коллекторный 130-й движок
2.1 цанга под ЖВС винтик
2.2 винтик 4х4 и 5х3
рег для коллекторника
липо 2S 250 мА
угольная трубочка 4мм х 450мм
потолочка 4 мм
клей титан.
Решил собрать мелкий самолетик размохом не более 80 см. в подарок начинающему моделисту.
Будет тренерок с V крыла или ушами с V.
управление по 3 каналам: газ, элероны, РВ
Постараюсь вложиться в 150 -200 гр полетного веса.
Вопросы:
1.полетит ли с таким движком? (свечкой в небе не надо)
2.какой винт лучше 5х3 или 4х4?
3.на сколько полетного времени зватит липы 250 мА?
4.Можно ли переделать вертолетную е-скаевскую аппу под самолет (убрать микшеры)?
По мере изготовления обещаю выкладывать фотки.
Посмотрите тему “От сложного к простому или Slow Stick” в “Микро и комнатные самолеты”. Там подробно описано изготовление самолета примерно соответствующего Вашему техзаданию.
Мысль интересна, только я хочу фюз из потолочки сделать а не пускать угольную трубку “насквозь” да и коротенькая она 45 см.
Вот еще вопрос: насколько критично использование выпукло-вогнутого открытого профиля? Может быть крыло совсем плоским оставить? Только V крыла сделать и все? Мне кажется при размахе в 80 см профиль мало как повлияет. ну медленнее с ним будет летать…
посмотрите на сайте радиоуправляемые авиамодели - там и с плоским крылом и с выпукло-вогнутым и плоско выпуклым профилем самики.
причем не просто чертежи а фотоинструкции по пошаговому изготовлению с избыточными описаниями
Спасибо, интересный ресурс.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"465fefbe3df9550077783f8c":{"_id":"465fefbe3df9550077783f8c","hid":23513,"name":"minn","nick":"minn","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4a4c89a83df95500779558f6","hid":147651,"title":"каша из топора","views_count":1458,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4a4c89a83df9550077955ec7","first_ts":"2009-07-02T10:19:20.000Z","first_user":"465fefbe3df9550077783f8c","last_post":"4a4d17ca3df9550077955ecf","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-07-02T20:25:46.000Z","last_user":"465fefbe3df9550077783f8c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
