мини гонка Razzor от мультиплекс
BolshoyArt
я думал даже как вариант жестко закрепить родные элероны(крыло то узкое), и после них прикрепить свои широкие, пилотажные, РВ то у меня и так уже увеличен, ЦТ как раз будет передний, получится пилотажка…
Propjet
По мне он и так пилотажка тока дюже быстрая. На ноже ходит ,петли бочки крутит. Висеть я в принципе не умею и snap -rollы мне тоже не подвластны
BolshoyArt
это да, но “разгрузив” хвост возможно сделать его в более легком сетапе…
Propjet
Ну вот опять ремонт. Сделал переднюю центровку(воткнут батарею 1000 mah)
Я даже взлететь не успел,да что там просто не взлетел. Короче я его бросил где-то под углом 30%,а он колом в землю. Короче практически морковь. Пытаюсь восстановить,что то не понравилась ему передняя центровка. Вес то не критический всего 20 грамм +
BolshoyArt
Propjet:
Ну да, не критический! для этого размера? да у меня на экстрах Найнигл акк 360ма 2S весил 25гр, и таскал почти такой же самолет резво и несколько минут…
в процентах от веса это серьезно, а передняя центровка с родным РВ противопоказана…
Propjet
Так! А вы РВ увеличили? Если да , то может фото есть. Уперся я в эту модель ,хочу чтобы летала нормально
BolshoyArt
Там не так важно фото, как материал, наверное возможно сделать РВ из бальзы, но у меня завалялись обрезки модельного депрона(как потолочка) 1-1,5 мм толщиной, из двух слоев его и склеил, по площади раза в два шире родного…
Кстати , если “заморковил” и “уперся” на барахолке продают такой же…
Propjet
Ну все я с ним расстался. Точнее он со мной. Отпустил далековато и зарулился. Короче где то он упал но мы его не нашли. Так что эпопея закончена. Все таки он быстроват и резковат. Мне видимо побольше надо и по медленней. Возраст знаете ли . Но самолёт все таки интересный
BolshoyArt
Понимаю, сочувствую, но…большинство имевших его уже не хотят такой же, значит бывают таки у этой фирмы неудачные модели…
возможно она просто на любителя мелкого и быстрого самолета… но пока он у меня есть - поэкспериментирую…
talek
Всем привет, на днях приобрел эту гонку, толком не успев полетать-уронил при посадке и сломал вал мотора. Интересно аналогичный какой мотор подходит? Родного я, что-то не нашел. А так модель конечно быстрая, но на команды отвечает точно, летит хорошо и ровно.
Propjet
Мне нравятся маленькие модели и я как знал , что не будет мне счастья с гонкой и поэтому купил себе на ДР Inverza от E-Flite. Размер такой же. Но летает вменяемо. Она правда и не заявлена как гонка . Акки 3S 450mah. С центровкой нет проблем . Только вот она из пенопласта , а не из ЕРР. Так что если уроню , то пока не знаю можно ли будет ее ремонтировать.
Ну удачи вам в экспериментах. Вообще то мое мнение по Razzor - он летает и не плохо ( все таки где то восемь полетов было) Я за ним не успеваю- дело во мне , а не в модели:)
По поводу мотора: советую вал поискать новый , вал заменить не сложно, а посадка в мотораму довольно плотная у модели, чуть не тот размер и не поставите
talek
Propjet:
Вал заменил, подошло сверло на 3мм длинное, но нет канавки под стопорное кольцо и поэтому ротор с валом свободно ходят, их магнит держит.
какой мотор подходит? вот весь вопрос.
Propjet
Вот такой походит эл мотор PERMAX BL-O 2316-1400 или его аналог. Вы простите но я советовал вал поискать , а не сверло
talek
А у нас в городе с этим большая проблема, поэтому только сверло. Мотор на сайте искал, не могу найти аналог.
Осталось пару недель летать, вот и тороплюсь.Правда у меня еще паркмастер есть, но скорость тоже тянет.
tomtom
Propjet:
Чуть не по теме, отвечаю
У меня уже полгода живет ефлайтовский umx sbath. (50см 90гр) как и все ефлайтовское из обычного пенопласта. Как пилотажка он у меня первый, но до сих пор жив, сейчас уже не роняю:) Так вот. При морковке с ударом об крыло - трескается крыло возле фюза, клеется титаном и как новый. Передняя кромка усилена скотчем. Мордочку усилил карбоновыми прутиками 1,5 мм - теперь ей падения пофиг! Пластиковая ось мотора сломалась сразу. На металлическую ось моторчика одел стандартный пропсейвер на резинке, штатные винты расточил по конус. Больше не ломались. Пережил морковок штук десять, пока не научился. Так что не надо зацикливаться на ЕПП, это не панацея.
BolshoyArt
talek:
Ничего плохого в сверле не вижу, тут же обратное крепление мотора, под действием тяги не вытянет, а вот там где стопорный винт в роторе на ось, я бы проточил крохотную выемку, хоть болгаркой под упор винта, если туда не под натягом вошло сверло…
Propjet
To Tomtom:
Спасибо за разъяснение. Настроение поднялось, осталось купить титан
To Bolshoy Art
Да я тоже не против сверла. Просто на моторе же написано какой он. Вообще я для себя понял ,что у Мультика все какое то свое и поэтому я хотел Stantmaster прикупить, но видимо куплю Venus китайский. У нас на поле один авторитетный товарищ ( очень давно в этом хобби) посмотрев на Razzor, сделал заключение,что Германией там и не пахнет. Все в Китае шлепают. За бренд платить двойную цену я вроде не готов
BolshoyArt
У меня для этих целей корпус Найнигловской Экстры с неродной начинкой, “Пакетная Авиация”
в один полиэтиленовый пакет самолет, передатчик и акки умещаются…
тот же эластичный материал и какие хочешь ттх.
Самик без пульта из китая 40 баксов плюс своя начинка, сервы по 2гр с ХК.
Propjet
У меня был Як-54 от Nine Eagle. Я его на даче , прямо в саду запускал. Хотел Экстру купить , но отговорили в магазине , сказали , что Як лучше. До сих пор сомневаюсь в правильности выбора. Очень слабенький Як был побился весь и списал я его в утиль.
IDM
Сегодня заказал Razzor RR+. Просто RR не было. Приемник от мультика без передатчика кладут. Зачем надо? Пусть валяется. Гонки люблю, думаю быстро подружусь с ним. У меня есть малюсенький приемыш от спектрума. Полагаю, что встанет еще лучше стокового. + есть еще акки 800 3S от верта. В общем скоро облетаю. А вообще мультиплекс это очень грамотная фирма. Делает всё с умом. И летает все тоже отлично, были бы руки. У самого было несколько мультиков. Сейчас еще остался паркмастер. Тоже очень удачная модель.
BolshoyArt
Propjet:
Да, согласен, из за этого як и не брал, у меня уже были пенопластовые крохи от Ефлайта, Су26, Мустанг, Сбач и Бист, всем хороши, особенно уже с бесколлекторниками, но очень хрупкие, Экстра просто неубиваемая, помню, пока учился, на скорости оторвал одно крыло от другого об забор, так склеил и дальше летать…
IDM:
Ждем отчета о полетах!
talek
В воскресенье разбил все свои 2 самика, у 1-го Паркмастера оторвался провод на аккуме и рухнул со всего размаха. Razzor-слишком быстрый, не успел повернуть за ним голову, низко над землей на полной скорости летел и тоже сильно пострадал. Вообщем вывод для себя сделал такой-Мультики хорошие модели, но начинку надо самому отдельно заказывать. Их моторы не найдешь.Да и вообще слишком дорогие.
BolshoyArt:
Привет, сверло положил в морозильник, а ротор на плитку и все запрессовал. Канавку тоже сделал. Но появился не большой люфт в подшипнике и мотор на полных оборотах шумит. Смазал его, звук стал меньше, но есть. Надо аналог подобрать, только не нашел еще. Похожие моторы по диаметру ротора не подходят.
BolshoyArt
talek:
Сочувствую и завидую, мне бы так поголовье сократить… а то скоро они меня из дома выживут…
Взял тут на поле Ф16 импеллерный от Киошо, и погонял, на брюхо зажал, пенопласт, и в порядке…
только потом увидел что качалки на сервах РВ без винтов стоят…поголовье самолетов не сократилось…
talek
Я недавно летаю, у меня было три модели. 1-планер, 2-паркмастер, 3-Razzor и все. А теперь ни одной целой. Завтра поеду новую покупать. Возьму типа ПМ и наверное бальзовую.Хотя бальзу на зиму смысла нет брать, у нас зимой до -50.
Одно радует з/п много от них осталось.
BolshoyArt:
Это я тебе завидую, мне бы увеличить поголовье. Да хранить негде.
IDM
Пришел Razzor. Вопрос такой. При сборке циакрин нужен? Просто собрать сегодня хотел, а циакрин дома кончился. Вот и думаю лететь мне в магазин хобийный за ним или нет. До 19.00 ведь работают
