как обтянуть пенопласт
Можно ли обтянуть пенопластовое крыло термоусадочной пленкой.
Попробуйте.
Скотч, кстати, тоже пленка и термоусаживается.
Значит - можно.
Можно, и даже нужно, только низкоплавкой - ибо пена оплавится может. Вот такой к примеру (опробовано мной): AS Film
Если вы имеете в виду термоусадочную плёнку для упаковки, то нет наверное 😦 во первых тонкую термоусадку найти сложно, ( строительный скотч то 0.05мм.) 😦 при усаживании скорее всего крылышко поведёт… да как её приклеить? и покрасить крыло не удастся. Эти плёнки для маркировки специально готовят, поверхность обрабатывают активаторами ( воняют страх!) или коронным разрядом иначе на них ни один клей и ни одна краска не держится… Но если найти активированную плёнку малой толщины - попробовать можно… но вот только прочность у ней меньше чем у скотча или ораковера будет - лавсан он и в африке лавсан. 😃
Дык им и обтягивайте кто мешает то?? Есть же пленки-самоклейки на этой основе, стоят правда дорого ((. А если уже чистым лавсаном без клеевого слоя, то можно сдлеать так: если есть вставки деревянные пусть даже бальзовые то можно к ним приклеивать если их нет то можно не места приклейки лавсана нанести слой пракетного лака(токо на воднойоснове, а не нитро) с тонкой стеклотканью и жесткость даст и клеи на нитрооснове не разедят пенопласт после такой обработки, а потом уже и клей наносить на эти места для приклеивания лавсана, и натягивать уже утюжком или феном строительным…
Это интересно!Просветите,пожалуйста.
Да всё просто! Для упаковки используют термоусадку ( плёнка из полипропилена ) усаживается горячим воздухом обычно в термотунелях, стоит фигню но тоньше 0.1 мм не попадалась.
Но на ней не держится краска и посему её активируют. Пропускают через коронатор ( 30 -50тыс вольт)
в результате на поверхности появляются микронеровности которые уже и держат краску ну и клей естественно 😃. Активаторы химические дороги опасны и используются рекламщиками для небольших серий. Автор не указал тип плёнки посему я и сделал предположение что человеку хочется попробовать именно такую 😦. Есть ещё правда термоусадочные трубки большого диаметра 😃.
(. Есть ещё правда термоусадочные трубки большого диаметра 😃.
Как пробраться к такому коронатору?
Термоусаживающиеся трубки применял,както давно,при изготовлении обтекателей на колеса…Встречал в инете мастера,так он делает из такого фонари и капоты.
Промышленные установки находятся на любой фирме которая пакует чегось. у них и выпросить можно кусок активированной плёнки. Химические активаторы для плёнки тож продаются но ну их…
А термоусадочные трубки есть очень достойные после усаживания становятся довольно прочными… ( например на регуляторах посмотрите ). и из них всякие декоративные штучки ( обтекатели, фонари…) очень удобно делать.
встречал трубки-термоусадку по крайней мере двух сортов:
Одна после прогрева “каменеет”, а другая становится толстой, но сохраняет “мягкость”.
Интересно, а из какого материала делают обсадку на горлышках винных бутылок? Он тоже довольно тонкий и прочный.
Опа!! Надо поискать! Сколько переоткрывал и не разу не задумался??? 😂
как и всегда ищется компромис между весом, прочностью и ценой.
Обтягивал крыло из потолочки строительной пленкой, что-то типа лавсана.
Плюсы - сравнительно дешева (45-60 рублей (мах 120 р.) за погонный метр при ширине 45 см), приличная прочность, легко тянется при нагреве, с клеевым слоем, есть различные цвета.
Минусы - толщина, вес.
Использовал пленки типа “Полисилк”, что-то типа пропилена.
Плюсы - дешевая (22 рубля погонный метр при ширине 120 см),сравнительно тонкая, толщина 0,025-0,03 мм, сравнительно легкая, различные цвета, прочная.
Минусы - тянется хуже, температура натяжения почти на пределе температурной прочности потолочки, нет клеевого слоя (приходится шаманить с клеем), менее прочная чем строительная пленка (очень не любит ветки, камешки - повреждения типа надрез).
Спасибо. Попробывал SolarFilm, дорого обошолся эксперемент, сплавились нервюры, пленка плохо натягивается, наверно недостаточная недостаточная жесткость пенопласта, все в мусорку. Буду делать крылья из бальзы и обтягивать этой же пленкой или лавсаном.
