привет, я начал делать Метроид М free-winds.narod.ru/sxemabm.htm вопрос :как согнуть пенопласт? паяльника нет п.лампа на дачи доступа к ней пока нет ,моно как-нить по другому?(согнуть на консоле поперек волокон)!!!
Обычным феном.У меня потолочка гнется просто в руках,главное посмотреть в каком направлении она лучше гнется
Я сначала приклеивал переднюю кромку, а затем сгибал верхнюю обшивку крыла. На снимке видно, как я эту конструкцию приклеил скотчем к листу ДСП. Кстати, гнуть надо не поперек, а вдоль волокон.
Потолочку можно цельным листом гнуть не разрезая… ivereninov
Затем чертится серединная линия по которой будет сгиб проходить прямо на потолочке, делается небольшая канавка, например можно дном зажигалки провести тоже по линейке, затем включается кухонная плита и на растоянии немного подогревая поверхность там где должен сгиб проходить, руками потихоньку сгибается этот лист до тех пор пока он не сложится вдвое! Самое главное стараться чтобы трескаться она не начала по этой линии, и не оплавилась, на нескольких листах придётся потренироваться, но зато потом очень быстро все делается…
Затем просто делается 3-х слойный лонжерон из потолочки и ставится там где максимальная толщина профиля(можно бальзой усилить но что волокна были вдоль крыла, или углем, или рейку из сосны сделать)…
Затем вырезаются из потолочки 2 нервюры (на 1 консоль) по тому профилю что вам нужен но с учетом толщины потолочки, и приклеиваются в корне и конце крыла…
Вот и все, крыло получается легкое и очень жесткое на крутку! + еще желательно обтянуть скотчем! ☕
Я таким образом делал крылья на Катану…
спосибо всем огромное ! выручили!
кансервную банку с горячей водой можно использовать
А что бы не трескалась, по внешней стороне скотч приклеиваем. В этом случае можно и на холодную гнуть.
Можно гнуть строительным феном. Главное не перестараться.
С внешней стороны проклеил скотчем, с внутренней сделал канавку - прокатал CD диском по линейке, гнул медленно без прогрева.
Без скоча с внешней стороны и на холодную норовит лопнуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"42661c663df955007779137d":{"_id":"42661c663df955007779137d","hid":6966,"name":"LowAmper","nick":"LowAmper","avatar_id":null,"css":""},"433a649a3df955007778f00f":{"_id":"433a649a3df955007778f00f","hid":9348,"name":"ivereninov","nick":"ivereninov","avatar_id":null,"css":""},"44e896f03df95500777897b0":{"_id":"44e896f03df95500777897b0","hid":16248,"name":"lelik","nick":"lelik","avatar_id":null,"css":""},"45e889853df9550077785dfa":{"_id":"45e889853df9550077785dfa","hid":21074,"name":"nocorog","nick":"nocorog","avatar_id":null,"css":""},"460f617a3df9550077785420":{"_id":"460f617a3df9550077785420","hid":21868,"name":"ураган","nick":"ураган","avatar_id":null,"css":""},"462891513df9550077784d31":{"_id":"462891513df9550077784d31","hid":22407,"name":"step254","nick":"step254","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"462496109970730077f486c0","hid":66107,"title":"Cборка Метроида(пенопласт)","views_count":4288,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"462496109970730077f48b83","first_ts":"2007-04-17T09:40:32.000Z","first_user":"460f617a3df9550077785420","last_post":"47b324c99970730077f48bbd","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-02-13T17:11:37.000Z","last_user":"46f92add3df9550077780eb2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
