Постройка плосколета extra-300 из экструдированного пенополистирола
Привет всем!
Не так давно прикупил себе EPP плосколет Hasper-3D. Летает, но мне не нравится, что он очень “живой” т.е. даже усиленный по инструкции карбоном, гнется и шевелится как-то не браво. Сам никогда самолеты не строил, все время летал на покупных, но когда-то нужно начинать…
И так, материал для изготовления был выбран из соображения дешевизны и легкости обработки (лист экструдера 60х115х5 см стоит 210 руб).
Поставленная цель: самостоятельное изготовление плосколета с размахом 100 см. Материал: экструдированный пенополистирол. Способ изготовления: резка на станке с ЧПУ.
Из кучи скачанных чертежей мне понравилась EXTRA-300. Перевел чертеж с pdf в вектор, экспортировал в формат для плотера, вырезал пробный вариант, склеил. В принципе получилось не плохо, самолет достаточно жесткий, думаю карбоном усилить только крыло, доработок требуется еще много, но в принципе мне нравится. Теперь я уперся в массу возникших вопросов:
Толщина крыла, фюзеляжа и.т.п - 10 мм. - не много ли ?
Крыло не профилированное - критично или нет ?
Как подобрать двигатель и винт ?
П.С. Чертежи и фото готового самолет выложу завтра.
нормально
в метровом размахе разница ощутима
взлетный вес должен быть в районе 400-450 грамм
вот и считайте под винт 10 дюймов
Выделенное мной является ключевым в вашем подходе к изготовлению , параметров модели и технологии. Имея ЧПУ думать об плосколете - это кощунство. Вы наверно просто издеваетесь над нами -извини ,шутка. Фюзеляж вы сделайте из двух вырезанных на станке скорлупок -это 100мм. Крыло тоже с двух половинок , перед склеиванием положив в лонжерон уголек. Да крыло внутри вырезанное для облегчения и обязательно профильное. Если есть станок - поручите ему сделать модель лучше всех. Не делайте плоским.
Я ведь писал, что нужно с чего-то начинать. Вот и начну с плосколета. Естественно, что имея какой-либо навык и ЧПУ мне не составит труда вырезать что-либо более сложное, но это в будущем. За ссылку спасибо.
Да, чуть не забыл об одном подводном камне при работе с экструдером - материал очень плотный, резать его приходится на маленькой скорости и с большой температурой, так вот, при роспуске на листы либо при резке больших поверхностей его ведет горбом. Сейчас экспериментирую как получить качественный срез.
П.С. если есть любители с моего города - присоединяйтесь, я многого не знаю и не умею, но владею станком с точностью реза в 50 микрон. Так что объединив опыт и технологии думаю можно добиться чего-либо интересного.
П.П.С. Всех с праздником! Христос Воскрес!
Фото того, что получилось:
Сам чертеж:
Собрано, но не склеено:
щечки на носу, я бы продлил до лонжерона.
Думал об этом, хотя нос и так достаточно жесткий.
Добрый день! Тоже хочу вырезать такой плосколет, сейчас на гидрошняге учусь летать. Если вас не затруднит- пришлите чертежик на blagovoz@rambler.ru.
Большое спасибо
+100. При грубой посадке как раз где заканчиваются щечки и будет ломаться - проверенно. Лучше сверху и снизу до фонаря уголек пустить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4713a55d3df95500777807c0":{"_id":"4713a55d3df95500777807c0","hid":28525,"name":"mikesmb","nick":"mikesmb","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"4d5a45963df9550077756065":{"_id":"4d5a45963df9550077756065","hid":81010,"name":"blagovoz","nick":"blagovoz","avatar_id":null,"css":""},"4dbea02d3df9550077753130":{"_id":"4dbea02d3df9550077753130","hid":87312,"name":"operrr","nick":"operrr","avatar_id":null,"css":""},"4de4a8343df9550077751da0":{"_id":"4de4a8343df9550077751da0","hid":89513,"name":"afa14","nick":"afa14","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4f8987e73df955007739d221","hid":274647,"title":"Постройка плосколета extra-300 из экструдированного пенополистирола","views_count":3395,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f8987e73df955007739db00","first_ts":"2012-04-14T14:21:27.000Z","first_user":"4dbea02d3df9550077753130","last_post":"4f8e8f3e3df955007739db10","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-04-18T09:54:06.000Z","last_user":"4713a55d3df95500777807c0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
