это Я про то что обшивки в кабине не должно быть…на её месте как раз кресла были.
Упростил конструкцию.
Разочаровал…😦
Зря вы так.
Самолёт далеко не простой. Считай кабина к которой приторочили мотор хвост и консоли. Средина сплошное стекло+ ограничение по материалу, так что всё у Юрия нормально получается.
А он еще пассажирам телевизор поставил:)
В то время не было телевизоров, поэтому пришлось приборную панель изобразить.
Сделал зализы на фюзеляже. Киль и стабилизатор из одного слоя потолочки, если центровка позволит переделаю из двух слоев.
Попробовал изобразить амортизаторы шасси.
Подшаманил шасси
Обул тапочки
Взвесил то, что есть в наличии. Фюз с двумя сервами. приемником и регулем 415гр. стаб и киль 20гр. Несмотря на приличный вес фюза нет ощущения кирпича в руках. Видимо полетный будет около 800 гр. и нагрузка около 30 гр/дм2.
Пора приниматься за крылья. Предварительно было три варианта. Монолит из пеноплекса, монолит с облегчением и обтяжкой 3мм. депроном, наборное с обтяжкой 3мм. депроном. От монолита отказался из-за веса, с облегчением много мороки, а депрона оказалось мало. Поэтому буду делать наборное с обтяжкой переполовиненной потолочкой + скотч.
Что то высоковаты стойки шасси,или мне кажется?
Немного прибавил чтобы винт 10 вписался
На самом деле прибавил около 15мм., просто масштабные колеса должны быть 75мм, а у меня таких нет. Можно было соорудить большие тапки, но я об этом как-то не подумал. Это даже не полукопия, а пенолет похожий на прототип.
Я их порезал, высверлил лишнее и покрасил. Смонтировал на каркасе из алюм банки и все это привернул на нос.
С центровкой похоже будут проблемы.
Полости в цилиндрах можно заполнить дробью, сделать штанги толкателей клапанов, выхлопной коллектор и т.д.
И без этого передняя получается. Мотор с муляжем 150 гр.
Ну это намного легче исправить.
Мне такой способ серпом… Еще ни разу не применял.
с муляжем
может сделать наборные из потолочки или той же бальзы?
Поздно, лень переделывать. Вскрытие покажет. Бальза мне противопоказана, а из потолочки много мороки… Деревянные весят 25 гр, ради 15гр. экономии не стоит морочится.
Начал делать крыло. Обшивать придется кусками
Вчерне закончил крыло. Вес 63гр. +10гр. серва +10гр. скотч. В итоге в 90гр. впишусь.
Заложил правое крыло. Вылезают мелкие косяки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"464766fc3df9550077784534":{"_id":"464766fc3df9550077784534","hid":23058,"name":"Gusha","nick":"Gusha","avatar_id":null,"css":""},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"474189c03df955007777fc62":{"_id":"474189c03df955007777fc62","hid":29281,"name":"Кузя","nick":"Кузя","avatar_id":null,"css":""},"4a379bc43df955007776d056":{"_id":"4a379bc43df955007776d056","hid":49609,"name":"Rolling","nick":"Rolling","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"54a2d02d3df9550077fd1b1a","hid":390711,"title":"Фанера-2","views_count":7460,"last_post_counter":65,"cache":{"post_count":65,"first_post":"54a2d02d3df9550077fd1e90","first_ts":"2014-12-30T16:17:49.000Z","first_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8","last_post":"562cd0a23df9550077fd1f10","last_post_hid":65,"last_ts":"2015-10-25T12:52:50.000Z","last_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":65,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
