Привет всем!
По случаю подарили набор самолета KAVAN www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC0001/?man…
Регуль и батарею подбирали там же, я отдавал его собирать в ихиий магазин в МДМ.
И … не летит. Ощущение, будто не хватает тяги.
С руки кидаешь, немного летит (метров 5-7), а потом падает. Высоту не набирает никак, даже если полого пытаешься…
Чего делать?
На улице летали…ветер??..вес то мизерный…тяги против ветра точно не хватит…
(раз 5-7 метров летит, то летать должен полюбому!, что не летает, то через метр падает…)…а мотор и батарея какие?..
мотор родной, батарея ЛиПо Пилотаж на 850 mAh, точнее не помню.
Самолетик на даче остался…
ветра не было
батарея имхо - убийца! небось еще в пелотаже 3 банки впарили (хотя тогда мотор бы сгорел уже наверно) имхо можно взять такую или такую
Привет всем!
Чего делать?
Для того что бы разобраться озвучте пожалуйста: вес самолетика в полетном состоянии, передаточное отношение редуктора (можно посчитать количество зубьев на шестеренках), размер винта (диаметр и шаг), тип батареи (количество банок), тип зарядного устройства и опишите процесс зарядки.
Батарея двухбаночная.
Заряжал Тритоном.
Сколько весит самолет не знаю 😁 , Мотор включен напрямую, винт померяю.
Увеличение размера винта приведет к увеличению тяги?
странно… в МДМ Ф.Ф. работает, чтоб у него самолет не полетел - быть такого не может, да и “впаривать” ничего он не будет - не того уровня дядька…
Может стажеры какие (видел там каких-то ребят молодых, новеньких)…
Винт какой стоит?
Заряжал Тритоном.
у меня есть такой. надо взять винтик 7х 6 или даже лучше 3 банки хотя моторчик при этом сдохнет быстрее.
удачи.
а ты его сразу с этим винтом и тремя банками пускал?
Или тоже поочередно мучал?
Что-нибудь самолетик может делать, кроме как летать по кругу?
А то чего-то я в нем уже разуверился )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"418bbb1f3df955007778fdd0":{"_id":"418bbb1f3df955007778fdd0","hid":8400,"name":"svm562","nick":"svm562","avatar_id":null,"css":""},"42f73f043df955007778fc99":{"_id":"42f73f043df955007778fc99","hid":8510,"name":"GORRILAZ","nick":"GORRILAZ","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"46244cea3df9550077784e94":{"_id":"46244cea3df9550077784e94","hid":22313,"name":"Gonduras","nick":"Gonduras","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"464b0c739970730077f3c1c9","hid":68825,"title":"KAVAN не летает....","views_count":1751,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"464b0c739970730077f3c755","first_ts":"2007-05-16T13:51:47.000Z","first_user":"46244cea3df9550077784e94","last_post":"46548a749970730077f3c765","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-05-23T18:39:48.000Z","last_user":"46244cea3df9550077784e94"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
