epp и пенопласт
avolkov
lelik:
Где брался запповский активатор?
На люсиновке, в Пилотаже.
Gleb2
voraks:
Найн !!! Никакого растворителя, только спирт или денатурат (есть на строительных рынках).
Разводить не более 30% по обьему (из собственного опыта) 😃
Понял.Спасибо.
Alfa3
Насколько я понял, а я могу конечно и ошибаться, потолочка(депрон) и пенопласт клеются пятиминуткой смолой и ухупором. Не клеются - циакрином, моментом и др. разъедающими пенопласт составами. Пробовал ПВА, хрень полнаяполучилась.
ЕРР всем клеитс, ему даже растворитель пофигу. Но. При склейке такими вещами как циакрин и смола, в месте склейке появляется твердая субстанция - концентратор, которого лучше избегать. оп этому рекомендуют ухупор. Он после склейки приобретает свойстав тогоже ЕРР и равномерно рапределяет нагрузку в месте склейки.
Gleb2
Насколько я знаю,что не подвержен даже растворителю желтый пенопласт.
avolkov
Провел небольшое исследование: избыточное количество ЗАПовского активатора плавит потолочку.
arcad
Провел эксперименты с Поксиполом - великолепно клеит пенопласт, потолочку и ЕРР. Склейка конечно жесткая, но зубами не оторвешь.
lelik
avolkov:
А я протестировал DoneDeal’овский - вроде замечаний нет.
arcad:
Проще к кирпичу электронику скотчем прикрутить… Сдается мне, что весовые характеристики у кирпича будут лучше, чем у самолета, собраного на поксиполе.
avolkov
lelik:
Точно, дондил у меня тоже вроде не плавил.
Надо сказать, что и заповский активатор, если его всямый раз бырзгать, тоже не плавит. А вот если луж налить то размягчает депрон.
arcad
lelik:
Спорить не буду, возможно вы и правы. Только возникает вот какой вопрос. В авиамоделировании в полный рост используют эпоксидку, при этом удельный вес эпоксидной смолы ЭП 20 составляет 1,16-1,18 гр/м. куб., ЭП 16 - 1,2-1,26 гр/м.куб. Это цифры взятые из ГОСТа производителей эпоксидной смолы.
Удельный вес Поксипола прозрачного составляет 1,16-1,26 гр/см. куб. www.poxidom.ru/index_01.htm Так в чем разница, если требуется небольшое прочное клеевое соединение? ❓
lelik
arcad:
Э-э-э… Небольшое прочное соединение - это одно. Полностью собраный на смоле - совершенно другое.
tt64
lazdenni:
Идёшь в строительный магазин, покупаешь клей титан для потолочной плитки. сохнет примерно часа 4 зато держит намертво.
Можно ещё зубочистки добавить.
Титан клеит ППП (пенополипропилен)
ППС (пенополистирол)
ППУ (пенополиуретан).
По ППП и ППС вчера сам убедился клея Хакеровский самик и подклеивая старый пенопластовый.
Причем, крылья склеивал Z-Poxy 5-минут (где брал догадываетесь).
А приклеивал их к корпусу Титаном.
Огромная разница в скорости схватывания и элластичности шва.
Получается, что все эти ну очень фирменные клеи в ну очень фирменных специализированных магазинах, только разводка ОООчень жирных манАгеров, любящих читать наклейки, сравнивать ТТХ, советоваться с продавцом и пр. и тп. ☕
Я не прав? 😉
“Зачем платить больше…” 😂
6 months later
клишник
купил вот такой дорогой клей pilotage-rc.ru/catalogue/90_/90_20/RC2709/ (zap-o) Cклеить разломившееся толстое пенопластовое крыло.Из горла налил на одну поверхность,толстым слоем,размазал,прижал вторую половину и зафиксировал скочем.Подтёки по бокам не высохли за 6 мин.как все говорят.На ошупь жидкость масленистая.Сохнет уже час,руками трогать не хочу,что б не сдвинуть.Может я неправильно клеил?Научите ,кто знает пожалуйста.
клишник
Прошли сутки.Разломил по шву,а там всё мокрое и липкое.Нифига не сохнет и не клеит
Шифт
люди купил сегодня фан флай из ЕПП, встал вопрос чем клеить. В магазине хотел купить уху пор (магазин ефлай) но мне посоветовали циакрин, я сказал что не хочу с ним связываться т.к. нужен активатор (как тут в теме пишут) но мне сказал продавец что нафиг не нужен активатор, и так все склеится классно! Пришел я домой попробовал на отрезанных кусках ЕПП (там по инструкции надо элероны подрезать чтоб об фюз не мешались) - нифига не клеит! самый прикол, клал два куска ЕПП на коробочку от диска компьютерного, коробочка из чегото среднего между стеклом и пластиком, ну обычная такая. Так вот, налил циакрину, соединил два куска ЕПП и положил ждать, в результате епп неплохо приклеилось к поверхности коробочки от диска а друг к другу вообще не приклеился но и клей исчез, как будто высох или впитался, причем я знаю когда циакрин просто нальешь, остается засохший клей, а тут ничего! как будто впитался. Попробовал склеить уху-пором, он вроде схватился но не понятно прочно ли, а там надо половинки крыла клеить встык без всяких трубочек угольных или чегото подобного, так что нужна большая прочность клея. И еще там оперение на петлях, тоже непонятно чем их вклеивать. И вообще если у кого был такой самолет Су-29 от Telink (осторожно без антивируса не заходить, троян) то подскажите по сборке, есть куча вопросов, вроде того склеивать ли разрыв фюза и как, как текстолитовая площадка под мотор присоединяется к фюзу? клеем? зачем нужна палочка ЕППшная? снизу к фюзу подклеивать? не понятно. и еще из инструкции не понял как усиливать ниткой которая в комплетке?
Шифт
или может 5 минутной эпоксидкой Z-Poxy ?
horse427
Шифт:
Вот жидкий циакрин и активатор,свой епп им клеил,схватывает насмерть.Клей самозатекающий,по шву проходишь и сверху активатором,дымок и все готово
Barbus
Шифт:
люди купил сегодня фан флай из ЕПП, встал вопрос чем клеить…
У меня похожий самолет из EPP. Клеил цеакрилом с активатором. Очень замечательно. Использовал “Момент-гель” + активатор. Продается в “Максидоме”. Без активатора клей тоже не клеит. В стык крыла вставил японскую палочку, которыми едят 😁 .
2 months later
yantsen
EPP клеится обычным клеем Момент-1. Чуть хуже схватывает прозрачный Момент-Кристалл, зато швы остаются незаметными. Технология стандартная - нанес, выждал, прижал. В отличии от циакрина соединения получаются эластичными, как и сам EPP.
O_Lenin
Самый обычный Супермомент, который всюду есть по всему городу, прекрасно клеит ЕПП, ничего другого и не нужно. Только что собрал пепелац от Хакера, извел на это два тюбика.
sergkol
O_Lenin:
Супермомент и титан клеят все. Ни разу ни чего не отвалилось. Если нужно чтобы титан быстрей схватился - мажем только одну деталь, соединяем, разединяем (не далеко ~ 1см, чтобы “сопли” не тянулись), ждем 30-40сек, соединяем и через 5 мин. пользуем.
16 days later
Dendy
3M 77 спрей вы можете приобрести в фирмах, занимающихся продажей материалов для наружной рекламы. Я беру в Зеноне ( www.zenonline.ru ) , встречается и в и-нет магазинах, даже чуть дешевле. Просто наносите на обе поверхности и через 2-3мин сжимаете их. Все. Если клея очень много нанесли - прийдется подсушивать минут 10. Вообще в шве клея нужно по минимуму.
При покупке зимой, стоит взять 1 флакон на пробу, т.к. однажды попался мороженый. Мороженый в принципе клеит, но ложился на поверхность крупой. стоимость около 350р за баллон, расход очень экономичный, форсунка позволяет пылить широким, узким и средним факелом. Проблема одна - все на что попадает спрей - приобретает свойства очень хорошего скотча (женам не понравится 😁 ).
Еще стоит обратить внимание на 2-х сторонний скотч 3M с номером по каталогу 926. Это просто пленка из клея, без всякой подложки, толщиной около 0,05мм. Продается там же.
Если поедете в Зенон, запаситесь доверенностью от любой фирмы, они все продают за наличные без проблем, от 1 шт., но не работают с частными лицами.
По поводу одорлесных цеакринов - у меня не однозначное впечатление. К поверхности клеит хорошо и без побочных эффектов, а вот если попадает в замкнутое пространство (например пена покрытая пленкой или стеклотканью) - выедает не хуже обычного цеакрина, только реакция медленнее, т.е. ты в ужасе в течении 1-2 часов наблюдаешь происходящее. Активатором для цеакрина, мне кажется, можно пользоваться любым, главное наносить его очень нежно, буквально “клеить одним его запахом” 😃 , тогда он испарится быстрее чем испортит пену. Разве что воняют они - одни менее противно, другие более. Мне, по этому критерию, в последнее время нравится тот, что в AGA-авто продают.
Пену можно шпатлевать акриловыми шпатлевками на водной основе, их полно на строительных рынках. Берите лучше в тюбиках, и наносить удобно и не помирают дольше при длительном хранении. После высыхания воды уже не боятся.
Кстати, в ролике по сборке мультиплексовского планера из EPP видел такой метод склейки цеакрином. На одну деталь нанесли цеакрин (густой довольно), на другую активатор и одним уверенным движением состыковали детали. 😃
20 days later
Combatt
Имею ПИлотажевское крыло из EPP, кто знает там элероны заодно с крылом , так вот начали отрываться, может кто посоветует как вылечить красиво и надежно. Скотч к сожалению не клеится к этому материалу.Жду советы.
111
циакринчиком сверху, а после полимеризации циакрина скотч приклеится
Combatt
Циакрином пробовал клеить EPP ,он становится твердым и хрупким.А тут нужен шарнир,т.е. постоянный изгиб.
да и скотч обсолютно беспомощен на шершавой поверхности.
111
а если при помощи циакрина наклеить ткань ЕРР, а за тем на полученные площадки приклеить скотч?
на торо подобном делали так - ПВА (столяр) промазали места под приклейку скотча.
После высыхания скотч легко приклеился.
