в соседней ветке мои ощущения, управления по трем каналам нужно делать если есть V крыла, тогда делать газ, руль высоты и направления, если V нету то для выравнивания крена лучше управлять элеронами и рулем высоты, но минус в том что если подует ветер, то 200г пенопласта будет быстро сдувать, а в этом случае хорошо бы пользоваться руддером, тогда будет получаться не полет пьяного шмеля, а ровненький, как по рельсам полет в пределах коробочки.
но как говорится это мое ИМХО, и со мной как с чайником легко можно поспорить, а пенолеты стараюсь делать управляемыми по 4 каналам.
в разделе встречи, в ветке ЗАО на последних страничках есть видео как летает мой Юниор в ветер, а ветер неслабенький, и подруливания самолета осуществляются только руддером, поддерживая курс против ветра, чтобы далеко не улетать так как самолетик слишком маленький и вдалеке его плохо видно
думаю на этой или следующей неделе займусь все таки переделкой, пусть ПИЛОТАЖ порадуется выросшим продажам.
У меня E-Starter (15 вылетов 13 посадок), на подходе Папер по оранджу и U-Can-Do EPP от грэйт план. Так что как оне (самолеты в целом) летают в обьеме новичка я представляю (до 5 -6 метров вроде все тфутфутфу кроме посадки на колеса) и на чем летать есть.
Переделка Спитфаера это скорее из серии чтобы на стенке не висел безмолвным укором чем необходимость .
Из проблемм переделки которые видились мне (а потому и не начал в виду наличия полетных альтернатив) - у него и так уже довольно высокая нагрузка на крыло. Летает он даже на своем хлипком мотрочике совсем не медленно (высоту ту да едва едва малейший порыв кабрирует и сваливается, а вот по кругу очень даже не медленно ) так что каждый грамм это + в минимальной скорости (ну не переделывать же ему еще и крыло увеличивая размах и площадь). V есть у всех но выкос мотра сделан под вираж. Планирует ровно при включенном двигателе идет в вираж. 180 Мотор залит в пенопластом в носу раз и навсегда почти весь нос сплошной пенопласт пости до передней кромки крыла. если что туда ставить то резать резать и резать. Родной акк минитюрный размером с один AA (но точно не одна банка) стоит по ЦТ. То есть хвост довольно тяжел и мотор с носовым пенопластом толко толко дает правильную центровку, а значить при переделке все предется ставить вперед перед крылом или на первую треть чтобы не получить заднюю центровку. Под три стандартные машинки меcта в фюзеляже нет особенно с учетом регулятора и акков нет 100%. я поэтому думал толко о элеронах. IMHO максимум две машинки встанут в ряд с учетом центровки. Но может мне все это толко кажется.
Я мимоходом читал что кото то чуть ли не из пилотаже прямо на поле на каком то празднике чуть ли не на коленке переделывал их в RC или принимал в переделку но сколько потом не искал так и не нашел кто где когда как. По моей оценке он мне слабо перестраиваемый показался место мало сам тяжелый. 91 грамм исходный веси из моих запасов когда я смотрел + грамм 55 шоколадка LiPo 2S1P 910мАч + 7 приемник+ (гулять так гулять) 2 севро по 9г + регулятор 10 округляя уже почитай удвоили вес а ведь еще + мотор правда в - ориганальный двигатель и акк сколько они не мерял но не радикально. Получалось что если и полетит на мощном двигателе то толко пулей за счет нагрузки на крыло.Так и отложил до лутчших времен когда совсем уж делать нечего станет занятся . Но все таки интересно.
Так что если возьметесь очень интересно будет с удовольствием посмотрю поболею за успех.
WBR CrazyElk
Вот к вопросу о переделках “свободнолетающих” в RC.
Ссылка на наш местный сайт. Переделкой занимался техник и местного-же “Пилотажа”. Фото и процесс переделки.
Мессер 109. Летает прикольно. В разделе видео , искать по главной шапке сайте, есть его полет.
www.rccontrol.ru/forum/viewtopic.php?t=297
Но это копия и соответственно ни о каком пилотаже с ее размерами и весом, речи быть не может… 😁
а что гадать? нужно просто посчитать площадь крыла, масса у меня получится примерно 200-240г, я не знаю вес самого самолета, и посмотреть какая нагрузка будет
www.rccontrol.ru/video/me109s.wmv вот видео мессера, посмотрел, размеры его вроде ничего, думаю летать будет, еще и 3D научим крутить
можно еще Collapse спросить в виде консультации
мотор крепить крестовиной на титане прямо к пенопласту, винтик наверное 8*3.8, все кишки внутри, машинки снаружи
aei66 извините что тему немного увели в сторону.
aei66 Спасибо за информацию видео посмотрел - по скорости как раз похоже на свободный полет чуть быстрее. Но оно и понятно если уложились в 120г. то всего 30г. добавка. Управление элерноны и высота как понял. И еще как на форуме фото посмотреть тред читается а фото нет совсем или фото там и небыло ?
Sorry за оффотоп но больно уж интересно посмотреть фото крупным планом.
WBR CrazyElk
Про посмотреть фото. По моему надобноть зарегиться на форуме и все ! Фото сразу покажутсчя. Такое дело есть на многих , локальных форумах.
на вашем месте самое простое для начала сделать простую вещь типа пико стик из потолочки ,далее уже по оценке возможностей начинки можно и прикидывать прототипы. По свободкам огромная тема на рц групс была,летают,гоняют приполной замене начинки. на штатном моторе вес около 110- 130 гр и сосбстенно полет на пределе. В свобоки оборотистую БКашку (10-15 гр) ,сервы 2.5- 4.3 гр,рег типа кастел сс 10 а с облегченными проводами, применик 4 гр , акб 180-250 лучше с отдачей 20 с пару штук. Можно углем по кромку крыла усилить.
Извините Евгений за ожидание.
Вот собственно самолет.
Полетный вес 122гр
Двигатель переделаный ескай(не лучший вариант)
С двигателя срезал фланцевую часть оставив два наплыва под винты М3. Снял аккуратно вал и установил карбоновый пруток. Проп савер от пилотажевского мотора.
Приемник игва и регулятор маркус8.
Приемник игва5 10гр (внимание пока никто не взвешивал кварц а он тоже весит).
Жестокое облегчение.
Крайне не советую повторять.
Снял термоусадку и отпаял всю колодку с разъемами серв.
Маркуса раздел и припаял напрямую провода от бк.
короткими проводами подпаял регулятор с приемником (+ -сигнал)
из колодки питания машинок сформировал такую схему для трех машинок нужно только 5 проводов 3сигнальных и 2 питания. Вот и подпаял к пиемнику такой пятиштырьковый разъем (компьютерный).
Спаял кабель из компьютерного шлейфа (лучше провода от машинок футабы) и припаял все три машинки.
Машинки ескай 8гр выкрутил 4 длинных тяжелых стяжных винта и отрезал нижнюю часть машинок.
Акуумулятор 2S1P 250 mAч пилотаж с такой малой емкостью в свободной продаже иных не видел.
Чертеж и фото прилагаются.
bipl_480.rar
Да уж жестокая борьба за полетный вес
