Профиль крыла для пенолета
saaas
Хорошие ссылки. Читал весь вечер. Спасибо! 😃
Для себя нашел много нового. Стало понятно, что для моих пилотажек лучше классическая схема.
ShrekS
Andry_M:
Читайте ссыли, изучайте.
…И не забывайте резать потолочку, чтобы убеждаться, что “все не так, как кажется”. 😉
Моя же авиамодельная практика показала, что ЦПГО при той же площади обеспечивает лучшую управляемость, чем стабилизатор с РВ.
По крайней мере, с РВ квадратные петли у меня на мотопланере не выходили, а с ЦПГО - легко.
При выпущенных закрылках на посадке РВ “не хватало”, (несмотря на Aго=0.49), из-за чего и был переход к ЦПГО, что решило данную проблему.
Возможно, из-за взаимного расположения крыла и стабилизатора на этой модели, выпуск закрылков приводил к частичному затенению ГО.
Из минусов - люфты и неточное возвращение в нейтраль для ЦПГО недопустимы, т.к. это приводит к раскачке по тагнажу при любой центровке.
При недостаточне жесткой тяге управления возможен флаттер , особенно, если ось вращения смещена назад.
В общем, с ЦПГО основная проблема - четко выдерживать “нейтраль”.
Andry_M
ShrekS:
Недавно резал. Тема форума про Акулу. Сначала был ЦПГО. Квадратные петли без проблем. С настолько острыми углами, что дух захватывало!!! 😝 Затем переделал под классику (с ЦПГО не сросталось…). Квадратные петли как были острее острых, так и остались… 😜 Наверное не с той руки потолочку резал… Надо было с левой попробовать… 😦
Поэтому чертеж самолета в открытый доступ выложил с классическим ГО.
ShrekS:
Там флаттер по другой причине. “недостаточно жестка тяга” - слишком просто.
ShrekS:
Сергей, без обид, напишите опровержение. Серьезно! Приведите свои модельные доводы, результаты экспериментов. Конечно неплохо бы подтвердить формулками… Хотя на первый раз и так сойдет. Возможно Ваша точка зрения имеет под собой веские основания. Конструкторы почитают и примут к сведению. Может даже пересмотрят свои взгляды на фундаментальное… 😃
Вобщем, подумайте!
ShrekS
Andry_M:
Опять же - из обственного опыта: флаттер был вылечен увеличением сечения тяги и оклейки ее то-о-о-о-ненькой стеклотканью в один слой.
Ось вращения была на 18% САХ.
Речь не об обидах, но когда достаточно авторитетный человек в Вашеи лице, утверждает что “А” всегда хуже “В”, подкрепляя это формулами, то для многих это становится основанием даже не рассматривать альтернативные варианты. Imho теория лучше отвечает на вопросы не как делать, а как НЕ НАДО делать 😉 Поэтому привожу некие экспериментальные данные, а уж как их трактовать и применять - дело каждого сообразно к конкретной модели.
"-Вот эта область неплоха.
Теперь гораздо ближе мне вы.
-Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо
" © Гёте И.В.
John_K
Из той-же оперы (числа Рейнолдса, ламинарность на скоростях отличных от …, и проч ) . А мне переднюю кромку скруглять или заострять ? А заднюю в ноль сводить ? Или как резал - так оставить ? Гы-гы… если бы 747 строили из …того что было.
По факту . На пенолётах профиль , точнее его подобие, нужен только для придания конструктивной прочности . Обьёмность конструктива из депрона, потолочки создаёт достаточную эксплуатационную прочность. А плоский лист требует либо лонжерона , либо расчалочную систему, или и то и другое вместе .
Из практики. Обьёмное крыло летит приятнее , даже если профиль профилем трудно назвать. Плоский лист без мотора лететь даже не думает .Впрочем ступенчатые тож как-то не впечатлили. Хотя на рцгрупс народ что-то тащщится и плющится от удовольствия.
