Угол установки двигателя к горизонту для толкающего винта ?
Интересует вопрос куда должен смотреть двигатель при установке на самолёт столкающим винтом?
Вниз или вверх ? и почему ?
Сделал вверх теперь сомневаюсь.
Вроде былоб неплохо чтобы ось винта прошла через ЦТ…
У меня на стремительном вверх
на тянущем - ВНИЗ - тоесть ось пропа проходит ВЫШЕ ЦТ и этим компенсируется изменение тангажа при даче газа…
на толкающем - ось должна проходить ТОЖЕ ВЫШЕ ЦТ - и компенсироваться тот-же момент… то есть кок пропа должен смотреть ВНИЗ отн строит. линии самолёта.
Поставил по оси горизонтально. Не летит . Снижается . Задрал коком вверх . стал козлить. Вниз уже не успел . Самолёт разбился при посадке. Так и не понял куда надо было направлять. Наверное всё таки вниз как советовали многоуважаемые. На следующей модели попробую
зачем отвечать человеку письменно - если он не умеет элементарного - ЧИТАТЬ …
дальнейшее советование лично для себя считаю неуместным…
Комрады,
Мне кажется надо раз и навсегда закрыть вопрос с выкосом и поместить в раздел для начинающих:
Смотрим со стороны хвоста.
Винт вращается по часовой стрелке соответсвенно самолет тянет против часовой
Для того чтобы компенсировать это вращение необходимо
Тянущая схема - выкос вправо, а вверх или вниз зависит от самолета (если без включенного двигателя планирует больше вниз, то выкос вверх и наоборот). У меня вверх.
Толкающая схема - выкос вправо, но тут наоборот (если летит вниз, то и выкос вниз и наоборот)
P.S. Если заниматься изучением планирования нет времени, то поставте для начала выкос с расчетом полета вверх (можно успеть вырулить).
Комрады,
Тут наверное, зависит, как проходит ось винта относительно ЦТ. Если на моем TIPSY поставить винт коком вниз, то он и пойдет вниз, причем очень быстро (винт на пилоне, почти в ЦТ). Вот кто-бы все это нарисовал…
У меня винт стоит прямо и вверх, но планировать не получается, как только винт останавливаю - сразу в спираль. На минимальном газу летит уже прямо.
Изначально никто не помог окончательно определится с выкосом , кто говорил вверх кто вниз. Выставил горизонтально и пошёл проверять практически.
Ну и изложил что из этого получилось.
Я Ваш ответ у видел позже , когда уже все разбил. Т.е. сегодня просматривая топик.
Так что ЧИТАТЬ я умею. Без обид.
Насчёт раздела для начинающих полностью согласен. С тянущей схемой понятно всё было изначально,
вот с толкающей у меня возникли проблемы при настройке модели.
Константин.
Все таки надо рисовать:
Поторопился и сделал ЛЯП
Тянущая схема:
Вправо вниз (компенсируем момент вращения и модель немного тянет вниз)
Влево вверх(компенсируем и модель идет вверх)
Толкающая схема:
Вправо вверх (компенсируем вращение и модель идет вверх)
Влево вниз (компенсируем и модель идет вниз)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa6acd93df95500777959ed":{"_id":"3fa6acd93df95500777959ed","hid":2406,"name":"Павел_Андреевич","nick":"Павел_Андреевич","avatar_id":null,"css":""},"41f95a763df9550077792592":{"_id":"41f95a763df9550077792592","hid":5833,"name":"локки","nick":"локки","avatar_id":null,"css":""},"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"42b1a5c93df9550077790755":{"_id":"42b1a5c93df9550077790755","hid":7773,"name":"romas62","nick":"romas62","avatar_id":null,"css":""},"43a1a8cf3df955007778dd6d":{"_id":"43a1a8cf3df955007778dd6d","hid":10745,"name":"fordfm","nick":"fordfm","avatar_id":null,"css":""},"446997063df955007778b0cb":{"_id":"446997063df955007778b0cb","hid":14120,"name":"Wasja","nick":"Wasja","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"464149189970730077f3ed70","hid":68061,"title":"Угол установки двигателя к горизонту для толкающего винта ?","views_count":8790,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"464149189970730077f3f0bf","first_ts":"2007-05-09T04:07:52.000Z","first_user":"43a1a8cf3df955007778dd6d","last_post":"4692315e9970730077f3f0d1","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-07-09T13:00:14.000Z","last_user":"41f95a763df9550077792592"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
