SlowFlyer'ы
Андрей_Вячеславович
Драсьте всем. Вот возникло желание сотворить что-нибудь медленно летающее,
легкоуправляемое, и чтоб особо не замарачиваться с постройкой.
Типа Vivaldi что ли .
Может кто занимался этим , посоветуйте что нибудь .
Thanks a lot!!!__________________________________________ :rolleys:
гром
тогда пико стик будет тебе прототипом. крыло из потолочных панелей, мотор 280 редуктор 5/1, винт 10/5 рейка вместо фюза.
пропорциив инете поищи или по фоткам.
2 years later
Gugo36
rogallo_ving:
А как тебе такой аппарат
x.wings.free.fr/Xw-Trophy/trophy.html
Ну нихрена себе медленнолетающее, да йоно, как аццкий сотона лётать будет, а что касается плоского профиля, его даже я (редкостный лентяй) не использую. Никогда не поленюсь в пустую водочную бутылку горячей водички налить и на ней профиль откатать.
На рц групп внимательно почитай раздел про пену, там классный пайперок контурный есть, лично повторял с рекомендуемой мотоустановкой и без обтяжки скотчем в зале можно летать, а 280 ред 1/4 винт 11/7 уже и на улице похулиганить можно. Ну и тут пошарься, www.balsadust.net/thomas.vogel/Plans/index/RC пропорции и дизайн содрать можно.
AUS16
Александр_АГ:
А я не знаю где это ,РЦ групп ?
RC groups можно найти по этой ссылке. www.rcgroups.com
а вот и кое что медленно летающе:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=356484 это двухмоторный красивый самолет
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=245311 это пайпер
Все достаточно легко строится и достаточно медленно летает.
Glinco
А что это за акриловая краска на водяной основе??? Мне бы такая оченно подошла, а то единственным вопросом для меня остается отделка аппарата, все остальное решаемо…
Дима.
Д_Заточник
В магазине, где продают товары для художников. Я красил Питерской “Ладогой”.
Glinco
И она не смывается - не облетает с пены? Покрасить тонким слоем можно, я не художник, но когда красил подоконник, о весе как - то не думал. 😃))
Дима.
Д_Заточник
Красил пену. После высыхания в воде и в топливе (хотя если честно, то желтая топливом постепенно смылась) не растворяются. Красил неразведенной, густой как в банке или тюбике. После высыхания веса много не прибавилось. Рекомендую после покраски пенопласт аккуратно обтянуть прозрачным скотчем.
Gugo36
Glinco:
Дима.
Обычная акриловая краска “Звезда” для пластмассовых моделей, только желательно перед этим на пенопласт распылителем нанести тонкий слой какой нибудь акриловой грунтовки (в любом хозмаге).
Glinco
Мда, это ж скока это все весить будет?
Дима.
drDen
Glinco:
Дима.
Если с умом подойти то не много ……а если по дурному заливать то… 😕 ……
Gugo36
Glinco:
Дима.
Ну дык, дуть надо мелкодисперсной струей, не более 2 раз, с промежуточной просушкой не менее полусуток, а ваще читайте раздел Технология
ZigZag_ZZ
Краска спей Spyro по пене, в ассортименте хобби магов, от 220р, сохнет 20-30 мин.и не парьтись.
Снимал вечером флюр не играет, но на ЦПГО видно , камера и 1Мпикселя не имеет, сорри!
wskam
Д_Заточник:
А почему неразведенной? Если развести краску водой , а затем с аэрографа?
Или держаться не будет?
ZigZag_ZZ
Будет, пока не протрёшь тряпочкой, и вес у акрила, мама не горюй, акриловая краска хрупкая, заиграет плоскость, осыпится.
И главное Гараздо больше денег потратишь, Уявив!
Glinco
А Стиро по пене не отваливается при небольших деформациях?
Дима.
wskam
[quote=ZigZag(ZZ),Oct 17 2005, 09:29]
Ага уявив! Токма , давича покрасил “Ладогой” разведенной.Держится!Поверхность - потолочка обтянутая органзой на аквалаке.Изменяется только тон краски, становится светлее.Отдельно взял органзу пропитаную аквалаком покрасил разведенной краской.После высыхания пробовал растирать ткань, держится . Да и вес у разведенной краски меньше. В сравнении, если кисточкой красить. Или я не прав?Поясните ,что не так, я в этом деле новичок.
Просьба сильно не пинать.
