Су-2 "Иванов" пенопласт, стеклоткань.
spyder3
Иван,
На ваш амолёт не надо стекла, не тот весоразмер - маловат он. Хотя можно.
Совет про лонжерон(ы) правильный был.
При обтяжке стеклотканью крыло (с лонжероном) зашивают бальзовым шпоном в корках от вырезки того крыла. Нос и задняя кромка крыла отрезается когда крыло оже обтянуто шпоном и приклеевается бальзовуе кромки и законцовки. И под шкурение. Токмо потом очень тонкая стеклоткань и … шкурение/грунтование/шкурение/грунтование (за 1 раз не выйдет у вас без опыта) и окраска.
Проще но не хуже когда по бальзе Ораковером как многие и делают. Вы же не будете рашивку, лючки, заклёпки делать на кой вам стекло?
Конечно многие делают проще.
Пенопласт + Скотч (выглядит плохо и как не старяся всё равно будет плохо)
Пенопласт + Плёнка для обтяжки Пенопласта (выглядит раз в 5 лучше)
Пенопласт + Бальза+ Плёнка для обтяжки (выглядит супер)
Пенопласт + Бальза+ Стеклоткань +Краска (выглядит бесподобно но после громадных трудов)
Ремонтопригодность оного самолёта уже в обратном порядке
Что касается веса то посмотрите тут
www.greatplanes.com/airplanes/arf-ep-gp.html
Это самый известный в мире производитель моделей. Увидите что меньше 3кг вашего размера моделей там нет, а нагрузка 65-95 г/дм.
У меня лично есть модель тренер-низкоплан при размере 1.5м имеет вес 3.5кг (взлётный) нагрузка под 86-88 г/дм . И летет она супер просто и хорошо. Мотор там Скорпион в 180г с тягой 900ват - Проп АPS 11Х7 кажется. 4S Lipo 3500ма/ч
Вот кстати линк www.greatplanes.com/airplanes/gpma1033.html
Так что пр 40-50г/дм забудте, особенно на копийной модели, - вы уже по вашему подходу вышли из категории пено-игрушек.
Мне обычно все пено модели тут на форуме мало привлекали, но ваш подход мне понравился. Можно очень хороший самолёт сделать и даже убираюшиеся шасси
Успеха!
MVM
spyder3:
У меня лично
Влад, делать такие утверждения имеет смысл только если Вы самостоятельно что-то построили. В противном случае они не имеют отношения к реальности. 1.5 метра и 3.5 кг? О чём Вы? Это ж ветка про пенолеты.
При 1.5м размаха 2кг - это потолок вместе с шасси.
Andrey_70
А по-моему, корректнее приводить вес модели не к размаху, а к площади крыла. А то ведь нетрудно найти мотопланер с размахом более 2м и весом менее 1 кг…
spyder3
Я всё понимаю, но просто сам упустил из виду 2 аспекта
  1. раздел
    Хотя и тут многие ради шутки или по их идиотизму выкладывались с монстрами - Мрия например. А Паркфлайэр это модель с весом до 1кг, не ДВС и для коей лицензия пилота не нужна - это из мировой классификации.
  2. максимально простой в изготовлении и технологичный
    Модель с ретрактами, окраской и полировкой итп технологичной не назовёшь никак. Да и с руки не бросишь и в траву не плюхнишь, а если плюхнишь, то на 1/2 года работы
boroda_de
Мне задумка и исполнение нравятся. С шариковой пеной, покрытой потолочкой и стеклом нужен просто хороший клей для шарика. Пробовал аэрозольный из баллончика, но PU будет понадёжнее.
Желаю успехов
9 days later
Apokaleps
Работа замедлилась, но не прекратилась, просто временные промежутки стали короче а скорость непропорционально больше, но на качестве отразилось:( но уж очень хочеться летать😁. Вообщем то что на этих фото это не его настоящее состояние а немного прошедшее, сейчас изменил крепление шасси, а изменил собственно по причине облета, сразу скажу пока без видео, было не до этого))))) Летает он отлично, взлетает резво, хорошо набирает высоту, планирует, петли крутит, правда только с разгона, мощности на активный пилотаж не хватает, бочки пока не крутил. Вообщем в след. раз выложу фото того что есть с модернизированными креплениями (добавлю фанеру). Полет доставляет исключительно только удовольствие, учитывая что я давно не летал и потерял напрочь навык, нужно признать что летает самолет очень неплохо😁 И по конструктиву немного: добавил по советам лонжерон вон он на фото, вклеил его на жидкий пенопласт, неплохое средство;) в рино сделал выкройки, вырезал, оклеил. Так то норм. но нужно чем то все это оклеивать, пока что скотч, но он не устраивает стыками, я кстати пробовал по нему красить предварительно матируя: результат меня порадовал, держится краска отлично, только стыки видны:( красил из баллончика акриловой краской. Так еще обшивка на крыло приклеена титаном, по всей площади, шасии от удочек колена, вклеенны в пеноплекс, как я уже писал выше сейчас по другому, но суть изменений в том, что сейчас из пеноплекса я вырезал, лобики крыла, проделал в них отверстия соотв. чертежу и вклеил на 5ти минутную эпоксидку. При грубой посадке пеноплекс промялся, ну собственно мера борьбы описана выше. Сейчас сделаны законцовки ясное дело, но видео надеюсь будет))))))) только по позже.
boroda_de
Без капота не смотрится пока.
Сколько весит?
Apokaleps
boroda_de:
Сколько весит?
да капот нужен, но для него болванку надо точить, скорее сего буду бутылку обсаживать. Вес не знаю)))) Еще оклеивать буду скоре всего самоклеящейся пленкой но я намекал уже, только незнаю пока какой с хобби кинга буду заказывать, если у кого есть опыт, буду признателен за совет. И еще чем зашпатлевать неровности, ямы, акриловая шпатлевка не применяется? Или что то специальное необходимо?
111
я делал - спрыснуть водой из пульвера, далее пеной из пистолета (он позволяет регулировать подачу по минимуму) - это если глубиной до 5мм - помогли доброжелатели;) - уронили инструмент -> получил яму.
После застывания пены, ножом срезал лишнее, далее тиранул наждачкой.
S_A
Получается неплохо! Болванку для капота проще изготовить из той же потолочки. Далее стеклом. Работы на 2-3 часа.
…но вот с рулевыми машинками мне кажется мысль не совсем удачная. Имею ввиду то что они на верхней стороне крыла. Не эстетично как-то, вроде бы не бойцовка предполагается. И думается мне будут проблемы с центровкой - придётся сильно догружать перед. Стоит подумать о перемещении машинок РВ и РН поближе к Ц.Т.
Apokaleps
S_A:
Спасибо большое. Из потолочки вы имеете ввиду слоями? А потом по выступам шкуркой? Насчет эстетики: я целенаправленно выложился не в копиях, полукопиях. хотя изначально хотел там. Сейчас проект определен как экспериментальный, для отработки технологий, новых для себя. И эксперимент удачный, летает самолетик, планирует петли крутит))))) Вообщем он мне и нужен впервую очередь, для того чтобы полетать с удовольстием. А там посмотрим сейчас начал проектирование МиГ-15 возможно посерьезнее проект будет. Но не факт))))))) ленивый я скорее в полет хочется)))))
111:
а что за пена, жидкий пенопласт? спрашиваю потомучто он рыхлый после застывания, и не дает гладкой поверхности, пригодной хотябы даже для оклеивания пленкой, в моем случае по крайней мере это так.
S_A
Капот очень просто: нарезаем круглые шпангоуты нужного диаметра (с учётом толщины обшивки), скрепляем продольным набором, оборачиваем листами потолочки (предварительно их размяв, например о край стола), шпаклюем, шкурим…
Apokaleps
S_A:
шпаклюем
а чем шпаклевать. Спасибо за совет.
boroda_de
Apokaleps:
чем шпаклевать
Да хоть гипсовой шпаклёвкой для стен. Для болвана вес не важен…
S_A
boroda_de:
Такой и пользуюсь даже для чистовой отделки самолётов (без фанатизма естественно), добавив каплю ПВА…
