ла 7
Итак насмотревшись красотище в теме як 3 решился на постройку лавки 7 по стопам замечательного человека Алексея . бросаюсь в омут с головой глаза боятся руки как говорится делают , посмотрим что выйдет размах планирую поменьше 1663
Итак погнали нарезка склейка ,все как всегда
Денис удачи в постройке. А фотки нельзя сделать так чтобы в топике были, хотя бы небольшим размером с возможностью увеличить
Поддержу Алексея!
Можно со ссылкой на всякие радикалы.
Вот форум очень замечательный хорошие отзывчивые люди но блин никак не могу понять почему картинки то нельзя цеплять прям в сообщении ))) может я че не понимаю ))) подскажите
Спасибо Александр )
Интересно. Буду следить.
Я так понял в ход пошел алюминиевый скотч, значит вес на втором плане:)
Это да алюм скотч , но какой-то импорт невесит вообще ничего ) а вообще планирую уложится в 1700 - 1600 мне почему то видеться так , есть еще одна сложность имеются кишки от какой-то пенной экстры 1450 хотелось бы все это перенести в лавку но вот сейчас подумал возможно и не выйдет двигло там мощное но все таки тяжелое да и под 4 банки дуру ставить тоже не хотел бы
вообще конечно делема страшная сейчас )))) есть eze kote от deluxe materials класная штука и ткань 24 г / вот теперь страшное напрашивается 2 пути обтягивать 5 мм подложной и покрасить как Алексей ,или обтянуть к примеру 2 мм подложной и загнать все в ткань )))) тем самым выиграть вес и придать жесткости ?
Итак наконец то выходные !! Неделя очень была загруженна съёмками не притрагивался к проекту ,итак сегодня опробовал обработку материала . 1 сделал поджарку , покрасил кусочек , вывод , 1 поджарка нормальный метод но все таки создаёт как бы фактурную структуру на подложке похоже на броню как на танке шереховатая поверхность прочности не прибавляет , красил акрилом но не кистью а из Балона краска не впитывается ! Может у меня другая подложка но в общем то все норм итог думаю жарить не буду так как смысла не вижу . Решил так корпус зашью в 5 мм подложкой , а с крыльями может все таки проверну обшивку 3-2 мм подложкой и закатаю в eze kote . Вечером планирую собрать капот скину фоточки )
Может все таки пережарил или подложка другая, но у меня наоборот ровнее становится, и появляется как бы жесткость. И еще, я пользуюсь обычным феном для волос, который стал жарить чуть сильнее чем обычно, но не так как строительный.
Ждемс фоток.
вообще в процессе постройки обнаружил некие трудные места в данной птице , конкретно собирая капот у ла 7 он характерно цилиндрический (но не идеальный имеет разное сечение ) с зализами . Пробую делать по выкройкам но понимаю что наверное не получится ( есть вариант сделать из куска пеноплекса болван и обтачить наждаком но тоже не уверен буду попробывать
Вот выкройки обтекателя пойду резать )
Самая сложность, разве что в том что материал имеет толщину и поэтому торец выкройки по всей длине должен быть под разным углом, а под каким в этом и сложность, если угадаешь будет красивый ровный стык и переход.
это да ))
Денис, попробуй изгибать на сушилке в ванной. у меня она горячая всегда и часть самолета я так и сгибал, а потом подправлял феном. Но главное углы стыковки по месту.
да сгибаются они и об край стола норм )) главное вырезать стык под углом вроде вышло сегодня попробую собрать если не поздно приеду , плюс если будут щели можно шпаклевкой пройтись , есть замечательная полимерная шпаклевка семи лайт называется покупал в леруа легкая !! прям пушинка
