Всем, привет. Тюменцы, подскажите где купить клей для потолочки? Смотрел в паре строительных магазинов – не нашел подходящего. Не очень хочется бегать по всему городу в поисках, может кто подскажет, пожалуйста?
Привет! Очень странно, что не нашел в строительных магазинах, там вроде все есть. Я покупал “Титан” на блошинке. В магазинах есть еще Decofitt и Мастер, их лучше не брать. Decofitt так себе, Мастер - не очень.
Еще на Минской 9Б есть фирма “Агролес”. Там есть PUR, 0.5л стоит 300р.
Был в СтройАрсенале – не нашел, еще в одном мелком тоже не было, поэтому решил спросить, чтобы зря не бегать. Спасибо за наводку, о блошинке, я про нее вообще как-то не подумал. На выходных пойду поищу, а пока на минскую сгоняю, дом 9Б у меня во дворе 😃
Удобно, кстати раньше пользовался PURом? 😃
Я самолет то первый только строю ))) Электроника в пути, пора клей покупать 😃
Тогда все же расскажу про этот клей. Клей полиуретановый, пенится от влаги. То есть, лить его как ПВА не надо. Удобно держать в шприцах, так как можно выдавливать воздух. Да и наносить удобно. А вообще этот клей - не основной для сборки. Вот чинить на него - одно удовольствие. Детали состыковал, залил туда ПУРа, он вспенился и все запер. Кстати, “Титан” очень важно использовать по инструкции - тонким слоем, обе детали, подсушить. Тогда при стыковке прилепится так, что иной раз не оторвать! У ПУРа, правда, такого свойства нет 😃
Т.е. лучше для сборки его не использовать или особой разницы нет? Я думал наоборот на него собрать, т.к. клеит быстро
Для сборки лучше использовать там, где нужно соединить плоскость и торец. Еще он довольно жесткий, то есть в случае чего шов целый, все вокруг - в мясо. Если клеишь пенопласт, и он вылазит наружу, то сошкурить не закосячив детали будет проблематично. Например, приклеить шпангоут к обшивке с внутренней стороны - вполне подойдет, так как образуется пена из клея вокруг шва, которая будет поддерживать деталь. А вот если надо склеить верхнюю и нижнюю часть обшивки по задней кромке крыла, то лучше воспользоваться “Титаном”. Не только потому, что ПУР может вылезти наружу, но и потому, что ПУР довольно жесткий. Пенопласт вообще лучше не соединять напрямую с жесткими материалами, типа углепластиковых лонжеронов и т.п. - при изгибе пенопласт поползет больше, чем уголек, и может разрушиться.
ясно. спасибо за рекомендации, придется сгонять на блошинку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c6ee4433df955007775d63b":{"_id":"4c6ee4433df955007775d63b","hid":70667,"name":"RL2000","nick":"RL2000","avatar_id":null,"css":""},"4d7b1bed3df9550077754f1f":{"_id":"4d7b1bed3df9550077754f1f","hid":83119,"name":"hellslade","nick":"hellslade","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4de37fca3df9550077527d03","hid":235832,"title":"Где в Тюмени купить клей?","views_count":1617,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4de37fca3df9550077527fe2","first_ts":"2011-05-30T11:30:18.000Z","first_user":"4d7b1bed3df9550077754f1f","last_post":"4de48b163df9550077527ff9","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-05-31T06:30:46.000Z","last_user":"4d7b1bed3df9550077754f1f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
