Предлагаю сюда выкладывать свою мелочь которая по каким-то причинам не поднялась в небо, либо не удовлетворила ожидания,промах в расчетах и т.д.
Вот вам первый полочник. ПИТТС
размах 12 см, сделан из дюрабатикс,0.5 мм,окрас акрил аэрограф+скотч,все из целиковых листовв т.числе и фюзик.
актуатор 150 ом мотор 4/12 мм 9-111 Ом от хвоста пикоза .тяга 3.8 гр на винте 3.2 плантрако. применены ноу хау grom technologi. костыль выгнутый и без шпангоутный фюз, что дало болше внутреннего пространства для начинки. вес фюза с актуатором 1.7 гр,с мотором 2.4,+ акб 10/20 с 560 мгр, приемник 100 игр + магниты на акб. полетный был 3.2 гр.
Вообщем с небольшим выкосом мотора сие чудо пролетало по праямой в комнате этак около 3 метров с набором высоты,но вот места для разворота было мало( нужно так около 5 метров для разворота. Зальная машинка выходила и по причине непригодности для комнаты разукомплектован, скорость около 5-10 км вполне нормальная чтобы соориентироваться по управлению.
АЙ! КРАСАВА!
Да это же золотая жила - игрушка для офисных клерков
Дарю идею, пока Китай не реализовал 😃
класс! =)
можно поподробнее про аппаратуру и что это за материал, из которого он изготовлен?
Аппаратура как и для других комнатных на ик лучах( от коичи танака) приемник 0.1 гр (при обточке можно и в 0.03 гр уложиться), мотор 4/10 мм 10 Ом с винтом plantrako( чуть больше пикозовского хвостового) тягу дает около 4 гр,актуатор на хвост самодельный 150 Ом,акб 20 Ма. Сделан из дюрабатикс 0.5 мм аналог потолочки только чуть плотнее и прочнее. формовка на утюге при слаб температуре, усиление карбон и кевлар и пропиткой цикрином по месту.покрас аэрограф акрил,скотч. Потолочка при резке получается мягкая,возможно получится аналог из потолочки наполной(звучит странно) под ламинат ,на ощупь плотнее потолочки.
вот мои
2ГРОМ
КРУТО 😮 , СЛОВ НЕТ! А МОЖНО ВИДЮШКУ ПОСМОТРЕТЬ КАК ВАШ БИПЧИК ЛЕТАЕТ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"3e9692963df95500777966da":{"_id":"3e9692963df95500777966da","hid":1576,"name":"Concord","nick":"Concord","avatar_id":null,"css":""},"429c89563df9550077790ace":{"_id":"429c89563df9550077790ace","hid":7534,"name":"Slavik_Soldier","nick":"Slavik_Soldier","avatar_id":null,"css":""},"477df22f3df955007777ec4f":{"_id":"477df22f3df955007777ec4f","hid":30390,"name":"mewgun","nick":"mewgun","avatar_id":null,"css":""},"47d391813df955007777cf5e":{"_id":"47d391813df955007777cf5e","hid":32324,"name":"olimp99999","nick":"olimp99999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5168","hid":80,"title":"Микро и комнатные самолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самые маленькие радиоуправляемые летательные аппараты.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":348,"post_count":13862,"last_post":"678ad98cf9bb00ab89f074fc","last_topic":"487982913df9550077ad7484","last_topic_hid":107010,"last_topic_title":"Чертежики бипланчика","last_ts":"2025-01-17T22:28:28.285Z","last_user":"612fe2193df95500776f2707"}},"topic":{"_id":"48231e513df9550077afb78d","hid":99977,"title":"Поставим на полку.","views_count":4564,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"48231e513df9550077afc54d","first_ts":"2008-05-08T15:37:53.000Z","first_user":"3e7f69d13df95500777967ee","last_post":"48e1041f3df9550077afc557","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-09-29T16:36:47.000Z","last_user":"477df22f3df955007777ec4f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5168"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
