Порекомендую попробовать винт GWS. В Пилотаже сейчас в наличии есть прямые 9х5. После балансировки винта и опробовании его, можно будет думать дальше, если проблема не с винтом. И еще раз откалибруйте регулятор.
Для примера 2 дня назад летал на Чеховском Mini Crack Yak. Было 2 винта, один черный аля-GWS, другой - родной GWS. Так вот, на родном вверх идет отлично, на поддельном еле-еле.
И те и другие винты (прямые 9х5 черные и оранжевые) я стачиваю фрезой примерно на 1-1.5мм со стороны пропсейвера…посадка лучше , нет ерзания по головке пропсейвера, ну и балансировка конечно.
Этот винтик потяжелее будет, чем GWS. Это так же отрицательно влияет, как и кривой винт.
Лучше родного GWS ничего нет. Попробуйте найти хотя бы один винт GWS и попробовать на нем. Может оказаться, что дело вообще не в винте.
на ЛК крыло поставил те же акки - летает пулей, правда там мотор и винты другие, а может и регуль, не хочу слойку вскрывать, чтобы удостовериться
Полетали сегодня с новым другом.😁
Кто из двоих Слойка-С?
Полосатенькая!😃 Живет активно с 20 апреля.
Сегодня опять прилетал …нравится ему наверное, заигрывал.
Красивый!
Вот , поблудил в субботу по небу на Слойке С с камерой -брелком. Установлена на брюхе в прорези фюзеляжа град 40 к нему-винт не попадает , но обзор маловат.
На ХК поехали ссылки на винты GWS Genuine 9х5 … Появилась по моему, кучка разноцветных. А что там с качеством у них?
Вот что приехало по новым ссылкам… Внешне такие же как клоны, хаб тоже большой. Посмотрим, изменится ли что в полете…
Юзаю такие , только под 2205 пришлось фрезой снимать шестигранную штамповку, ну и пошаманить чтобы на пропсейвер хорошо встал
Юзал тоже 9х5, но не понравились и втулочку делать пришлось, юзаю 9х4,7 то что надо встают как родные.
А когда нажимаешь на конец винта он слезает с вала? У меня по незнанию при относително плотной посадке на вал мотораму в раз отрывало.😦
Двиг 2205?
Да 2205с
Ну я его так креплю
При посадке, если попадает на лопасть то он съезжает в сторону. и нечего не портит.
Вал двигателя не на много входит в отверстие, этого хватает для центровки , но не хватает удержать при ударе.
Много раз сажал на винт моторама целая.
Да 2205с
Ну я его так креплю
Аналогично.
С апреля летаю на одном винте.😁
Ну я его так креплю
пропеллер слегка конский для мелколета
И чем он конский ?
Максимум газа редко когда давать приходится.
К нему 9х5 советуют как родной.
Правильно, но не клон АРС, а легкий, слоуфлаерный. Разница в везе раза в три
Для 2205 с акумом на ТРИ банки 8х4 - самое оно, с двумя банками 9х5. И самое главное как можно легче (по весу) винтик Ибо моторка слабенькая оборотов много тяжелый винт долго раскручивает из-за этого страдает пилотаж. Не если блинчиком, то газ в пол и на ура. Если колбасня то с тяжелым винтом фигвам.
Собрал вот слойку, жду погоды. Потолочка 4мм, бальзовый лонжерон, полётный вес вышел 250гр. Мотор 2206 1400кв, 9047 проп, 2s 550mah, ругуль хоббивинг 12А
Привет, облетал Слойку, модель очень понравилась. Управляемая, послушная, прощает ошибки. Скотчем не оклеивал, поэтому были казусы с отломанными хвостовыми элементами при облёте:) Ветер не любит, плоский профиль чувствуется. Снял небольшой ролик об этой модели.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"45555e7d3df95500777880ae":{"_id":"45555e7d3df95500777880ae","hid":18168,"name":"Maxicus","nick":"Maxicus","avatar_id":null,"css":""},"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""},"4f60eda73df9550077746d01":{"_id":"4f60eda73df9550077746d01","hid":116083,"name":"ViOX","nick":"ViOX","avatar_id":null,"css":""},"50153c6e3df95500777419c6":{"_id":"50153c6e3df95500777419c6","hid":123055,"name":"Dziama","nick":"Dziama","avatar_id":null,"css":""},"5fa6ea523df95500776f41c2":{"_id":"5fa6ea523df95500776f41c2","hid":360496,"name":"Pross","nick":"Pross","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4bae58863df9550077833de4","hid":180709,"title":"Слойка-С","views_count":214275,"last_post_counter":866,"cache":{"post_count":847,"first_post":"4bae58863df95500778343ee","first_ts":"2010-03-27T19:12:06.000Z","first_user":"45555e7d3df95500777880ae","last_post":"627e4e067474fae660395d6c","last_post_hid":866,"last_ts":"2022-05-13T12:24:38.135Z","last_user":"5fa6ea523df95500776f41c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":847,"per_page":25,"chunk_offset":825},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
