Самолёт из потолочки.
Bil
Это плёнка с нанесённым термоклеем. При нагреве утюгом, она сама приклеивается к поверхности и натягивается. 😋
Concord
gvv7302:
Может кому небудь и поможет… 😈
Смотря на эти графики я пришел следующему решению 😊 :
Re=70*bcax*V где bcax мм., V м/с. Диапазон скорости модели где-то 5-15 м/с.
1)При хорде bcax менее 120 мм надо делать только «плоскокрыл». Характеристики крыла плохие но стабильные во всем диапазоне скоростей. Жесткость крыла на кручение на первом месте. Пластина круче, профиля при данных Re. 😃
2)При хорде bcax более 120 мм и менее 220 мм можно делать симметричный профиль. Но! Хорда концевого профиля не должна сильно отличатся от корневого. Крыло с малым сужением или прямоугольное. Иначе из за малого Re на конце крыла будет срыв потока- штопор. Относительная толщина профиля не более 12%. 😃
3)При хорде bcax 220 мм плоскокрыл я бы уже не делал. Это диапазон симметричных профилей, у них характеристики выше при данных Re. 😈
Успехов. Уголек я уже купил. 😒
Интересный анализ! Неплохо бы было учесть еще влияние нагрузки на площадь. При каких нагрузках и величинах ускорений (перегрузок) возможен срыв на пластине и профиле.
А где в инете можно найти эту книгу Болонкина?
gvv7302
Книга конечно улетная, лучше любого учебника по аэродинамике ☕ , динамики полета т.д.
Много раз планировал ее отсканировать, но пока руки не дошли. Я думаю, что дойдут в ближайший год. 😵
Так что как не будь выложу…… 😃
Concord
gvv7302:
Улетная, видимо, не только эта книга но и ее автор!
www.russianseattle.com/russians_bolonkin_01.htm
gvv7302
Ни хера себе!!! Прошу прощения. Кто прочитал тот поймет….
У меня эта книга с АНТК Антонова …….
Так этот первоисточник он Сам в руках держал, КРУТО, ОЧЕНЬ КРУТО.
Надо обязательно в массы его книгу, буду сканировать.
Concord
gvv7302:
Если соберетесь сканировать, советую перегнать в формат Dejavu
Так большинство технических книг размещают в сети
Вот например amyat.narod.ru/theory/…/index.htm
gvv7302
Мужик ты не представляешь, сколько я тебе ПИВА должен за ссылку, 😃 😃 😃 СПАСИБО РОДНОЙ 😃 .
Я пока не умею сохранять в этот формат, опишите технологию…. Пожалуйста.
Concord
gvv7302:
Зайди в личку о ответь на мое сообщение и считай что мы квиты
parker
Concord:
Что за формат Dejavu и чем его можно открыть.
Concord
вот хорошая программка для создания и просмотра
переименовать в EXE
gvv7302
Самое быстрое это я могу книгу на цифровик отснять. Устроит?
Concord
gvv7302:
Тоже вариант, главное подобрать экспозицию, чтобы все хорошо читалось и разрешение нормальное, что-бы Zip потом получился вменяемого размера не более 5 Мегов
В личке 2-й ответ не прошел
Htyrman
Вопрос новичка. С постройкой “аппарата” всё понятно. Но куда ставить и как крепить аппаратуру, не хотелось бы изобретать велосипед.
Bil
Для машинок место в фюзеляже будет прорезано, под двигатель изготовлю простую моторамку,
Аккумы, приёмник, регулятор на липучке. 😵 И будет всё окей.
7 days later
Sly_tom_cat
gvv7302:
Есть новости со сканированием/съемкой книги? хочется ознакомится…
Sly_tom_cat
gvv7302:
Посмотри здесь, выложены две книги, смотри внимательней.
rcopen.com/forum/f94/topic31992/180
я пологал что у вас еще одна книга… эти я видел… штудирую…
Leonid-v
Сегодня обещают неплохую погоду.
Буду сегодня облетывать ультиматум самодельный из потолочки.
На Ходынке. Около строящегося ледового дворца.
1 year later
volchok
А есть ли у кого опыт полетов на подобном или этом самолете? 😒 (тот, с которого тема начиналась!)
AviAtoR
Блин! Круто!!!
Требую записи полёта!
есть вопрос-как плнка ис низу клеится поверх желтой или желтая отрезается?
спасибо.
